Inversor axpert 4 sin amperaje
Buenas tengo un tema abierto pero es una nueva consulta. Resulta que ante ayer llovió y me quedaba sin batería fui al inversor y lo apagué del botón y no se pagaba y apagué la batería me dio error 15 lo apagué encendi la batería el inversor y ese error se había ido... Luego por la noche me explico el instalador como quitarla primero paneles luego batería y luego inversor....ayer nublado entraban 300w 430v y creo que vi 0.7ah ahora a las 11:39 despejado están entrando 431v 0.4ah 268watts que ha podido pasar tengo la batería al 19% no esta cargando nada esta mañana a las 9 estaha al 11%
Re: Inversor axpert 4 sin amperaje
Creo que he dado con el problema, decirme si me equivoco, tengo 9 placas en serie, una está cuarteada y ante ayer llovió....se mojo y me entran 420v pero no entran amperios...está jodiendo todo el string no???
cibermajete
Cuarteada: quieres decir que el cristal esta roto?
Si es eso, olvidate de ella, y conectas las 8 en serie.(sin pasar por la rota)
Una placa con cristal roto (aunque esta hecha papillas) da siempre los 36/40v (Vmp), pero la intensidad baja mucho, y mojada peor.
Como en un string la intensidad es siempre la de la placa que menos da !!!!
Por favor, no abres varios hilos para la misma instalacion.
Le he quitado esa placa y ahora me da 375v 240w 0.7ah a las 15:20
El problema es algo del inversor por qué no carga la batería a más de 2Ah si le demandas energía en casa aumenta el consumo de los paneles y se pone ahora a 400w y sube al subir el consumo a 1.2Ah pero la batería no sube la carga a más de 2Ah que podría ser????
Pon aqui la configuracion del inversor de 01 al final.
Y comprueba si el 16 esta en CSO. (o OSO si no coges de la red o grupo)
Mañana al amanecer que se vea os la pongo.... Gracias
1 USB. 2 50 3 ADL 5 PYL 6 LTD 7....letras raras algo como un ETd 9 50. 10 231 11 Uti 30....12 47...13 52... 16 SNU 18 bon 19 ESP 20 LOW O LON no se que he escrito una de las dos.
22 AON 23 byd 25 FEN 26 53.2.... 27 53.2
29 CO45... 30 EDS 31 58.4...33 60...34 120..
36 ADS 37 ONT 84 10...94 SOL 95 BEP 96 SBL..
97 PUP 98 GTE 99 OPP 100 CGP
la 35 parece que pone 3od
Ayer el 2 por la tarde estaba en 80 me acuerdo...está mañana a las 5 y pico está en 50... La batería ayer no cargo a más de 2Ah para ser exactos a las 9 tenía un 11% y las 5 que se fue el sol 37%, los Watts de l placas si le meto cargas al inversor aumenta los watts de paneles y con cargas de 220watts los paneles se ponen. 440watts pero para cargar las baterías no suben los watts de paneles entonces carga a 2 solamente es muy raro no????
A ver el 30 tendría que estar en enn y no deja cambiarlo, que tengo que apagar paneles....apagar batería e inversor y luego enciendo inversor y lo cambio??? Como lo hago??? Bua es que soy un manazas....con todo enchufado no deja cambjar el valor 30 a Enn supongo será la ecualizaciok de baterías el motivo por lo que no carga a más amperios no??? Yo es que de electricidad ni cambiar un enchufe
A las 9:39 950w de campo solar cargando a 14Ah 15% de batería pero el valor 30 no lo sé cambiar a ennabled pero hoy va bien.... Era la placa que le quité ayer....gracias a todos ehhhhh sois maquinas jejejeje!!!!!!! A ver cómo se cambia ese valor y si hay algún otro por cambiar y me lo decís y lo hago....
Con el parámetro 5 en pyl el 30 no hay que cambiarlo no??? Leo y leo y leo para empaparme de conocimientos jejeje pero no me queda claro, en el manual de instalación dice que el 30 en enn
cibermajete
No hay que cambiar el "30". Las de litio no se deben ecualizar, y por eso no admite cambio en el 30 (ni tampoco en 26 y 27), si esta en "Pyl" . Hay que dejarlo en Eds (Ecualizacion desable) es decir "sin ecualizacion"
Gracias!!!! Muchas gracias!!! Pues era eso, esa placa rota
Puedes cambiar estos:
01 SBU ...y el dia que conectas un grupo, lo cambias a USB, mientras trabaja el grupo).
06 LTE (si hay sobrecarga, desconecta pero intenta reconnectarse a los 15 segundos)
13 48
19 tep (sino la pantalla vuelve al menu inicial)
22 LOF (si no quieres que pita al anochecer)
Los demas, sin cambio.
Gracias, los cambiaré, lo del pitido lo primero!!!
