Re: Carga amperios pylontech
Portu36
tengo 8 placas de 330w
Y las tienes todas en una serie, verdad?
has puesto el parametro 02 al maximo?
El problema es que no me deja cambiar el parámetro ponga lo que ponga vuelve a 20 amperios
1/ Puede parecer obvio, pero validas el 120A?? con la tecla de la derecha, antes de salir de la configuracion con la tecla izquierda?
2/ Cuando vuelves a entrar en el menu, 02 sigue indicando 120A, o pone una cosa diferente?
3/ Tambien puede ser que la bateria esta cargada, y si no hay mucho consumo, solo entrega 500w.
Ahora, estos ultimos dias, no se si hay muchas instalaciones que cargen mucho (con el tiempo que hace)
Se como se hace pero no me deja cambiar le pongo 50 y el solo vuelve a 20
En el parámetro cinco tendrás puesto pyl, en este caso quién maneja el parámetro 2 es el BMS de las baterías por eso aunque tu pongas lo que pongas ello solo se cambia según la necesidad que tengan las baterías de carga
Gracias por la repuesta yo también pensaba eso pero el problema es que por ejemplo con las baterías al 50% de carga solo mete 20 amperios y tarda 8 horas en cargarlas y ahora que sale poco el sol pues no soy capaz de cargarlas al 100% que puede ser?
En el menú 01 tiene tres parámetros USB SBU y SUB cambia a ver cuál va mejor
Cambia la bateria a USER y metes tú los parametros máximo y mínimo de carga
Pero se supone que al estar conectado la batería con el inversor será mejor que no poniéndolo en USE o me equivoco
Portu36
Trabajando en modo USE inhibes la comunicacion bateria con regulador del hibrido con lo que segun la intensidad que puedan dar los paneles si el consumo es pequeño se puede estar sobrepasando la intensidad maxima de carga de bateria, cuestion esta que en modo PYL el valor de I de carga lo controla la bateria evitando asi intesidades superiores a las de sus caracteristicas.
Y que me recomendáis dejarlo en pyl o cambiar a use en pyl la mayor parte solo carga a 20 amperios y son 4 baterías así que se eterniza
Las baterías deben de funcionar con comunicación con el inversor siempre y cuando se pueda es como funciona el tema bien así que deberían de estar en Pyl
Otro problema es que hay algo que no está funcionando bien o el BMS de las baterías está mal o algo no va como tiene que ir yo tengo una batería de la marca weco y hasta que no llega más o menos al 90% carga todo lo que entregan las placas luego a medida que va llegando cerca del 100% va disminuyendo los amperios así que ahí tiene que haber un problema en las baterías que tienes si sigue ocurriendo y no das con el tema pues bueno pues sería poner en el parámetro 5 user y tendrías que poner tu todos los valores de carga de esas baterías no es simplemente cambiar el parámetro 5 también tienes que cambiar los otros parámetros
Contesto al tema porque me pasa algo parecido y para no abrir uno nuevo. A mí me pasa que con las baterías descargadas el parámetro 02 no sube de 10A, lo pongo al máximo 80A y intenta subir pero en seguida corta y se vuelve a cambiar solo a 10A. Las baterías son pylontech a 48V y no se si esto es normal pero con las pocas horas de luz que hay no llegan a recuperar del todo porque con esta poca carga luego de noche se vuelven a descarg
descargar.
Puede ser que la intensidad se baje por estar bajas las baterías y no suba hasta que llegue a un % de carga?
También están en un refugio sin calefactar, la temperatura es fría pero nunca inferior a 0°. Puede ser también por la temperatura que no suba de esos A de carga? No se que más probar.
Si os suena de algo... Gracias!
psg
descargar.
Es por temperatura, con esos grados el BMS limita la carga. A partir de 10 grados sube el límite.
Lo de que la batería tiene que trabajar con comunicación con el inversor, teniendo en cuenta que los Voltronic son mas "tontos" que hechos de encargo, no es tan importante. Anda que no hay miles de baterías sin comunicarse con el inversor.
Con 8 placas de 330w y 4 Pylontech no te vas a pasar de intensidad de carga ni queriendo, así que ponlo en USE y métele los amperios que quieras.
Tu sistema no va a dar más de 50/60A de carga, eso para 4 Pylontech son cosquillas.
Si aún así no te mola la idea puedes hacerlo sólo unos días hasta que las tengas bien cargadas y volver a comunicarlas hast que te vuelva a pasar lo mismo.
Muchísimas gracias! Tiene su lógica, pero es un hándicap importante en lugares como este donde esas temperaturas son frecuentes muchos meses. Saludos.
