Resultados 1 al 24 de 24
- 10/01/2024, 13:07 #1
- ene 2024
Potencia necesaria en instalación
Hola buenas tardes.
Tengo una duda sobre la instalación que tiene ahora mismo la casa que compré.
Tengo actualmente 8 paneles solares JA SOLAR de 500w cada una , conectadas en grupo de 4 en serie y luego puestas en paralelo al inversor.
Un inversor VOLTRONIC AXPERT VM IV 5.6KW 48V y 2 baterías PYLONTECH US3000C de 3.5KWH.
Mi duda es si con esa instalación podré poner un horno , inducción , depuradora de piscina , más todo los consumos normales del día a día de una casa.
Si no que me recomendáis que haga.
Muchas gracias.
- 10/01/2024, 17:23 #2
- jul 2022
Re: Potencia necesaria en instalación
Buenas, supongo que te habrás explicado mal lo de los 8 paneles en 4 series y luego en paralelo al inversor.
- 10/01/2024, 17:49 #3
- nov 2013
- murcia
No.
Ha dicho en grupo de 4 en serie.
De todos modos es un error de poner solo 4 placas en serie, yo cambiaria a 5. Es decir añadir 2 placas mas.
O ponerlas en una sola serie.
- 10/01/2024, 18:31 #4
- ene 2024
Pero entonces que debería de poner las 8 placas en serie directamente al inversor?
Que se ganaría al hacerlo?
- 10/01/2024, 19:41 #5
- jul 2022
Si, todas en serie, es mejor. Y le podrías poner dos o tres más. Mientras no te pases de 500v. Eso lo tendrías que mirar en el voc de tus placas. Yo tengo ese inversor con 8 placas de 460w todas en serie y va muy bien.
En cuanto a los consumos en verano y primavera puedes poner lo que quieras. En invierno es otra cosa. Te hará falta más batería. Lo único yo no tengo horno y la cocina es de gas. No sé cómo se comporta el inversor con una placa de inducción. Según tengo entendido la placa de inducción a potencias bajas y medias calienta arrancando y parando continuamente y no sé cómo funciona con este inversor. Si alguien lo tiene y funciona estaría bien que lo diría.
- 10/01/2024, 19:55 #6
- may 2015
- cartaya
Ese VOLTRONIC AXPERT VM IV 5.6KW 48V admite una tension maxima de entrada de placas de 500Voc y el rango de trabajo es 150-450Vmp pero necesita para arrancar mas de esos 150V del rango, es por lo que 'briko' te indica que es conveniente poner series de al menos 5 por lo que de mantener dos series seria conveniente añadir una 5ª placa a cada serie y asi tendrias 5000W en placas .
No indicas el modelo exacto de placas que tienes, hay modelos de 500W que dan 45.6Voc 38.5Vmp o 49.8Voc 41.7Vmp, tu tienes 8 placas que conectadas TODAS en serie cosecharian en el mejor de los casos ( orientacion e inclinacion optima ...) 4000W en las horas de mas sol en verano, cualquiera de las dos caracteristicas que indico permiten que conectes las 8 en serie ya que no sobrepasaran las tensiones de entrada que admite el hibrido, al poner las 8 en serie el MPPT empezara a cargar antes y dejaria de cargar un poco mas tarde apovechado mejor las horas de sol.
- 11/01/2024, 07:52 #7
- ene 2024
Buenos días.
Muchas gracias por toda la información que me estáis facilitando.
Las características de la placa son:
·Potencia nominal (Pmax) 500W
·Tensión de circuito abierto (Voc)
45.59V
·Tensión de máxima potencia (Vmp)38.35V
·Corriente de cortocircuito (Isc) 13.93A
· Corriente de máxima potencia (Imp)
13.04A
·Coeficiente de temperatura de Pmax -0.350%/℃
·Coeficiente de temperatura de Voc -0.275%/℃
·Coeficiente de temperatura de lsc +0.045%/℃
·Tensión máxima del sistema (IEC)1500V
- 11/01/2024, 10:10 #8
- may 2015
- cartaya
con 8 placas en serie resultan: => 4000Wplaca, 348Vmp, 11.49Amp, 401Voc para una temperatura de placa de 12º bajo cero (-10ºC)
con 10 placas en serie resultan: => 5000Wplaca, 432Vmp, 11.57Amp, 500Voc para una temperatura de placa de 12º bajo cero (-12ºC)
si tu temperatura exterior no baja en invierno de los -12ºC podrias poner sin ningun problema 10 placas de esas caracteristicas en serie.
- 11/01/2024, 11:02 #9
- ene 2024
Vale pues ahora sí más o menos voy entendiendo todo , está muy bien explicado muchas gracias.
Compraré 2 placas más si las encuentro de la misma marca y modelo y las pondré en serie.
Una duda más que me surge......
Es mejor que tenga más watios de carga que de amperios no?
Y el tema de poner un horno sería viable con la configuración que me estáis dando?
La inducción la descarto porque a máxima potencia gasta 7200W.
- 11/01/2024, 12:32 #10
- nov 2013
- murcia
Para poner 2 placas mas en serie, es mejor que eliges placas que sacan 13,04A de Imp (o un pelin mas), para acoplarse a las tuyas.
Si eliges placas de 13,2A (por ejemplo), llegara 13,04A al regulador. Pierdes muy poco en las placas nuevas. ( Perderias 80v x 0,16A = solo 12,8w)
Si eliges placas de 10A llegara solo 10A al regulador . Siempre la intensidad de la placa que menos da. (Perderias 400v x 3,04A=1216w es decir peor con 10 placas que con 8)
- 11/01/2024, 13:41 #11
- nov 2013
- murcia
Y por lo del horno: con 4000w o 5000w de placas, tendrias que tener para todo.
Pero es obvio que depende de los "usos y costumbres" de cada uno, o de cada una....
La depuradora, mejor de 1cv o menos.
No has dicho si tienes la red electrica (de respaldo) , o si tienes un grupo.
Porque tienes que tener una de las dos opciones.
En invierno, si hay 4 dias de lluvia (o cielo tapado), te quedas con 2 velas.
- 11/01/2024, 14:02 #12
- ene 2024
No hay entrada de luz de la calle , tengo un grupo de luz pero es muy viejo , tendría que comprar alguno que arranque solo cuando lo necesite el sistema verdad?
Me podéis recomendar alguno que no se muy caro?
- 11/01/2024, 18:03 #13
No es necesario que sea de arranque automático, yo vivo en aislada y lo enciendo cuando hace falta pero lo decido yo.
Lo que está claro es que con dos Pylontech de 3,4 y lo que pretendes consumir te hará falta al segundo día nublado.
Así que necesitas uno SI o SI. Pero puedes usar el que tienes aunque no sea automático. De hecho yo prefiero controlar cuando se enciende a que se encienda cuando el quiera.
- 12/01/2024, 10:34 #14
- jun 2022
Respecto a descartar la inducción, podes pensar en un sistema híbrido, los hay de dos quemadores a gas y 2 de inducción. Además podes limitar el consumo máximo a por ejemplo 3000w, entonces, cuando pones 2 quemadores al mismo tiempo se autolimita el consumo. Además difícilmente se precisa usar toda la potencia al mismo tiempo.
- 12/01/2024, 10:57 #15
- ene 2024
Hola buenas días.
Me podías explicar mejor eso de autolimitar?
- 12/01/2024, 13:41 #16
- jun 2022
Bueno. Yo estoy en Brasil. Mi sistema es pequeño. Bateria litio de 5 kw. Inversor hibrido de 3kw. y3 placas de 550w. Sin red y sin generador.
La casa es pequeña y cuidamos los consumos entonces como tenía mucho excedente compre una boca de inducción para probar a ver que pasaba y fue un éxito, también un pequeño horno de mesa de los más baratos y nunca más use el gas (de botella aqui). Claro que siempre cuidando horarios de consumo.
Finalmente la inducción se mostró tan económica que compre un anafe de 4 quemadores 2 de gas y 2 de inducción. En el manual muestra como regular la potencia máxima en watts que querés que el equipo consuma. Es decir lo parâmetros a máximo de 2kw. y aunque uses dos quemadores al máximo, va a dividir esos kw. Entre ellos. Y no fritas la batería o el inversor.
Opte por el sistema gas + inducción para sacar los días nublados o con poca reserva, noche etc.
Va a llegar hoy o mañana y cuando lo instale te cuento como esta funcionando.
Es de la marca Electrolux.
- 12/01/2024, 14:52 #17
la induccion consume lo que da ,yo tengo una pequeña de 2000w y la uso al minimo y solo consume 600w , y frie y cuece sin problemas, eso si tener buenos cacharros y sartenes , siempre de hierro y con fondo grueso.
- 12/01/2024, 14:58 #18
- jul 2022
Buenas Dantesinferno, podrías decir que tipo de inversor usas?. Yo tengo el voltronic vm4 y tenía entendido que las placas de inducción a potencias bajas-medias arrancaba y paraba constantemente y que podía haber problemas con los inversores tipo axpert.
- 12/01/2024, 15:01 #19
tengo uno de 5k el axpert king ,pero antes tube un vm de 3k ,y el funcionamiento era igual, saludos
si el consumo de la casa habitual pasa de los 2k , la demanda de la placa no hara eso , pues las placas ya producen mas de 3k , eso lo haria una placa donde el consume sea inferior a 1k, con consumo continuo no habria problemas de este tipo.saludos
- 12/01/2024, 15:27 #20
- jul 2022
Gracias por la info Dantesinferno, me pensaré en quitar el butano en la cocina porque a la hora de limpiar es un coñazo.
- 12/01/2024, 16:52 #21
- ene 2024
Gracias por las respuestas.
Podíais decirme la inducción que tenéis puesta?
- 12/01/2024, 17:47 #22
si no te quiere gastar mucho hay inducciones individuales de 2000w max , por menos de 50€
las hay de varias marcas.
- 12/01/2024, 18:37 #23
- jun 2022
[QUOTE=Raspya86;473920]Gracias por las respuestas.
Podíais decirme la inducción que tenéis Encontré en electrolux de España esta placa que es igual a la mía. https://www.electrolux.es/kitchen/co...ob/kdi641723k/
Cuando la tenga instalada, en un par de días te cuento si funciona bien.
Por ahora uso una de esas baratas de un quemador.
El problema con cacharros más viejos con fondo no tan plano o grueso se resuelve con unas placas de silicone que se ponen entre el cacharro y la placa, además evita rajaduras y calentamiento de la placa.
- 14/01/2024, 20:40 #24
- jun 2022
Bueno. Ayer instale la encimera híbrida con dos salidas de inducción y dos de gas. Y limite el consumo total a 2kw. Para no fatigar el inversor de 3000w. y funcionó perfectamente.
Eso sí debido a la limitación cuando enciendo las dos bocas limita un poco la potencia.
Esta placa no tiene ese problema de conectar y desconectar en potencias bajas, por el contrario calienta muy uniformemente.
Con algunos cacharros se confunde un poco pero en general funciona muy bien. Creo que iré a economizar mas de un 60% en gas, y de columna por no tener que subir la botella de 13kg. de gas mas el envase en total unos 28kg.
