    BENGALA está desconectado Forero Junior
    may 2011
    Predeterminado Ampliación campo solar con string adicional en orientación suroeste
    Buenas Tardes,
    Tengo una instalación solar de vivienda aislada con 2 años de funcionamiento compuesta por:
    .- Campo solar coplanar en orientación sur formado por 9 paneles de 500w en 3 strings de 3 uds conectados en paralelo.
    .- 1 regulador Victron 150/100.
    .- 1 Cerbo GX.
    .- 1 Inversor Multiplus 48/5000VA.
    .- 4 Baterias Pylontech US3000C.
    De cara al verano quiero instalar un AC con 2 splits y con la idea de ampliar la captación solar por la tarde tengo pensado colocar un cuarto string en orientación suroeste.
    Mi pregunta es si hay perdida de rendimiento mezclando orientaciones.
    Gracias anticipadas y Saludos
    sep 2021
    Predeterminado Re: Ampliación campo solar con string adicional en orientación suroeste
    respuesta corta, en un mismo inversor de un solo MPPT, no se deben mezclar orientaciones.
    jros está desconectado Forero
    nov 2023
    Murcia
    Hola Bengala!
    Lo que dices que tienes 3 strings con 3 placas cada uno conectados en paralelo ... entendemos lo que quieres decir, pero eso es un string con 3 series conectadas en paralelo. Un string es un conjunto de placas, conectadas entre si, usando paralelos y series como quieras y el regulador soporte, conectadas a un regulador. Cuando ves un inversor hibrido que tiene dos entradas de placas es por que tiene dos reguladores de carga y cada uno gestiona un string de placas.
    Si quieres mezclar orientaciones necesitas otro regulador.
    Como ves tu regulador solo lleva una entrada de PV (+ y -) ahí solo puedes conectar dos cables que vienen de las placas, las placas pueden estar en un string como el que tienes ahora, pero si tienes dos strings entonces necesitas otro controlador ...
    Si añades paneles en otra orientación al mismo string este no te va a producir casi nada pues llegará la intensidad menor de ambas orientaciones.
    Te toca comprar placas y regulador.
