axpert V cortocircuito entre bat+ y bat -
Hola a todos.
Ayer salto el bms desconectando la descarga de la bateria por cortocircuito. Tengo un axpert V comprado a Easun.
Desconecte los cables y comprobé que efectivamente esta cortocircuitada la entrada de bateria.
desconectando el fusible de 150 A, no hay corcocircuito pero al ponerlo salta una chispa enorme.
Alguien podria decirme que puedo mirar, antes de tirarlo.
Agradecido.
Gregorio Martos
Re: axpert V cortocircuito entre bat+ y bat -
bcngrego
Entendemos que has comprobado que no hay corto al nivel de la bateria (quitando el fusible).
Desconectar completamente el inversor.
Medir en voltimetro, las entradas Bat+ bat-.
Aunque desconectado de baterias, tendrias que ver algun voltage bajo :tension residual de los condensadores(si el inversor no esta en corto).
Si al contrario, tienes 0v, ya puedes probar con el polimetro (en "continuidad).
Abres el inversor, y miras en los lados de los disipadores de aluminio. Tendras algunos MOSFET o IGBT reventados. (suelen ser en corto).
El problema para reparar, es que cuando revientan, hay drivers y resistencias quemadas, y no es tan sencillo, ya que no se ve a simple vista..
Gracias Briko por la respuesta.
Efectivamente , con todo desconectado, hay cortocircuito entre Bat + y bat -. Intentaré localizar los componentes cortocircuitados, si el tiempo me lo permite.
Este inversor ha estado 7 años trabajando en continuo. Últimamente saltaba demasiado a menudo el error 51. Quizá alguna fuga de un componente por temperatura que al final ha cortocircuitado elementos de potencia.
Compraré otro inversor. Tengo duda si comprar otro sencillo como este o ir a una marca con mas garantía.
De los que tu has probado cual te parece mejor.
Por calidad y silencio, mejor un Victron multiplus .
Pero viendo tu resultado, 7 años, este tuyo ha salido bien en el sentido calidad/precio o mejor dicho Coste/Año.
Muchas gracias.
Valoraré poner un victron o un deye.
Piénsate en pasarte a un Axpert King de 11kw. Así irá mucho más holgado. Eso sí, necesita las placas en alta tensión, el mppt no arranca hasta 150V o así
Hola de nuevo.
Ya he comprado un inversor sencillo a EASUN modelo SMH II de 6,2 kw y lo he instalado. Todo bien. Sin embargo ahora me encuentro un problema. Al conectar los 9 paneles en serie al inversor, carga normal pero salta el diferencial al conectar las cargas. Hoy llueve y espero que sea eso, pero es curioso que con la alta tension ( 312 V en vacio) la corriente diferencial aumenta.
Respecto al cortocircuitado, ya he desmontado y he identificado los 8 mosfet defectuosos y dos resistencias de 22 Ohms quemadas. Espero los componentes y creo que lo podré reparar si no hay nada mas.
Gracias por las respuestas y escribo este post para compartir experiencias con todos.
bcngrego
Sera humedad en uno de los consumos (ver lo que no estan en interior, o cables que esten fuera).
