Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Duda con ampliación
- 29/12/2023, 10:11 #1
- dic 2023
Duda con ampliación
Hola a todos,
Actualmente tengo 4.5 kw instalador en un lado del tejado, ahora quiero ampliar 5.5-6.5kw mas con el otro lado del tejado.
Para tener entre 10-12kw totales.
Cuando el sol da en un lado, no suele dar de pleno en la otra casa, por si fuera relevante.
Las baterias que tengo actualmente son de 10kwh, y si fuera posible me gustaria ampliar con las modulares de Lifepo4 mas adelante.
Adjunto fotos para que se vea el sistema que tengo montado actualmente.
La pregunta que tengo es, cual seria la solucion mas barata o una solución economica para poder ampliar mi instalación?
Muchas gracias de antemano.
- 29/12/2023, 13:06 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Duda con ampliación
Despues de leer y ver lo que has subido solo me queda claro que tienes un Victron MultiPlus 5000/70, cuatro modulos de bateria BYD de 2.56kWh (10kWh) y 4.5kWp.
del SMA Sunny Boy no das ningun dato, y hablas de una otra casa ???????????
- 29/12/2023, 13:41 #3
- dic 2023
Gracias por contestar, pues el sunny boy no estoy seguro, porque no se donde puede ver eso, pero será el de 5kw o 6kw.
Es la misma casa, un tejado a dos aguas, la instalación de paneles está hecha en uno de los lados, la nueva irá en la otra “cara”
- 30/12/2023, 18:56 #4
- nov 2013
- murcia
No dices si estas en ongrid o offgrid. (connectado a red o no).
Si estas en offgrid, con 4,5kwp de placas y el sunny boy conectado en AC OUT del Victron, no puedes poner otro sunny boy de 5/6kw y sus 5/6kwp de placas.
Ya estas (casi) a la proporcion de 1/1 que admite el Victron en AC BUS
En este caso de OFFGRID, la unica solucion que tienes es:
placas---->regulador de carga---->bateria.
Otra cosa seria que estes en ONGRID, y entonces, podias poner este segundo sunny boy (con sus placas) a la entrada AC IN del victron.
- 31/12/2023, 16:24 #5
- dic 2023
Gracias Briko por la respuesta.
Ahora mismo estoy conectado a la red y por el momento quiero seguir así, vierto y cojo de la red.
Por la tanto me quedo con tu segunda idea, coger placas sobre 6kwh , un nuevo sunny boy, y conectar los dos al Victron. Tenía la duda si el victron podría con todo.
- 01/01/2024, 10:55 #6
- mar 2013
- Catalunya
hola. Mírate el último video del gran Joan Olaria, en you tube. Precisamente te aclarará todas tus dudas.
- 01/01/2024, 19:32 #7
- nov 2013
- murcia
Lo que hace falta entender es que el Victron, no puede con mas de 5kw (reales) en AC OUT.(desde un sunny boy).
Lo que puedes hacer es poner un sunny boy en AC IN, y el otro en AC OUT.
De dia (solar), tendras 10kva disponible en salida del Victron.
De noche solo 5kva en salida del Victron. (procedente de bateria, o de la red)
Si pones los 2 sunny boy en AC IN, de dia, solo tendras 5kva disponible.
- 02/01/2024, 08:16 #8
- dic 2023
Muchas gracias!!! Todo claro!!!
