Resultados 1 al 1 de 1
- 28/12/2023, 09:29 #1
- oct 2012
- Granada
SolarAssistant VS ICM Pi: mis conclusiones
Hola a todos, quería compartir con este fantastico foro mis conclusiones sobre dos de los programas más utilizados para la gestion de las instalaciones fotovoltaicas: por un lado Solar Assistant, y por otro lado ICM Pi.
Empecé con ICM Pi y hace poco me he pasado a SolarAssistant, que desde mi punto de vista es el claro ganador.
ICM Pi tiene varios defectos importantes:
- la Raspberry Pi se sobrecalienta sin hacer casi nada, basicamente solo corriendo ICM Pi sin ventilador se me podía poner tranquilamente a 75º, con ventilador mejor
- la gestión de excedentes es demasiado basica, está bien al principio porque está integrada en el mismo ICM Pi, pero se te queda corta enseguida. Además estás atado a dispositivos Sonoff flashados con firmware Tasmota, no hay posibilidad de usar otros dispositivos inteligentes (que en este caso además se reducen exclusivamente a enchufes inteligentes)
- la interfaz del mismo ICM Pi es mala, muy caotica
- para acceder en remoto (cose que hacemos el 99% de las veces) hay que usar VNC o similares y esto es MUY incomodo desde movil
- ICM Pi a veces es inestable, se me congela de vez en cuando sin motivo. Una vez se me congeló estando de viaje y me quedé 10 días sin saber nada de la instalación fotovoltaica. Es verdad que con las ultimas actualizaciones parece haber mejorado en este aspecto
SolarAssistant tiene varias ventajas:
- la Raspberry Pi no se sobrecalienta, se queda alrededor de 45º sin ventilador, que es lo logico
- la interfaz es buenisima
- el acceso en remoto es buenisimo, super rapido y se adapta a cualquier dispositivo, movil, tablet, pc, lo que quieras
- para la gestión de excedentes te obliga a hacerlo con Home Assistant que es mas complejo pero te da infinitas posibilidades, una vez que empiezas entiendes lo fundamental que es esta pieza en una casa con domotica. Hay que tener en cuenta que Solar Assistant es como si fuera un OS y no permite correr otror programas contemporaneamente, así que para correr Home Assistant se necesita una segunda Raspberry... esto al principio me parecía una desventaja, ahora me parece genial porque en la segunda Raspberry te instalas HomeAssistant OS y va de lujo.
Por lo demás ambos programas hacen basicamente lo mismo... en realidad me aconsejaron ICM Pi porque al tener un Voltronic con baterias Pylontech me dijeron que se comunicaba muy bien con las baterias (comprando un cable de comunicación baterias-Raspberry) pero he descubierto que SolarAssistant lo hace igual de bien.
En cuanto a la getión de excedentes puede dar pereza al principio tener que usar Home Assistant pero es lo mejor que hay y además en mi caso se ha abierto un mundo de posibilidades con camaras de vigilancia, cerraduras inteligentes, etc...
En fin, esta es mi experiencia, espero que os sirva de ayuda.
Un saludo!!
