Resultados 1 al 7 de 7
- 15/01/2024, 19:47 #1
- ene 2024
Consulta sobre placas en serie + paralelo
Voy a montar 10 paneles de 550w y por cuestiones de espacio físico los voy a poner en dos lineas.
Cada linea tendrá 5 paneles conectados en serie
Luego las dos lineas estarán conectadas entre si en paralelo.
La cuestión es que si bien va a tener una orientación e inclinación parecidas, no va a ser idéntica. ¿Es esto un problema para la instalación?
El inversor que tenía pensado es el Inversor Cargador Tensite 5200W 48V Litio Tensite LV
GRacias por la ayuda!
- 15/01/2024, 22:40 #2
Re: Consulta sobre placas en serie + paralelo
si la orientacion /inclinacion es parecida no habra problema, pero si la diferencia es algo mayor si puede haber retroalimentacion de retorno a las placas de menos incidencia solar, y eso si seria un problema.saludos
- 16/01/2024, 07:04 #3
- ene 2024
Muchas gracias por tu respuesta. Permíteme que sea un poco más concreto.
- Supongamos que las dos lineas de paneles tienen la misma orientación, porque aunque no será identica si que será casi la misma
- Supongamos que una linea de paneles tiene una inclinación de 20 grados y la otra del 10 grados
¿Podríamos considerar esta diferencia suficiente como para que hubiera algún problema de retroalimentación de retorno?
Y en caso de respuesta positiva, ¿habría algún modo de evitarlo instalando algún componente que impida esa corriente de retorno?
MUCHAS GRACIAS!
- 16/01/2024, 09:23 #4
Bueno tal y como lo veo,10º son muchos ,no es lo mismo 10º en 100cms que 10º en 200cms ,en el extremo puede haber mas de 10cms de diferencia de altura entre una y otra y eso si puede resultar en pico de radiacion, sobre todo con nubes y en invierno.
yo pienso que 2ºo3º o 2cms o 3cms ,no es mucho , pero mas ,no me arriesgaria , y trataria de ponerlas todas igual.
Dime,porque esa diferencia?
estrian en horizontal o en verrtical ?
- 16/01/2024, 18:32 #5
- ene 2024
Bueno, cada una de las dos ramas de 5 paneles va en distintos lugares de la casa, y por las características físicas del lugar al que van, lo más sencillo y estético es colocar las placas con una ligera diferencia (aprox 10 grados) entre la inclinación de una rama y la de la otra.
¿Hay algún elemento que se pueda poner en cada ramal y que impida, en caso de que se produjera, que esa retroalimentación de retorno dañe los paneles?
Gracias!
- 17/01/2024, 19:36 #6
si la raciacion incede de diferente forma y tiempo en cada una de las ramas , si podria haber problemas, si la radiacion es identica en las dos seria cuestion de ver como funcionan, y si hay mucha diferencia puedes poner cada rama en un inversor diferente y asi buscar la mejor orientación para cada rama.
- 17/01/2024, 21:13 #7
- nov 2013
- murcia
