Resultados 1 al 7 de 7
    freud1959 está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    Tobarra
    Predeterminado Cambiar fusible inversor Victron
    Generador bien. Cable bien. No llega corriente al inversor Multiplus en la entrada AC in. Sustituir fusible, dice el manual. Fácil, a no ser para alguien como yo que no sé identificarlos. ¿Dónde paran esos fusibles?.
    oct 2012
    Tobarra
    Predeterminado Re: Cambiar fusible inversor Victron
    Perdón, era el cable. Seguro que el manual habla de un fusible externo.
    Cita Iniciado por freud1959 Ver mensaje
    Hay muchos modelos de "Multiplus", y ademas cambian segun la "generacion/antiguedad".
    Facil, (o nada facil...)
    Abres la tapa azul de abajo (donde conectas las entradas salidas).
    Miras a la izquierda (donde conectas el AC IN).
    Si ves fusibles (blancos de 4cms de larga) tienes suerte.
    Si no, tienes que quitar todos los hilos, tambien las barras de connexion a la bateria y los tornillos que sujetan la placa Nada de sencillo (Toma un par de fotos, antes de empezar).
    Una vez has quitado la placa (el circuito), aparece otra placa, y alli esta(n) el(los) fusible(s) de AC.
    era el cable. .
    Pues no sabes el trabajo que te has ahorrado !!!
    Si como praeces indicar ya lo has solucionado no estaria de mas que miraras segun te indica 'briko' abriendo la tapa azul a ver si los si los fusibles los tienes con acceso facil.
    Si no fuera asi y tuvieras que quitar mas cosa no estaria de mas que instalaras un par de fusibles antes de la conexion AC IN de menos Amperios con el fin de que de tener unproblema se fundan antes de los interiores y asi, en el peor de los casos, evitar tener que manipular elementos internos del Multiplus.
    No instales magnetotermicos ya que su respuesta es mas lenta que la de un fusible
    Bien pensado.
    A titulo indicativo para freud: en un Multiplus 5000 ponen un 25A (interior)
    sep 2021
    hay magnetotermicos especiales para solar
    Cita Iniciado por dantesinferno Ver mensaje
    pero un magnetotermico, por mucho solar que indiquen, tiene un tiempo de respuesta mucho mas lento que un fusible por lo que el fusible interior fundiria antes de que el magnetoermico corte.
