Batería se descarga sola en modo bypass - Axpert VM III 5KV + Pylontech
¿Cómo es posible que, de noche, en modo bypass, sin alimentar la batería con la red, el voltaje de la batería y el % de carga que marca el inversor vayan bajando paulatinamente?
Tengo el inversor configurado para que cargue la batería sólo con solar.
El punto de vuelta a red está en 48V, y la vuelta a batería en 51V.
Pues hoy, ocurrió esto:
02:00 / 47,1V / 11% capacidad
04:00 / 45,7V / 7% capacidad
En todo momento, modo bypass, consumiendo de red.
Además, sin entrada PV la info dice que la batería estaba cargándose a 3A, cuando no estaba (o no debería) cargándose...
Claro, como no estaba físicamente en el lugar, no pude comprobar si esas lecturas del inversor se correspondían con los leds de las baterías. ¿Pudiera ser que las baterías marcasen más carga y el inversor detectase esos valores?
Lo que hice fue activar la carga "Solar + Utility" y dejar que cargase hasta un 30%... luego volví a dejar el modo de carga "Solar only".
Re: Batería se descarga sola en modo bypass - Axpert VM III 5KV + Pylontech
voltaje
Buenos días,
Tengo un AXPERT VM IV 5.6KW y Pylontech US3000C (semiaislada con el apoyo de red) y me pasa exactamente lo mismo, yo tengo 48v corte inferior y 50v de descarga (siempre +1.5 por encima de corte inferior, dicen que hay que ponerla a +4). Desde que entra la red por batería baja de 48v, se me descarga poco a poco, quedándose en un led la pyl, de momento no me preocupa, porque las US3000C permiten descargas de hasta el 95%, pero desaprovecha toda esa acumulación de la FV por el día y casi siempre me salta el error 04, aunque tengo el valor 29 en 45v, algunas veces se descarga por debajo de ese valor. Es algo del software del inversor o la batería que no cazan bien el uno con el otro. A ver si a mas foreros les pasa o tienen una solución.
