¿Qué equipo de soporte se necesita para instalar un sistema fotovoltaico en balcón?
Hola a todos, soy nuevo en la instalación de sistemas fotovoltaicos, ¿podrían darme algún consejo?
Actualmente planeo comprar un sistema fotovoltaico para balcón -- de 800W. Al comprender la información de los accesorios, descubrí que actualmente faltan enchufes de entrada especiales que coincidan con el sistema y un medidor de electricidad bidireccional profesional.
¿Necesita encontrar instaladores profesionales para probar e instalar estos equipos? ¿Hay alguna recomendación de marca para equipos relacionados?
Gracias a todos.
Re: ¿Qué equipo de soporte se necesita para instalar un sistema fotovoltaico en balcón?
Para probar el equipo puedes hacer una conexión provisional conectando las clavijas de salida de los microinversores a una regleta de enchufes y la clavija de esta a un enchufe de la instalación. Para medir la producción te basta un enchufe Shelly, o similar, inteligente que tenga capacidad de medida. Asi podras ver el rendimiento que te puede dar la instalación.
Para la instalación definitiva si quieres legalizarla tendrias que tender una linea hasta tu cuadro central y alli conectarla con los equipos de protección.
Con la instalación provisional el problema es que si generas en un momento dado más energia de la que estas consumiendo generaras un vertido que te puede original problemas con la compañia electrica que te suministra. Supongo que esos microinversores no tendra la funcionalidad de vertido 0.
pero un enchufe inteligente mide la energia a la inversa?
hola, segun la orientacion y potencia de placas no deberias preocuparte por la produccion 800w de potencia solo te daran picos de 200, o 300w mas o menos en los momentos mas optimos, y eso rapidamente lo consumes directamente en un termo o el frigorifico,microondas , o la tele no creo que llegues a vertir nada, ese seria tu ahorro mas o menos .
