Re: Problema en loas mañanas
Nacho1971
El problema es que en algunas ocasiones en los días nublados al día siguiente en la mañana el inversor deja de suministrar corriente y se demora 2 a 3 horas en reiniciar el suministro.
Lo primero que tendrias que mirar es el parametro: """setting voltage point back to battery voltage, y dejarlo a 24v.
Si esta a "full", el inversor no vuelve a bateria hasta el lleno.
- Tu bateria es pequeña y como mucho le puedes sacar 3kwh.
- El mppt es de 80A, y teoricamente admite 1920w de placas (aunque en la descripcion ponen 1200w).
Tendrias que mirar cual es la intensidad maxima que producen tus 4 placas actuales, porque en la mayoria de los casos, es raro de ver mas de 80% de lo "prometido" que serian unos 59A solamente.
Sino, puedes hacer un dispositivo para connectar estas 2 nuevas placas, solo en caso de "mal tiempo". Un automatico que subes cuando necesario.
Ten en cuenta que una bateria de 250Ah, no se puede cargar a mas de 20% de su capacidad (=50A max)
Nacho1971
Buenos días, vivo en una cabaña un poco aislada en el campo, tengo un sistema aislado con 4 paneles 2 PS 445W PANEL SOLAR 445W MONO
CRISTALINO MARCA ZNSHINE conectados en serie-paralelo en 2 grupos de paneles, 1 INVERSOR SOLAR 3K 80AMP marca MUST salida 110v, Vccmáx 145 v, y 2 baterías SPL-250GEL BATERIA SOLARPLUS 250AMP GEL.
Seria posible sumar 2 paneles iguales y conectarlos en serie-paralelo en 2 grupos de paneles?
Muchas gracias
Una instalación con 2 baterías de gel de 250 Ah por muchos módulos que tenga ya nace muerta, con temprana fecha de caducidad, en mi opinión es una muy mala praxis de ciertos indtaladores montar esos equipos con esas baterías.
En ciertos aspectos concretos no sólo no hemos avanzado en el mundo de la FV, sino que hemos ido para atrás, y éste es uno de ellos, recuerdo cuando en los 90 , con los precios de los módulos en una barbaridad montaba instalaciones aisladas con uno o como mucho dos modulitos de 120-150 Wp , un regulador PWM y un Solener de 250 W. Era gente que vivía en casitas pequeñas aisladas en el campo y querían tener aunque fuese una toma de 230 V para lo más esencial. Neorurales los llamaron después...
Pero nunca les dije que tenían lo que no tenían ni podían tener nunca con esas baterías: unas pocas luces de bajo consumo ( el LED no había llegado ), una batidora pequeñita de 150 W, un PC portátil y sin darle muchas horas de uso y una TV de 14 pulgadas y con cuidadito porque el pico de arranque de la bobina magnetizadora había veces que los Solener de 250 W no podían con él. Y ya está, un ya está riguroso si querías que eso funcionase.
Esas baterías así tuve clientes que me llamaron a los casi 10 años para cambiarlas, cierto que muchas de ellas eran casitas de verano y fines de semana, pero casi 10 años para unas monoblock de 250 Ah era una eternidad.
Espero que me disculpen este inciso en el hilo, sobre todo el forero que lo ha abierto, pero lo que quiero reflejar es que de donde no hay no se puede sacar, que una instalación con 2 baterías así y unos consumos que vayan muuucho más allá de lo que he dicho antes ya nace condenada y va a dar problemas muy pronto. Quizás a alguien que lo lea le sirva en un futuro para NO montar una configuración de baterías así, y si las monta sabiendo qué es lo que está montando y hasta donde estira, tanto en prestaciones como en durabilidad.
Por supuesto nada que recriminar al compañero que ha abierto el hilo, supongo que a él le han montado el equipo pero es que esta cuestión suele ser muy habitual, más de lo deseable, y no todo vale con tal de ofrecer un presupuesto barato o jugar con mucho margen. Lo paga el usuario, lo paga el instalador y lo paga la propia tecnología que acaba generando desconfianza muchas veces en los sistemas aislados.
