Resultados 1 al 7 de 7
- 29/11/2005, 21:06 #1
- nov 2005
Instalación de respaldo de red para servidores
Hola a todos, lo primero es saludaros y decir que soy un completo novato en estos asuntos. El motivo de este mensaje es que me orienteis sobre si la aplicación de la energía fotovoltaica que os planteo tiene sentido o no. La cuestión es que en mi empresa que se dedica a temas de informática, con una granja de servidores que operan 24h/365dias, se va a construir una nueva sede. Mi cometido entre otras cosas es garantizar la total disponibilidad de estos equipos bajo cualquier circunstancia. Uno de los problemas que se me plantea es la alimentacion en caso de fallo de red prolongado (más de 15 minutos) que no pueda soportarse por los SAIS. La alternativa tradicional es un generador de combustión interna que alimente el circuito de los equipos (menos de 10KVA) mientras no exista potencia en la red. Pero se me ocurrió que quizás para esta aplicación los paneles fotovoltaicos pudiesen ser una solución adecuada. La autonomía no tendría que ser superior a 12 horas (es improbable que los cortes superen este tiempo), pero estamos en Asturias.
Os pido disculpas si ya habeis contestado antes a este planteamiento, pero os agradecería cualquier comentario al respecto, viabilidad, coste, tipo de solución técnica o m2 estimados para ver si merece la pena hacer una evaluación más seria de este sistema.
- 30/11/2005, 10:09 #2
- may 2005
Pues, en principio, creo que la mejor opcion es la que tienes. Incluso, antes de poner modulos fotovoltaicos yo pondria una bancada de baterias con un cargador de red para el consumo y autonomia que tengas. Pero yo seguiria con el generador diesel
- 30/11/2005, 17:24 #3
- nov 2005
- Extremadura
Si buscas total disponibilidad 24h/365dias, creo que está claro que la mejor solución no es la fotovoltaica.
- 01/12/2005, 20:43 #4
- sep 2005
En confirmación y de acuerdo con los compañeros,
Dimensiona adecuadamente la bancada de baterías y el inversor/cargador a usar. Si esta queda muy grande para un uso de 12 horas con todos los servidores que podais tener, piensa que igual tienes que plantearte un volcado de seguridad a servidores externos o reducir el numero de servidores que mantengas en funcionamiento en caso de un corte "crítico" a aquellos imprescindibles miestras das tiempo a que otros realicen un apagado de seguridad. Tú eres el técnico en esa materia y sabrás mas de eso que yo, pero mi idea va por reducir tu consumo para que no se te agigante el tamaño de la sala de baterías.
- 04/12/2005, 22:24 #5
- oct 2005
- PONTEVEDRA
Creo que no se ha respondido con exactitud lo que nagra33 plantea.
Segun entiendo yo, lo que pretende es el apoyo a los SAIS, y debe ser un sistema que los alimente únicamente cuando el fluido electrico de red se interrumpe. En este caso, la bancada de baterias no tiene que ser dimensionada para el consumo total de la instalación, sino para soportar un corte puntual del fluido electrico, de no mas de 12 horas. Incluso pienso que si va a alimentar los SAIS, no necesitaría el inversor, ya que estos son ya inversores. Mi duda residiría en todo caso con el excedente de producción. (No soy un experto en fotovoltaica, pero soy electrónico)
Que ocurre cuando la bancada de baterías está absolutamente cargada, no hay consumo, y los paneles fotovoltaicos están recibiendo radiación?
- 04/12/2005, 22:51 #6
- sep 2005
consumo
danos si puedes los consumos que quieres cubrir en esas 12 horas y te podremos calcular algo mas exacto este problema tuyo no es tan infrecuente como dices . hay alguna solucion y no te haria falta ningun sai . por favor pon los consumos y la potencia necesaria .
kandido
- 13/12/2005, 08:44 #7
- sep 2005
Baterías cargadas
Iniciado por romu
Se nota que aqui cada uno es experto en lo suyo, yo no estoy acostumbrado a manejar SAIS pero creo que no son mas que baterías con inversores, como bien mencionas.
Respecto a tu duda sobre que pasa con un sistema fotovoltaico, si este vierte a batería completamente cargadas, pues que trabaja en vacío. El sistema funciona con un regulador de carga de baterías que se desconecta o se pone en modo de flotación cuando detecta que el nivel de carga de las baterías esta proximo al 100·, es decir que la electricidad generada por los paneles se pierde, pues no carga la batería. Por eso algun compañero mencionaba que no es lo mas adecuado un sistema fotovoltaico para un grupo de apoyo muy puntual, sale muy caro.
