Deye Sun Hybrid 3000W y baterías de plomo
Tengo una instalación de aislada de 24v con baterías de plomo, regulador e inversor. Y estoy pensando en actualizarme y meterme un híbrido
El Deye Sun Hybrid 3000w pinta muy bien, pero por lo que he leído en el manual parece que su tope está en 30v y no podría ecualizar a más voltaje
Sinó pensaba en un Axpert vmIII, que es más barato y no tiene problema en ecualizar.
El Deye tiene una pintaza pero me da miedo lo del límite de 30v y el voltronic vale la mitad aunque tienen más problemas y problemas con generadores que no sean inverter...
Què me podéis decir? Alguien tiene un Deye con plomo? Que opináis?
Muchas gracias
Re: Deye Sun Hybrid 3000W y baterías de plomo
En el manual pone que valen las de acido, pero se refiere a las de gel ,no acido liquido que si,o si hay que equalizar a 33v mas o menos, el resto no necesita equalizacion ,por tanto te diria que buscarazs un voltronic que si las equalizan ,y lo del generador ya es otra historia, pero hay opiniones opuestas de si valen o no los normales para estos equipos.
Sí, es lo que pensaba, pero supongo que el deye me gustaba mucho y más con la facilidad de tener una salida dedicada para excedentes sin tener que hacer ningún brico ni nada y tal, y necesitaba que alguien más me dijera que no me vale para quitarmelo de la cabeza :)
Y lo quiees poner por algún motivo en especial?
Porque un híbrido consume bastante más que regulador e inversor por separado. Hazte a la idea que como metas un híbrido vas a tener consumo como si hubiers puesto otra nevera.
yo tengo nevera y inversor hibrido y puesto 24/7 no consume mucho aprox de 50 a 70 w y cuando la nevera arranca no pasa de 120w duraante una hora o asi. si la instalacion es buena y estan bien dimensionadas las baterias no deberia ser un problema.
kikesolar
Pues porque yo tengo instalada una cosa curiosa. Tengo 8 placas de 400w, baterías cynetic 1500Ah a 24v, un inversor power jack y como regulador tengo un soldador apañado como regulador y controlado por un arduino Hace poo se jodio el soldador (regulador) y cuando el que lo montó vino a reparar ya me dijo que con lo que ha bajado todo estos años ya no lo monta y tiene que hacer malabares para ir apañandolos.
Total, que estoy pensando en pillar un híbirido que acepte las 8 placas en serie y olvidarme del asunto que tengo montado y revendérselo al colega. Pero vamos, que funcionar, a parte de la última avería, funciona y lleva años sin problema ninguno.
Luisetrix
Apoyo este comentario al ciento por ciento.
Si voy a poner una instalación desde el principio me podría plantear poner un híbrido porque son muy competitivos en precio, pero teniendo un regulador e inversor por separado ni me lo plantearía en absoluto.
A mí que un híbrido sólo por hacer su trabajo, convertir cc en ca en el caso de la parte inversor, se chupe 50 a 70 w de manera continuada simplemente no me encaja y creo que me moriré sin que me encaje. En FV la eficiencia energética tanto en los elementos de la instalación como en los consumos creo que debe ser la prioridad y después viene lo demás, y los híbridos no pasan esa prueba del algodón ni de lejos.
Otra cosa es que el precio pese y pese mucho en la decisión. Pero teniendo regulador e inversor por separado ya en uso, ni me lo planteaba.
Como siempre, sólo una opinión más.
Un híbrido de 5 Kw consume de manera continua unos 50 watios en reposo, que multiplicado por 24 horas hacen 1,2 Kwh diarios.
Mi frigorífico actual, un Liebherr con más de 15 años ( sólo frigo ) y mi congelador vertical de 100 litros Hisense, del orden de 9-10 meses al año consumen ambos en conjunto menos de esos 1,2 Kwh al día. Como digo, para gustos los colores ( y los inversores ) pero que un inversor en reposo se coma la energía que uso en refrigerar y congelar los alimentos de mi casa entera, como digo, al menos conmigo no va esa política.
