Resultados 1 al 6 de 6
    Notother está desconectado Forero
    mar 2008
    Santpedor (Barcelona)
    Predeterminado Baterias LifePo4 y el frío
    Cómo os reaccionan las baterías LifePo4 con el frío? Cargan menos?, más? igual? Tengo una en una casa en la que que si no hay nadie se queda a 1°C (no llega a 0° porque el agua no se hiela, pero casi...) y me he quedado seco. La he recargado y vuelve a estar en funcionamiento (por suerte). He leído que cuando hace mucho frío no cargan, e incluso pueden llegar a morir definitivamente si le llega carga a menos de 0° por congelarse el electrolito. También que las más modernas tienen esto solucionado con materiales que resisten más bajas temperaturas (esta tiene unos 6 meses). Su temperatura de funcionamiento, según fabricante es de -20°C a 60°C, pero no veo nada referente a la carga a baja temperatura. Se les puede hacer una caja de aislante con porexpan o similar? Necesitan ventilación? Si os habeis encontrado con esto, comentad la experiencia.
    Gracias por las aportaciones.
    Predeterminado Re: Baterias LifePo4 y el frío
    No es que se estropee es que pierde 'capacidad disponible' tanto con temperaturas bajas como tambien con temperaturas altas, pero dentro del rango normal de temperaturas vuelve a mantener las caracteristicas.
    Rendimiento de la batería LiFePO4 durante tiempo frío - documentos - Nomo Group Co Limited
    lo que no indicas, y es fundamental, es si tienen BMS incorporado
    http://www.saclimafotovoltaica.com/w...n-Reducida.pdf
    https://www.bateriaslifepo4.com/guia/
    Es muy conveniente interesarse y leer sobre estos temas, maxime teniendo google
    mar 2008
    gracias por tu aportación, solflitos.
    No te creas que no he buscado por google, no. Será por buscar. Pero, al final, el consejo de gente del foro me da más confianza, no me digas por qué.
    Sobre el BMS, sí, lo lleva incorporado.
    De todos modos, la respuesta a la pregunta que más me puede aportar, no la he sabido encontrar. Se puede forrar la batería con porexpan, por ejemplo, para protegerla del frío? Usuarios de estas baterías, se han encontrado con el tema del frío y se han hecho algún brico?
    Las LiFePO son hermeticas por lo que al no tener intercambio de gases con el exterior no necesitan ventilacion para renovar el aire.
    Intentar impedir su enfriamiento aislandolas en invierno mediante porexpan o similar pudira evitar que su temperatura bajara unos grados pero no muchos y en cuanto vuelvan temperaturas normales quita el aislantes para que ya con buen tiempo refrigeren mejor
    wingis está desconectado Forero
    nov 2014
    orio
    Hola. Por debajo de 14º las mias solo cargaban a 500w máximo por precaución del fabricante. Las tengo en el balcón.
    Les hice un sarcófago de poliestireno extruido. Un material bastante rígido, maleable, ligero y muy manejable. No he vuelto a tener problemas.
    Son placas de 120x40x4 o algo asi que venden en leroy, brico depot y demás a 4 o 5 euros el panel.
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Creo que la solucion de tu problema a medio plazo pudiera ser pasarte a baterias de sodio, al menos en los periodos más frios.
    Ya aparecen ofertas en el mercado de estas baterias con tablas comparativas de su comportamiente frente a las que tienes con temperaturas bajas.
    https://www.globalsources.com/Sodium...207969154p.htm
    Lo que pasa es que es prudente esperar a tener referencias fiables del comportamiento de las baterias de sodio y ver que equipos aparecen en el mercado capaces de ser utilizados con ellas.
