Resultados 1 al 4 de 4
    Winos12 está desconectado Forero Junior
    dic 2023
    Predeterminado Problema paneles e inversor
    Buen día a todos.
    Quisiera hacer la siguiente consulta.
    Tengo 4 paneles solares AS-6P-340W 37.v 9.52A marca Amerisolar.
    1 inversor Axpert VM IV 3600w 24 volts.
    4 baterías AGM Nimac 150 amperes cada bateria.
    1 generador senci sc6000
    Lo que pasa es que el inversor no me reconoce los paneles. Tenía los paneles conectados en paralelo.
    Cambie la conexión a serie y ahora me reconoce el voltaje pero no me marca amperes ni watts el inversor. Por ende no me cargan las baterías con las placas. Los días acá han sido de full sol. Pero no hay caso que me marque amperaje ni watts.
    Será que me falta agregar más placas al sistema?
    Espero puedan ayudarme. Muchas gracias a todos.
    Predeterminado Re: Problema paneles e inversor
    Cita Iniciado por Winos12 Ver mensaje
    Tengo
    Si, tienes que poner 6 placas en una sola serie.
    Podia funcionar (pero mal) con 5 placas.
    dic 2023
    Hola Briko! Muchas gracias por responder. Pienso comprar 2 placas de 550w 41.77V 13.29A
    Si conecto mis 4 placas actuales + estas 2 placas nuevas de 550w en serie, no tendría problemas?
    Estas placas nuevas en la misma serie se comportaran como unas placas de 390w.
