Resultados 1 al 9 de 9
- 25/01/2024, 18:44 #1
- may 2023
Sobre la distancia entre enchufes e inversor
Muy buenas, compañeros. Voy a intentar ser lo más breve posible.
Estoy viviendo en una casita aislada, muy alejada de la red eléctrica, y tengo un equipo de 3600 W de 24V y dos baterías de litio con el que voy defendiéndome.
El caso es que a unos 300 metros me estoy haciendo una casa, ya que esta es muy pequeña.
Para su construcción necesito llevar cable desde la casita a la obra, lo que supone un tendido de unos 300 m entre el inversor y la toma de corriente que utilice.
Mi pregunta es, ¿sabéis si funcionará o el equipo es muy pequeño para tanta distancia de cable?, ¿qué problemas puedo tener a la hora de enchufar herramientas?
Un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda
- 25/01/2024, 19:57 #2
- dic 2019
- Segovia
Re: Sobre la distancia entre enchufes e inversor
300 metros son muchísimos metros, tendría que ser una manguera gordísima el coste de esa manguera va a ser terrible y después de que comprar la manguera te juegas a que no funcione te va a salir muchísimo mejor llevar un generador aunque sea un generador pequeño para si lo quieres recoger todos los días un generador de unos 3.000 vatios que sería más que suficiente
- 25/01/2024, 19:59 #3
- oct 2021
- Navahondilla
Creo que tu mismo te estás dando la respuesta que no quieres escuchar.
Una tirada de 300 metros de cable.....a parte del pastizal te va a dar quebraderos de cabezaSonríe, tu familia lo agradecerá
- 25/01/2024, 21:03 #4
yo diria que el problema seria lo que fueras a enchufar ahi, hablas de obra,,,uf suena a hormigonera y maquinaria pesada, mejor alquilate un generador y lo usas para la obra ,y despues decides que generador compras y que potencia.
- 26/01/2024, 07:35 #5
- may 2023
Tengo un generador de 3800 w, yo creo que no me voy a calentar la cabeza y tiro de generador directamente, no vaya a fastidiar el inversor.
- 26/01/2024, 20:21 #6
lo tenias muy facil, y sin complicarte....
- 27/01/2024, 08:33 #7
- may 2023
- 28/01/2024, 00:52 #8
- may 2021
Al inversor no le va a pasar nada por tener una gran distancia de cable. El problema ahí es la caída de tensión.
Para que esta no sea muy acusada (debería ser menor al 5%) necesitarás una gran sección de cable.
Para 16A (tu inversor no dará más) iríamos a cable de 16mm2. Dado que el coste es muy elevado, para transporte a larga distancia se suele utilizar el aluminio. En este caso, para ese mismo consumo, habría que elevar la sección al menos a 25mm2
Si el proyecto es solo para la obra, como te han aconsejado lo más rentable será tirar de generador. Pero si lo que planteas es una instalación permanente, es totalmente viable
- 28/01/2024, 08:28 #9
- may 2023
Muchísimas gracias por la información.
La idea será poner otro kit fotovoltaico en la casa, por lo que al final creo que es mejor no calentarme la cabeza y tirar de generador.
