Dudas sobre el mejor sistema para calefacción y agua caliente en casa aislada
Hola a todos.
Me encuentro inmerso en un proyecto de casa aislada y me surgen dudas respecto a cuál es la opción, el sistema más adecuado a instalar para calefacción y agua caliente.
Se trata de una vivienda de 120m2, y cuento con una instalación de 18 placas de 550w, un inversor de 11 kW , 4 baterías de litio de 2200w, y un generador de apoyo de 8.000watt.
Mi idea es de duplicar el número de placas y baterías en cuanto me lo permita la economía.
Carezco de experiencia por lo que agradecería si pudieseis orientarme en este tema, ya que no tengo claro cuál es la mejor opción.
Re: Dudas sobre el mejor sistema para calefacción y agua caliente en casa aislada
No se si habrás estudiado los acumuladores solares con excedentes de producción
Gusepe
Buenos días,
Gracias por tu respuesta. Lo miraré, mi duda es que pasa cuando hay unos días sin sol y cuál es igualmente el sistema más óptimo en el mismo caso con el agua sanitaria.
Cuál es el mejor sistema de apoyo alternativo para este caso, un calentador de gas, caldera de gasoil?
Gracias de nuevo
mirate la aerotermia, da muy buen rendimiento, tambien el pozo canadiense, y el suelo radiante (el mas usado al norte de europa) y ellos saben de frio , creo yo.
Juan Brujo
Hola a todos.
Yo estoy actualmente en obra con superficie algo inferior (90m2) y mas o menos tenia pensada la misma instalación fotovoltaica en futuro. En principio para ACS había pensado en termo eléctrico grande con temporizador para que solo funcione durante el día, y para calefacción en aerotérmia monoblock con suelo radiante y posiblemente algún apoyo con estufa de pellet para las noches y días nublados consecutivos. En mi caso, se trata de una vivienda aislada en el sur peninsular, es decir pocos días nublados seguidos, pero al estar en el campo, algunas madrugadas rondan los 6/7 grados negativos. Durante el día, yo creo que no habrá problema con la aerotermia porque hay producción de sobra. El problema son las tardes/noches, que aunque tengas buen aislamiento y la aerotermia trabaje al mínimo, estaríamos hablando de 600/700wh, y desde mas o menos las 18h que no hay producción hasta las 9h que se empieza a producir, te pules las baterías que comentas y alguna más solo con la aerotermia. Tomo asiento a ver que aportan los demás...
También están las estufas de leña con caldera integrada, que, si cuentas con un depósito que puede almacenar agua caliente para el circuito de calefacción, llamado depósito de inercia, también de dia puede tener apoyo solar.
Claro, para esto ha de gustar la leña y todo lo que conlleva y si es una casa aislada donde la leña puede salir gratis es una solución atractiva.
Personalmente no me gusta la leña y lo que conlleva. Un año me puede salir gratis, pero el resto tendré que comprarla, transportarla, almacenarla, etc. He tenido chimenea y aunque no es lo mismo que una estufa con caldera, al final son olores, humos y suciedad. Prefiero la comodidad de darle a un botón y que empiece a calentar, posibilidad de programar y el confort de un suelo radiante, sin ruidos y sin nada visible, y si es con aerotermia, una energía limpia y "gratis" aprovechando la instalación fotovoltaica que voy a poner si o si, pues mucho mejor. Como mucho, acepto una estufa de pellet para ocasiones puntuales, que entiendo que es mucho mas limpia y barata que una caldera de leña. De todas formas, estoy abierto y barajando todas las posibilidades posibles.
Entiendo, que con un buen aislamiento y un deposito de inercia, la aerotermia puede seguir funcionando al mínimo las primeras horas de la tarde/noche, por ejemplo de 18 a 23h. Después habrá que apagarla hasta el día siguiente y que el único consumo que haya durante la noche sea la bomba de recirculación y mínima electrónica posible. Si hay buen aislamiento, no creo que la temperatura interior baje más de 3 o 4 grados en la noche. Por ejemplo si consigues llegar a 22º a las 22h, y mientras duermes la casa baja a 18º, es admisible. Al día siguiente, si hay producción solar, no habrá problema porque de nuevo se enciende la aerotermia y durante el día vuelve a subir esos grados y cargar las baterías. Como he comentado, en Andalucía por suerte o por desgracia, no hay mas de cinco días seguidos nublados, en los que habrá que apagar la aerotermia y encender otro sistema de calefacción que no tenga tanto consumo eléctrico para reservar las baterías y la poca producción solar a los consumos mínimos de la vivienda, y creo que por ejemplo una estufa de pellet en el salón es la mejor opción, y estamos hablando de una inversión entorno a 1000€. También tengo dudas en si es recomendable o no el estar apagando y encendiendo durante una semana un sistema como es una aerotermia con un suelo radiante. No se si eso de estar funcionado dos semanas bien, luego apagarlo una semana por nubosidad, luego volver a encender otras dos semanas, y así hasta que pase el invierno, será muy contraproducente o altamente perjudicial.
Perdonad por el tocho...
El placer de sentarse a leer un libro al lado del fuego no es para todo el mundo... Eso es cierto
Luisetrix
Como digo, he tenido chimenea y he leído libros, he cocinado chuletones y papas a lo pobre, incluso he hecho el amor delante de la chimenea, pero como sistema de calefacción diario no lo veo. Para encenderla un domingo vale, pero ya está.
magf36
Interesante las cuestiones. Yo no sé responderte .te comento lo que yo tenía o tengo pensando
Para evitar apagar la aerotermia , poner de apoyo unan hidroestufa para esos pocos días que tenemos nublados otra opción, tirar de generador de apoyo esos días , buscando un generador de gasolina/gas losnconsumos de este ultimo combustible suele ser muy pequeños
Importante, no tengo ni idea de esto, puesto que estoy a ver si monto la instalación y ando más perdido que un pulpo en un garaje
