Resultados 1 al 5 de 5
    JGZ88 está desconectado Forero Junior
    ene 2024
    Predeterminado Multiplus II - Apagado sin alarmas
    Buenos días a todos!!!
    Tengo una instalación con Victron y una batería Dyness de 5kWh. Los equipos Victron son dos reguladores de carga Smartsolar Mppt (uno 150/60 y otro 100/20), un inversor Multiplus 48/3000/35 y un controlador Venux GX.
    Todo funciona perfectamente hasta que sin aparente motivo, el inversor se apaga. No marca alarma, la batería lo esta alimentando, los reguladores de carga y la Venux GX siguen encendidos. Pero el inversor apagado.
    Para que vuelva a funcionar tengo que entrar al "Remote Panel" de la Venux GX y encender vía software el inversor. Y todo sigue funcionando perfectamente hasta que se le ocurra apagarse de nuevo. Entre los apagados espontáneos pueden pasar días o varias semanas, no sigue ningún patrón.
    Agradecería, si alguien puede ayudarme con este tema.
    Predeterminado Re: Multiplus II - Apagado sin alarmas
    48/3000....
    No son 3000w sino 3000VA (es decir 2400w).
    Eso puede estar debido a un consumo demasiado fuerte y se apaga el inversor.
    Por ejemplo una lavadora donde la resistencia suele ser de 2400w y el motor unos 200w, (pero con un pico muy fuerte x 5 o x 8).
    ene 2024
    Hola Briko, gracias por tu aporte.
    Entiendo que si el problema se debiera a un consumo fuerte, saltaría la alarma de sobrecarga. Además, la instalación está en una casa de campo donde no vive nadie (solamente uso esporádico: fines de semana, vacaciones, etc.) y las veces que ha sucedido lo del apagado, no había ningún consumo salvo el frigorífico, el router y los propios consumos de los equipos Victron.
    Cita Iniciado por JGZ88 Ver mensaje
    Como dices: Si no hay ningun led encendido, no seria problema del Victron.
    Seria como si el inversor se queda sin bateria en algun momento, y no veo otra cosa que seria el bms de la Dyness que corta el suministro "por alguna razon".
    Que puedes mirar?
    De noche, cortas la bateria (la pones en Off). El inversor se apagara, y compruebas si, despues de poner la bateria en On, hace falta volver a poner en marcha con el "remote panel".
    Digo de noche, porque de dia, a un regulador, no le gusta de tener entrada de placas, y bateria desconectada
    Y si quieres hacerlo de dia, tendras que cortar la entrada de placas, antes de hacer la manipulacion.
    ene 2024
    Gracias Briko,
    Lo probaré y comento que tal. Si fuera este el motivo, ¿alguien sabe como configurar el Multiplus para que se encienda cuando vuelva a recibir energía de la batería?
