Resultados 1 al 9 de 9
    chuacher está desconectado Forero
    may 2013
    lleida
    Predeterminado Consulta (o locura ) de preparacion de nueva instalacion solar
    Buenos dias a todos, y gracias a todos por las informaciones, que publicais
    y que gracias a ellas, me quiero lanzar a diseñar mi instalacion solar
    .1 La instalacion se va a realizar en mi 2ªresidencia y con el futuro si no aumentan
    los años para juvilarnos sera dentro de unos 4 años.
    .2 Es en un pueblo del Pirineo Aragones a 1000m. de altura, y las normas urbanistica
    lamentablemente ahora mismo no dejan instalar paneles en el tejado ya que tienes que ser
    los tejados de color rojo. (por el impacto visual en el paisaje)
    .3 Desde el Ayuntamiento se esta creando una comunidad enerjetica, la cual tiene que comprar
    un campo, realizar el montaje de los paneles y conectarlos con la red Electrica, que supone muchos €
    .4 YO no quiero entrar en esas condiciones ya que estoy harto de de comunidades y me gustaria hacerla
    particular, porque un dia la quiero tener completamente aislada. Tambien comentar que tenemos cortes de
    suminitro electrico
    Ahora explico si se podria realizar lo siguiente:
    Los ahorrillos que tengo me gustaria gastarmelos en bateria e inversor hibrido y usarlo como sai o ups
    para cuando los cortes de suministro y asi hacer que no se pare la caldera de gasoil, y luz, cuando estoy
    y cuando no estoy el sistema de alarma basicamente.
    Se podria cargar las baterias en horas de menos precio, para gastarlo luego en el fin de semana?
    Luego en un futuro, si cambian las normas urbanisticas añadirle los paneles.
    Perdon por el tocho y gracias a todos
    andressis2k está desconectado Forero
    may 2021
    Predeterminado Re: Consulta (o locura ) de preparacion de nueva instalacion solar
    Si claro, se puede utilizar sin problema las baterías sin placas.
    Ten en cuenta que no todos los inversores híbridos permiten usarlo como UPS. Por ejemplo en los inversores Deye puedes elegir en qué franjas horarias cargar de la red, y cuándo utilizar esa electricidad. Y en caso de corte, conmuta a las baterías de forma instantánea.
    Eso si, por muy barato que compres en las "horas baratas", y muy caro que esté en las de consumo, se necesitarán muchísimos años para amortizar esa inversión. Desde el punto de vista económico es dificil de justificar
    Cita Iniciado por chuacher Ver mensaje
    Y no puedes instalarlos en el jardin?
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Si lo que necesitas es que ciertos aparatos nunca se queden sin suministro pon un SAI mondo y lirondo y déjate de grandes inversiones.
    Cargar baterías en horarios baratos no sale rentable porque la inversion no la amortizas en años, te pueden cambiar las tarifas y condiciones y vete tú a saber, es algo que no puedes controlar.
    Si encuentras como poner placas, como te dice el compañero, aunque sea por el suelo en el jardín, ya es otro tema, mientras tanto yo no invertiría en eso.
    wingis está desconectado Forero
    nov 2014
    orio
    Lo que es una locura es prohibir por estética poner placas en el tejado y promocionar el usar terreno con buena cubierta vegetal (prado, o posible bosque ) para plantar mierdas de aluminio.
    Dejando eso de lado, lo que planteas de batería e hibrido te pongo aqui los cálculos:
    Si tienes calefacción a gasoil y cocina eléctrica, mínimo 10 kwh - Comprando a Basengreen ,por ejemplo una montada son 1700 euros.
    La de 14 kwh son 2300
    El inversor te vale un growatt SPF 5000 que te va a dar exacatamente 5kw de salida. No mas. Eso son 600 euros. Te permite programar las horas de carga y las de bypass y las de bateria.Te conviene un ATS por ejemplo tomzn, que son unos 40 euros echándolo por alto, por si te quedas sin bateria o sobrecarga del inversor, para que salte automaticamente a la red.
    Con 10kwh de bateria te sale con material eléctrico y todo unos 2500 euros.
    Si contratas iberdrola VE el kwh de 1 a 7 te sale a 0,03. El resto del dia a 0,36.
    Iberdrola ha amagado dos veces con obligar a ese contrato a gastar el 40% en no promocionado y eso es una ruina. Pero lo ha retirado las dos veces.
    Octopus tiene un contrato a 0,085 de noche y 0,12 y 0,15 de dia , o algo asi.
    Tienes que hacer cuentas.
    ¿Vas a amortizar 2500 euros con el contrato de octopus? El de iberdrola igual solo dura una año. O igual el mes que viene ya le ponen la condicion del 40% y no vale para nada a los nuevos.
    Tienes 2500 euros para jugar a las baterias mientras puedes poner placas?
    Tienes coche eléctrico? Si tienes coche eléctrico cualquier tarifa que no sea iberdrola VE es cara. En cambio si tienes coche electrico y tarifa VE, poner una bateria es la mejor opción.
    Si al final pones placas, con otra bateria igual , hasta te podrías aislar (con un generador porsiaca)
    may 2013
    lleida
    Gracias a todos por las respuestas,
    esta instalación es para seguir ampliándola todo lo que monte me sirva.
    Ya que si no se cambian las ordenanzas, no puedes montar las placas en el tejado
    tenia pensado la construcción de un porche o pérgola para la instalación de las mismas
    pero ya sabéis como son en los pueblos, y este es de montaña, montaña
    nov 2014
    orio
    La instalación que te he propuesto yo podría servir tambien en caso de montar placas comunitarias, porque la producción hora a hora se descuenta en kw de tu consumo o se vierte a la red el excedente al precio que te ponga la comercializadora, descontandotelo de energia y potencia en casi todos los casos
    Lorenzo56 está desconectado Forero
    dic 2021
    Guadix
    Que yo sepa, existen paneles solares en forma de teja, para casos como el tuyo, lo que no sé si las hay en rojo, además salen más caras, suerte y ánimo
    may 2013
    lleida
    OK
    salu2
