Resultados 1 al 10 de 10
    Avatar de erbuda
    erbuda está desconectado Forero
    jul 2009
    Predeterminado Ayuda con instalación
    Hola a todos y feliz año.
    Estoy intentando mejorar el sistema que tengo y teniendo en cuenta un consumo de unos 3500 wh/día incluyendo un 30% más y las pérdidas, pues había pensado en un par de paneles cuyas especificaciones son:
    Características eléctricas A-550MGS 144
    Potencia Máxima (Pmax) 550 Wp
    Tensión Máxima Potencia (Vmp) 42.1 V
    Corriente Máxima Potencia (Imp) 13.16 A
    Tensión de Circuito Abierto (Voc) 50.10 V
    Corriente en Cortocircuito (Isc) 14.01 A
    Eficiencia del Módulo (%) 21.28
    Tolerancia de Potencia (W) 0/+5
    Máxima Serie de Fusibles (A) 25
    Máxima Tensión del Sistema (IEC) DC 1.500V
    Temperatura de Funcionamiento Normal de la Célula (ºC) 45±2
    Características eléctricas medidas en Condiciones de Test Standard (STC), definidas como: Irradiación de 1000 w/m2, spectro AM 1.5 y temperatura de 25 ºC
    En cuanto a baterías
    [h=Envision ESS 4LH3L7 280Ah - LiFePO4 - 3.2V B - grade o similar (a lo mejor con menos amperaje podría servir, pregunto)]2[/h]
    Serían 8 para poner el sistema a 24v
    Por último que inversor regulador recomendáis
    Por supuesto ni que decir que de presupuesto ando flojillo de ahí las placas que salen a 91 € IVA incluido y ya si me podéis orientar sobre las protecciones os estaría inmensamente agradecido
    De nuevo muchas gracias por la atención
    Predeterminado Re: Ayuda con instalación
    No dices si tienes la red electrica en tu casa o un grupo.
    1100w de placas, me parece poco para 3500w de consumo.
    Unos dias como ayer y hoy, sacamos solamente 1 o 1,5 HSP, en tu caso seria entre 1100wh/dia y 1650wh/dia.
    Hasta un dia de buen sol, en invierno (diciembre enero) hay que contar con tus 2 placas, una cosecha diaria de 3300wh, de los cuales 1kwh se lo come el inversor.
    Avatar de erbuda
    jul 2009
    Gracias briko por tu respuesta.
    Es una instalación aislada para fines de semana y de vez en cuando una semana seguida.
    Que me aconsejas?
    Pon 4 placas de estas.
    Para estas placas, necesitas un inversor con regulador mppt (un pwm no te vale).
    Este es el mas economico que he encontrado.
    https://es.aliexpress.com/item/10050...700017176843_7
    Tendras que poner las 4 placas en una sola serie.
    La bateria, te puede valer, y las que tengan menos Ah, no seria aconsejable (ni tampoco cambia mucho el precio).
    Un fusible de 200A entre bateria e inversor.
    Un fusible de 20A entre placas e inversor.
    Avatar de erbuda
    jul 2009
    El inversor está muy bien de precio pero veo que es a 12 v, creo que sería mejor a 24v ya que paso de 2000w de consumo y he visto en un video que cuando se pasa de 2000w es mejor poner el sistema a 24v. ¿Hay ese mismo a 24?
    Gracias por tus respuestas, me ayudan un montón. Y de las baterías puedes comentarme algo??
    Vale, ya he visto lo que me comentas de baterías y fusibles, es que no me había fijado
    Mira a ver que te parece éste
    https://es.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Los fusibles 200A cuántos voltios y el de 20?
    En los anuncios, hay unas fotos, y pinchando te sale el modelo de 24v/2400w.
    Igual que en el anuncio que indicas, si pinchas en la foto de la derecha, abajo de""""Color: 3.0KW 24V""" te sale el de 12v.
    Pero me gusta mas el que indicas de ""powmr""
    Para la bateria el de 200A uno de 50v.
    El de placa 20A de 300v, pero lo que importa son los amperios.
    dic 2019
    Segovia
    En el enlace que te ha puesto brico vienen los dos inversores el de doce voltios y el de 24 voltios brico se referirá al de 24 voltios
    Avatar de erbuda
    jul 2009
    ¿Este portafusibles para el de 20A?
    https://www.amazon.es/CABLEPELADO-Po...1&sr=8-16&th=1
    El de 200A con el portafusible a ver si puedes ayudame.
    Hay que ponerlos en los dos polos??
    Gracias por la aclaración. Como habrás podido intuir no tengo mucha idea, pero con vuestra ayuda seguro que terminaré montándolo
    Si tu porta fusible de 20A, vale.
    Para el fusible:200A
    Los buenos son NH1 con su suporte.
    Pero puedes perfectamente emplear un ANL200A (los venden en Ali). pones la referencia ANL200A y sale.
    En un polo es suficiente.
    Para el 200a, un portafusible, vale, pero pides varios fusibles...
    https://es.aliexpress.com/item/10050...900013954336_1
    Avatar de erbuda
    jul 2009
    Muchas gracias briko, tu ayuda me ha disipado muchas dudas, ahora solo queda llevarlo a la práctica.
    Iré comprando los elementos y si me surgen más dudas te pregunto, si no tienes inconveniente y disculpa por ser tan pesao
