Resultados 1 al 6 de 6
Tema: OPTIMIZADOR SOLAR
- 31/12/2023, 17:00 #1
- may 2023
- barcelona
OPTIMIZADOR SOLAR
Hola a todos/as
os comento...
tengo una pequeña instalación FV de 3 paneles de 460w conectador a 2 microinversores apsystem DS3-H de 960VA
en uno de ellos tengo sombra por una chimenea que esta al lado y me sombrea la parte de bajo la placa que es celula partida
mi pregunta es...
se puede instalar un optimizador y conectarlo al microinversor ?
si es posible
que optimizador me aconsejais ?
gracias
- 01/01/2024, 00:46 #2
- may 2015
- cartaya
Re: OPTIMIZADOR SOLAR
Tres paneles y dos microinversores ???,
Si tienes dos paneles conectados a un mismo microinversor ninguno de estos estos deberia tener problemas de sombra y el panel con sombras conectado a un unico microinversor y que este, en base a la tension que pueda darle el panel, producira lo que pueda sacar de la placa siempre que esta de tension suficiente para arrancar.
El optimizador se instala en los paneles de un string que tienen sombras con el fin de optimizar la intensidad del panel con sombras adecuandola a la del resto de los paneles pero a cambio bajando la tension de salida manteniendo asi la ecuacion Wcaptados=(V x I) entregados, bajaraá la tension del string pero se aprovechara al maximo la potencia captada al recorrer por el string la misma intensidad, recuerda que en un string con diferentes intensidades de placa la intensidad del conjunto es la intensidad que da el panel que meos intensidad aporte.
Con un solo panel afectado yo no le pondria optimizador, simplemente el microinversor y que produzca lo que buenamente pueda.
- 01/01/2024, 10:27 #3
- may 2023
- barcelona
tengo 3 paneles y 2 microinversores SI !!!
el motivo....
cada microinversor apsystem DS3-H es para 2 paneles ( 2 mppt independientes)
tengo un microinversor con 1 mppt libre
esto lo hice asi porque en su dia no pude invertir mas dinero en comprar 4 paneles
el dia que pueda comprar otro panel, luego lo conectaré en el microinversor que tiene el mppt libre,
tan simple como esto, por eso tengo 3 paneles y 2 microinversores
y luego me puedes preguntar....en el mercado existen microinversores con 4 mppt en un solo microinversor
Si es cierto, pero cada cual sabe lo que tiene en su bolsillo y lo que encuentra en la tienda y el trato final que te hacen
a mi personalmente me gusto mas apsystem que hoymiles ya que estava entre estos dos
apsystem se puede integrar la ecu en home assistant en canvio , que yo sepa, hoymiles todavia no se puede integrar con home assistant
- 01/01/2024, 10:46 #4
- may 2015
- cartaya
Parece que te ha molestado mi contestacion, perdona, solo he querido plantear los 'porqués' de conectarlos de una manera u otra y el funcionamiento de los optimizadores.
- 01/01/2024, 20:02 #5
- may 2023
- barcelona
Perdonado estas
ya se que los optimizadores son mas utilizados en cadenas de strings que se conectan al inversor
lo que planteo yo es conectar la placa al optimizador y este al microinversor y este directo a la toma de corriente
realizar esto para tener el mayor rendimiento de la placa afectada por la sombra
ya me compraré, por amazon, un optimizador que no son muy caros, unos 50 euros y realizaré las pruebas a ver que secede
gracias por tu comentario
- 01/01/2024, 22:01 #6
- may 2015
- cartaya
Los microinversores se conectan a una sola placa, los hay con dos entradas de placa independientes y una unica salida de CA, que es tu caso con dos de las placas que no tienen sombras.
un microinversor funcionará con una placa con sombra siempre que la tension que reciba de la placa este dentro del rango de tension de entrada al microinversor y dejara de producir cuando la tension baje del valor expecificado en sus caracteristicas de entrada, los watios entregados al consumo seran los que resulten de la tension recibida por la intensidad que genere la placa en cada momento segun la sombra recibida ( Wca => Vplaca * Iplaca)
Con una sola placa no necesitas optimizador, el optimizador adecua su salida para trabajar en un string con varias placas en serie y se coloca en las placas que se pueden ver afectadas por sombras, y con una sola placa pues no hay string por lo que no necesita optimizador .
