Problema paneles e inversor
Buen día a todos.
Quisiera hacer la siguiente consulta.
Tengo 4 paneles solares AS-6P-340W 37.v 9.52A marca Amerisolar.
1 inversor Axpert VM IV 3600w 24 volts.
4 baterías AGM Nimac 150 amperes cada bateria.
1 generador senci sc6000
Lo que pasa es que el inversor no me reconoce los paneles. Tenía los paneles conectados en paralelo.
Cambie la conexión a serie y ahora me reconoce el voltaje pero no me marca amperes ni watts el inversor. Por ende no me cargan las baterías con las placas. Los días acá han sido de full sol. Pero no hay caso que me marque amperaje ni watts.
Será que me falta agregar más placas al sistema?
Espero puedan ayudarme. Muchas gracias a todos.
Re: Problema paneles e inversor
Winos12
Tengo
Si, tienes que poner 6 placas en una sola serie.
Podia funcionar (pero mal) con 5 placas.
Hola Briko! Muchas gracias por responder. Pienso comprar 2 placas de 550w 41.77V 13.29A
Si conecto mis 4 placas actuales + estas 2 placas nuevas de 550w en serie, no tendría problemas?
Estas placas nuevas en la misma serie se comportaran como unas placas de 390w.
