Resultados 1 al 8 de 8
- 28/01/2024, 22:00 #1
- jun 2022
Inversor epever upower hi dando falla POT
Hola, Muy buenas tardes.
Mi inversor epever upower hi, de 3000w, esta dando esta falla POT, que según el manual significa que las placas están muy calientes, y deja de cargar.
Primero que no veo de que forma pueda saber la temperatura de los paneles pues no hay ningún sensor de temperatura, ni tampoco donde conectarlo.
Segundo, como hacia bastante calor, subí al techo y di una buena mojada con la manguera, para enfriarse y nada cambió. Si apago el inversor y vuelvo a encender, funciona un rato y de nuevo POT.
A la tarde llovió, bajo la temperatura, quedó nublado y sigue el mismo problema.
No consigo entender este error y se me hace que este código esté equivocado, pues no figura ningún conector para sensor de temperatura de placas. Solamente para baterías.
En fin, gran misterio para mí.
Mañana iré a preguntar al distribuidor, y también a China directamente pues el distribuidor va salir con explicaciones incongruentes para cansarme de reclamar.
- 28/01/2024, 23:17 #2
- may 2021
Re: Inversor epever upower hi dando falla POT
Ningún inversor sabe la temperatura de las placas. Si están muy calientes, bajan la producción
Tiene pinta de que puede ser que el manual se refiera a calentamiento del propio equipo, y a una mala traducción…
- 29/01/2024, 10:06 #3
- jun 2022
Concuerdo contigo. Voy a observar si los dos ventiladores están funcionando, aunque parece que están bien. Y avanzar con los chinos, para ver a qué se refiere con POT. Esta mañana (en Brasil ahora) arrancó normalmente. Por el ruido parece estar todo normal con los ventiladores.
Con las garantías es una odisea, pero si no resuelvo en casa, en fin, tendré que encarar.
- 29/01/2024, 10:26 #4
Para el tema del calor , asegurate que hay unos 20cms minimo de distancia entre las placas y el tejado, para asegurarte la corriente de aire y ventilacion de las placas.
- 29/01/2024, 10:45 #5
- jun 2022
Las placas están bien separadas del techo pues las tengo orientadas para el invierno.
Además aparece el mensaje de error inclusive a la tarde, ya fresco sin sol directo.
Y el inversor ya funcionó en días mucho más calientes y bajo mayores demandas y nunca dio este problema. Ahora con el sol de la mañana está cargando normalmente 700w, ya hice alguna descarga con la cocina y no dio problemas.
Es lo típico, si lo mando en garantía lo ponen a prueba con cargas y descargas de opereta, y como el problema es errático lo devuelven y me cobran los fletes.
- 29/01/2024, 23:30 #6
- nov 2013
- murcia
Como tienes las placas conectadas?? Y cuantas tienes.
700w, me parece que tienen que ser pocas placas en serie, y de ahi el problema.
En el manual, dicen que funciona a partir de 80v (de placas), pero seguro (como otros modelos), que necesita mas voltage de panel de lo que dicen.
Cuando las placas estan calientes, el voltage de placas baja....y por eso, por la mañana funciona bien (aunque justito).
- 30/01/2024, 10:19 #7
- jun 2022
Son 3 paneles de 550w en serie. La tensión alcanza para arrancar bien temprano y durante el día con calor sube bastante para funcionar a full, llegando a 1500w que es casi la potencia de placas. Igual voy a poner una placa mas para mejorar la carga en días nublados.
Ayer y hoy funcionando normalmente.
De china me respondieron enseguida, pero se me quema la cabeza porque no entiendo nada de informática y me mandaron software y algunos archivos para conectar PC e inversor y monitorar la temperatura del inversor.
Inclusive voy a necesitar un cable que no tengo.
Hi MARTIN SIROLLI,
Ok, get that.
Could you please do a test to check about the temperature of your UP-HI? We made a Modbus file to check about the temperature, here is the file download link: https://we.tl/t-dHB03byviC
Please do the test when inverter appear OTP error, the instructions is in the file, and has video refer to.
Please install the Modbus Pull software at first, and open the files we sent for you, when OTP error appear, please send the value for us.
Have a nice day!
Best regards
Fred Zhao
EPEVER Support
On Mon, 29 Jan at 1:52 PM , MARTIN SIROLLI <[email protected]> wrote:
Fullname:
MARTIN SIROLLI
Email:
[email protected]
Subject:
POT fault in epever upower hi inverter
Description:
Good afternoon. I'm located in Brazil and own a 3kw 48 220v epever upower hi inverter.
I am having this POT fault warning, even in cold days and without heavy loads. Yesterday it came all over the day and need to restart the inverter to reset the fault and the inverter to continue charging.
I seems that fans are working normally.
Today it is working fine, no problem.
This situation came already 3 times.
And doesn't appear to be related to heavy loads or high charging current of the lifepo4 battery.
Can you help me to understand and resolve this problem?
Thank you very much.
Martin Sirolli.
+5524993959598
- 02/02/2024, 20:26 #8
- jun 2022
Hola, amigos foreros. Mi inversor esta yendo a garantia pues desde casa no pude resolver nada. Conseguí mandar a china la información de temperatura interna de las placas pero está normal.
Me ofrecieron actualizar el firmware, pero estoy abriendo el paraguas y pensando en un Deye de la misma potencia.
Alguien del foro tiene experiencia con la configuración de lifepo4 para este inversor?
Pues debería conectar en modo user pues posiblemente no tenga protocolo de comunicación con mi batería. Así lo tenía con el epever que tiene configuración user para lifepo4.
Agradezco de antemano cualquier ayuda.
Abrazos.
