sistema aislado para casa habitual.
buenos días a todos.
llevo un ratito mirando post a ver si alguno me resuelve las dudas y al no encontrar nada abro uno nuevo.
pues primero decir que no tengo ni idea de nada referente a este tema.
Os explico mis dudas
estoy en proceso de construcción de una casita pequeña en medio del campo.
ya que hasta allí no me quieren meter la luz estoy mirando poner placas solares para alimentar toda la casa durante todo el año si es posible.
seria para tener a groso modo..
1 nevera 24h 0.99 kWh/24h
1 arcón 24h 0.78 kwh/24h
1 televisión 3h no lo se
2 ordenadores 10h no lo se
1 horno 2h a la semana 2500 W
1 microondas 5 min al dia 800 W
1 caldera
iluminación e internet
vivo en castilla y león por si os sirve por las horas de luz.
y lo dicho me gustaría saber de algún equipo que pueda cubrir mis necesidades todo el año o la manera de hacerlo para nunca quedarme sin electricidad.
si tengo que poner mas datos me lo decís sin problema
gracias de antemano
Re: sistema aislado para casa habitual.
Si pones datos a groso modo ... obtendrás recomendaciones a groso modo.
Intenta poner los watios que gasta cada uno de los aparatos y cuanto vas a usar el horno y el microondas y la caldera.
Sin datos exactos no se pueden dar datos concisos.
hola perdona si te molesto mi post.
actualice los datos que se.
lo de la caldera pensando en bajar el consumo creo que seguramente optare por una de gas.
gracias
No hombre, no me molesta, ni mucho menos, aquí estamos para ayudar.
Lo que pasa es que he leido ya muchos post como este y se que lo siguiente a preguntar sin datos exactos es pedir datos exactos ...
Aquí puedes ver lo que gasta un televisor según el tipo: https://www.pccomponentes.com/cuanto...e-un-televisor
Un ordenador puede consumir más o menos dependiendo del tipo, si es sobremesa o portátil, aquí puedes leer al respecto: https://www.repsol.es/particulares/a...sume-ordenador
Necesitas saber los consumos que tienes para calcular cuantos watios gastarás por día, también puedes calcular los días que más y menos gastas, hacer el cálculo de cuantos watios gastarás los días que enciendas en horno y el microondas para que el sistema lo aguante.
Una vez que sabes la potencia máxima de tus consumos entonces puedes partir de un inversor u otro, si tienes 5kw de consumo no puedes poner un inversor con menos de eso.
Después batería suficiente para almacenar la energía que puedes gastar, aquí tendrás que decidir cuantos días podrías estar sin sol, pues si viene una semana con 3 días sin sol las placas no cargaran la batería y tendras que tener energía para abastecer tus consumos.
Y luego las placas ....
Entiendo lo que me quieres decir. Pero no tengo ni idea de cómo hacerlo jajaa
Por eso estoy aquí.
Unos aparatos pone los kW/h otros los que tiene de potencia o de lo que sea....
Vamos que no tengo ni pajolera idea de este tema.
Yo queria algún "asesoramiento" ya que me vi muchos videos en internet que hablan de lo que tú me explicas pero no me entero de nada, supongo que hay que tener un mínimo de conocimiento del tema
Carba19
Por eso estoy aquí.
Haz una estimación de las horas de funcionamiento diario de cada uno de tus aparatos y sobre todo también importante, si esas horas van a ser en horario de sol, o en horario nocturno. Necesitas saber también la potencia de dichos aparatos ( watios ), y una vez que sepas eso multiplica potencia por tiempo de funcionamiento diario ( en horas ).
Con frigos y congeladores tendrás que hacer caso a lo que diga el fabricante, que suele dar los consumos anuales, divide por 365 días ese consumo y saca el consumo diario, aunque ya he visto que los tenías calculados en tu primer post creo o en el siguiente.
Una instalación bien dimensionada se cimenta en un cálculo lo más real y ajustado posible de tus necesidades energéticas diarias como primer paso.
Un segundo paso es saber la localidad donde vives o la zona y mirar cuál es la irradiación que tienes a lo largo de los 12 meses del año.
Si no se hace esto corres el riesgo de infradimensionar y tendrás que recurrir a motor de apoyo frecuentemente, o sobredimensionar, y gastar un dinero en baterías y módulos que no vas a necesitar.
Como norma general te diría que cualquier fuente de calor, máxime si la vas a necesitar en horas nocturnas, no la saques de la instalación FV. usa butano, propano, leña etc, pero la última opción es calentar a baase de electricidad producida con FV, sobre todo si ésta se va a necesitar en horas de noche.
Yo te recomiendo que un profesional de tu zona te haga un estudio detallado. No te costará mucho y acertarás a la primera.
A groso modo;
La nevera 1kwh al día, en verano un poco más
El arcón congelador 1kwh al día, depende también del modelo, pero menos no va a ser
Una tele moderna tirando por lo alto son 150w, dices tres horas, échale 0,5kwh al día.
Dos ordenadores, esto es muy relativo, desde un portátil que consume unos 100w o menos, uno de ofimática que puede estar alrededor de 200/250w, o uno de edición de vídeo o juegos que puede consumir más de 500w. Si cogemos el término medio, unos 250w, por 10 horas y por 2 ordenadores son 5kwh al día.
El horno es una ruína pones 2 horas a la semana pero hay que saber lo que consumes en un día, pongámosle 1 hora, 2,5kwh (cada vez que se ponga una hora)
lLa iluminación , internet y microondas es poco, pero vamos a poneer 1kwh al día tirando por lo alto.
A GROSO MODO te salen unos 11kwh al día, 8,5kwh si no usas el horno.
Yo dejaría los 11kwh porque no pones lavadora, pero supongo que habrá.
Para una instalación aislada con ese consumo y con 3 días de autonomía vas a necesitar 30kwh de batería, un inversor de al menos 5kw y yo es que soy un poco bruto pero no pondría menos de 10kw de placas.
También necesitarás un generador para cuando vengan varios días malos, que vendrán.
Pero todo eso es a ojo. Sin sacar cálculos precisos poco más se te puede aconsejar
Una pregunta, sobre el último comentario, 30kwh , son diez baterías de 3000 watios??? O es otra medida ???
Pues me temo que si, son 10 de 3kwh, 6 de 5kwh, etc.
Tambien tienes la opcion de hacértela tú con celdas lifepo4, ta sale por la mitad de precio que las comerciales.
La siguiente opción sería poner menos batería, por ejemplo 10kwh, menos no pondría, pero eso te hará encender más el generador.
Cuanta más batería tengas menos gasolina gastarás.
Luisetrix
Y eso de hacerlas tú es muy complejo????
No, lo cierto es que para alguien manitas es relativamente sencillo. Pero hay que tener claros los conceptos.
Aquí tienes toda la información necesaria:
https://www.bateriaslifepo4.com/
Para que te hagas una idea, yo vivo en el centro/sur de Galicia, no suele haber niebla.
Intento adaptar el consumo , pero lo mínimo son 5kwh diarios(ayer pasé bastante de 20kwh)
Tengo 12kwp de placas y de baterías algo más de 50kwh
Tuve días en diciembre de cosechar menos de 2kwh, y a veces 3 o 4 seguidos. Esos días malos procuro no cocinar con el horno, no planchar ni poner lavadora....
Y días buenos tengo acumuladores de tarifa nocturna para invierno y aire en verano
Llevo 2 inviernos encendiendo el grupo solo para probarlo, aún así diría que es indispensable en aislada aquí en el norte
Fijate en los electrodomésticos, mi congelador anda por los 1,3kwh diarios, y la nevera 0.6(sorpresa agradable)
El inversor si es híbrido te consume más de 1kwh
Yo la lavadora le anule las resistencias
Importante si puedes "flexibilizar" un poco los consumos(horno, lavadora,plancha..)
diter
Una pregunta compañero, que inversor o inversores tienes puesto????
No entiendo muy bien lo de acumuladores tarifa nocturna, disculpa mi ignorancia , gracias
A 48v un híbrido easun de 7kva y un atersa de 1,5kva. Los híbridos son todos similares, este consume en vacío algo mas de 1A, el atersa menos de 0.2A(pesa aprox el doble que el easun). De invierno a veces apago el vampiro easun y funciono con el atersa , salvo que tenga que soldar o el horno grande o planchar, puede con el resto.
Los híbridos son baratos, funcionan(tuve 3 y ningún problema) hacen ruido , y consumen mucho. Victron, outback, sma, atersa, mastervolt...son caros, buen rendimiento, y muy fiables en general
Los acumuladores de tarifa nocturna los tengo para los excedentes para no desperdiciarlos. Esta semana prácticamente no tuve que encender la calefacción. Una vez que las baterías estan cargadas si hay sol suficiente cargo los acumuladores
Gracias por la respuesta!!!
Siempre son de agradecer ,
