Ayuda sobre generador y como añadirlo a mi instalación solar
Buenas a todos.
A ver si alguien me puede orientar.
En resumen, lo que quiero es añadir un generador a mi sistema para desconectarme completamente de la red.
Mi sistema actual es el siguiente:
- 2 Victron Multiplus 48-5000-70 trabajando en paralelo para obtener una salida de 10 kWh.
- 1 SmartSolar charge controller MPPT 250 100 - Tr VE.Can
- 15 paneles SunPower de 325 Wp
- 1 Color Control GX
- 1 Batería Pylontech US5000 4.8kWh + 4 baterías Pylontech US2000 2.4 kWh 48V. Total de 14.4 kWh en baterías.
Actualmente, el sistema está conectado a la red eléctrica y configurado para que sólo salte cuando las baterías bajan al 15% de su capacidad. En ese momento, entra la red electrica y carga las baterías hasta el 30%, momento en el que se vuelve a desconectarse de la red eléctrica.
Llevo 3 años con el sistema y prácticamente, estos 3 años he generado de media el 94% de mi consumo, recurriendo sólo a la red eléctrica para el 6% restante.
Mi idea es sustituir la red elétrica por un generador (había visto el GEEnergy Creta SOL), y que el sistema siga funcionando exactamente igual, es decir, que los inversores en lugar de acudir a la red eléctrica, arranquen el generador cuando las baterías lleguen al 15%, las cargue hasta el 30% y en ese momento apague el generador.
En principio he estado viendo el GE Energy Creta sol 7500W, que es inverter (y me encaja en el presupuesto) y que según ficha técnica tiene 7200W de nominal que trabajando al 65% serían alrededor de 4650W, que es suficiente para lo que necesitamos. De hecho, cuando entra la red eléctrica, tira unos 45000W de la red. Entiendo que este generador, al ser inveter, sería compatible con Victron. Prácticamente no tengo nada de experencia con estos generadores, con lo que si alguién también me puede orientar si es una buena opción o no para mi sistema o si tendría que recurrir a otro tipo.
La inquietud que tengo respecto al generador, es que realmente se usará muy poco durante el año, básicamente en los meses de invierno puntualmente, con lo que estará sin funcionar prácticamente 8-9 meses seguidos y me preocupa que cuando lo vaya a necesitar no arranque por falta de funcionamineto.
¿Alguien me podría orientar si es buena opción lo del generador en mi situación actual?
Por otro lado, también me gustaría saber qué pasos habría que seguir tanto para conectar el generador a los inversoes (un esquema de cómo hacerlo sería geneial) y qué modificaciones en la configuración de los inversores habría que realizar. Entiendo que aquí, como mínimo, necesitaré el interfaz MK3 to USB de Victron para hacer la configuración.
Decir también que el sistema no lo instalé yo, me lo instaló una empresa. De momento lo único que he hecho yo es ampliar las baterías (originalmente tenía las 4 de 2.4 kWh y yo le añadí la de 4.8kWh).
Muchas gracias de antemano.
Carlos.
Re: Ayuda sobre generador y como añadirlo a mi instalación solar
Sencillo:
1/ En lugar de la red, connectas los hilos que vienen del generador. (salida del generador).
2/ tambien tienes que connectar 2 hilos al contacto seco del victron, para que arranca el generador de forma automatica.
Con un multiplus, no tendras problema con generador.
Antes que nada, muchas gracias briko por responder.
Entonces, ¿no es necesario tocar nada en la configuración de los Multiplus? ¿Sólo con conectar los dos hilos al contacto seco del inversor ya "entiende" que hay un generador conectado y tiene que enviar la señal de arranque? Entiendo que tendría que conectarlos al Multiplus maestro ¿no? Y esos dos hilos, ¿dónde se conectarían en el generador?
Por otro lado, debido a los períodos largos de inactividad que tendrá el generador, ¿sería conveniente hacer algún plan de "mantenimiento" como arrancarlo manualmente una vez al mes o algo parecido para mover el motor un poco? O estos motores vienen ya preparadas para períodos largos de inactividad...
Muchas gracias de nuevo.
Carlos.
Tienes un Color Control, el Color Control lleva terminales para un relé de arranque de generador.
Tienes que configurar a que % de SOC quieres que se active y desactive el generador, pero eso también se hace desde el Color Control.
El generador lo puedes conectar a cualquiera de los dos multiplus, incluso a los dos a la vez. Sólo tienes que ajustar los amperios que chupa cada uno para no pasarte de la potencia máxima del generador. Todas las configuraciones las puedes haceer desde el Color Control,,, que para eso cuesta un pastizal :)
Yo también tengo un Genergy que se pasa meses sin arrancar y no he tenido problemas por ello.
Te recomiendo que te leas bien las instrucciones del Color Control y del generador porque es muy fácil pero hay que tener claro lo que estás haciendo. Hay cientos de vídeos en Youtube de como hacerlo también.
Y si tienes muchas dudas o estás muy verde mejor buscar a alguien que sepa, todo depende de lo manitas que seas.
Muchas gracias Luisetrix.
Genial, pensaba que necesitaría tocar la configuración de los inversores, pero si todo se puede gestionar desde el Color Control, perfecto, mucho más sencillo.
Me reviso la documentación y si me surge alguna duda más concreta la comento por aquí.
De nuevo muchas gracias por tu ayuda.
Carlos.
Hola de nuevo.
Siguiendo las pautas de Luisetrix he estado revisando el manual del Color Control GX y la verdad es que el procedimiento parece bastante sencillo. He recopilado los pasos que creo que habría que dar para hacerlo todo.
1. Apagar todo el sistema
2. Desconectar corriente de la Red Eléctrica
3. Desconectar los cables de la red eléctrica de la toma de CA del inversor
4. Conectar la salida del generador a la toma de CA del inversor (donde estaba antes la Red Eléctrica)
5. Conectar dos hilos al relé del Color Control y llevarlos al generador
6. Configuración desde el Color Control GX
6.1 Configuración -> Configuración del Sistema -> Entrada CA 1
- Este valor está en Red Eléctrica actualmente. Cambiarlo a Generador
6.2. Configuración -> Relé -> Función
- Este valor está en Relé de Alarma. Cambiarlo a Arranque/parada generador
6.3. Configuración -> Arranque/parada generador -> Configuración -> Condiciones
- En este menú se puede configurar para que el generador arranque cuando la batería baje de un porcentaje determinado y que pare cuando supere otro porcentaje (aquí puedo configurar el generador para que se comporte tal como lo tengo ahora con la red, es decir, si la batería baja del 15% salta y cuando llegue al 30% que pare)
6.4. Configuración -> Arranque/parada generador -> Configuración -> Condiciones -> Puesta en marcha periódica
- En este menú se puede configurar para arrancar periódicamente el generador. Por ejemplo, que lo arranque una vez al mes y lo deje funcionar el tiempo que consideremos.
- Esto es bastante útil, ya que, por ejemplo, en el manual del generador GEnergy Creta Sol el fabricante recomienda que se arranque el generador al menos una vez cada dos meses y se deja funcionar unos minutos.
7. Arrancar el sistema y probar.
La única duda que me surge ahora es que, con mi configuración actual con el inversor conectado a la red eléctrica, entiendo que en el inversor Multiplus debe estar la configuración para manejar la red eléctrica (como mínimo con los parámetros de compartimiento actuales de activar la red eléctrica cundo la batería baja al 15% y pararla cuando llega al 30%). Entiendo que esta configuración está en el inversor porque en el Color Control no he encontrado ninguna configuración relativa a esta parte de la gestión de la red eléctrica.
Supongo que si hago la instalación con los pasos indicados anteriormente, al cambiar en el Color Control la toma de CA del inversor de Red Eléctrica a Generador (paso 6.1), entiendo que se ignorará la configuración del inversor para usar la configurada en el Color Control.
Si alguno me podéis verificar si los pasos que he puesto son los correctos o faltaría algo y resolver la duda sobre la configuración del inversor, os estaría muy agradecido.
Carlos.
carvari
Buenas a todos.
Carlos.
Buenas compañero, que tienes de uso en casa más o menos??? Es decir, un frigo , lavadora, horno. ... Etc
Talabartero1983
Es una casa de campo, pero es nuestra vivienda habitual, con lo que tenemos de todo: placa de inducción, termo eléctrico, horno, lavavajillas, lavadora, 2 bombas de 1cv para piscina y pozo....
Nuestro consumo medio diario ronda los 16 kwH y el sistema fotovoltaico nos aporta el 94% del consumo anual.
Carlos.
carvari
Carlos.
Muchas gracias , lo mío también es un casa de campo , y salvo termo eléctrico y la placa de inducción, sería todo igual .
Y que me gustaría añadir aerotermia en un futuro no muy lejano , y por eso preguntaba ,gracias
