Resultados 1 al 5 de 5
Tema: axpert bifasico
- 13/01/2024, 11:23 #1
- ago 2009
- Soller
axpert bifasico
Holá a todos.
Tengo un sistema con un axpert vmIII 5kw 48v con varios paneles y 4 pylontech us2000.
El sistema está conectado a red.
Mi duda es :
Dado que la salida 220v ac del inversor es bifasica quiero conectar el neutro a la tierra para que el sistema se vuelva monofasico
Dado que cuando el inversor se pone en bypass por batería baja la entrada desde la red ya es monofasica sería factible pasar la conección entre el neutro y la tierra por el dry contact NC y N ya que cuando el inversor entra en bypass este contacto se abriría cortando la conección del neutro a tierra y cuando se sale de bypass el contacto vuelve a cerrarse restableciendo el neutro a tierra.
A
Abría algún inconveniente?
Gracia por adelantado
- 13/01/2024, 14:17 #2
- nov 2013
- murcia
Re: axpert bifasico
Me parece que te complicas la vida.
El neutro de la red esta a tierra.
Poniendo el neutro de la salida (AC OUT) de tu inversor a tierra de forma permanente, trabajas con 2 monofasicas.
- 13/01/2024, 16:22 #3
- ago 2009
- Soller
Re: axpert bifasico
Entonces no hay peligro que se dispare el diferencial de la conección desde la red cuando siente que el neutro agua abajo está conectado a la tierra?
- 13/01/2024, 18:53 #4
- nov 2013
- murcia
Re: axpert bifasico
En la red, lo normal es que entre neutro y tierra hay 0 voltios.
Y entre fase y tierra, 230v.
Si no es el caso hay un problema.
Compruebalo si mides este 0v, e intenta poner el neutro a tierra, (despues del diferencial) con un cable, y ya lo ves por tu mismo.
(Si salta, o no).
- 13/01/2024, 20:35 #5
- ago 2009
- Soller
Re: axpert bifasico
Vale
Muchas gracias. lo miraré
