Resultados 1 al 5 de 5
- 27/12/2023, 06:49 #1
- mar 2008
- Santpedor (Barcelona)
Outback Flexmax FM60 al límite?
Quiero aumentar un poco la instalación añadiendo 2 placas más a las 2 ya existentes, con estas características:
Potencia nominal (Pmax) 405W
Tensión de circuito abierto (Voc) 37.23V
Tensión de máxima potencia (Vmp) 31.21V
El FM60 declara un máximo de entrada de 150VoC, y el resultado (en serie) de 37'23 VoC x4 =148'92. Esto es prácticamente el límite admitido. No sé si es lo ideal conectarlo así, o es ir demasiado al límite y puede ser peligroso para la instalación?
Es preferible unir las placas en series de 2? Trabajará mejor el regulador?
Gracias por las aportaciones.
- 27/12/2023, 11:52 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Outback Flexmax FM60 al límite?
Si, es mejor de hacer series de 2 placas y hacer un serie paralelo, para quedarte a 72v (Voc).
Seria peligroso de poner 4 placas de estas en serie.
El Voc esta indicado para una temperatura de 20°C. En invierno se pasaria de estos 150v.
Es una instalacion Lifepo a 24v, 150Ah(he tenido que mirar en mensages anteriores, para conseguir este dato)
- 27/12/2023, 13:40 #3
- mar 2008
Gracias por la aportación, briko. No pensé que fuese necesario añadir los datos que has tenido que buscar. Saludos.
Oiva!!
El FM60 tiene un máximo de entrada de 1600W, y las 4 placas sumarían 1620W!!!. Esto también está en el límite (lo sobrepasa, más bien) Esos 20W me obligaran a cambiar el regulador? Pongo menos placas? No me había fijado en esto!!!
- 27/12/2023, 19:33 #4
- nov 2013
- murcia
No te preocupes, con 1620w de placas, casi nunca le entrara mas del 80% es decir 1300w
Y no creo que has visto 30Amp con tus 2 placas actuales.
- 28/12/2023, 20:21 #5
- mar 2008
Gracias, briko, me quedo más tranquilo. La verdad es que tampoco estoy pendiente de los datos...soy bastante despreocupado en ese aspecto. Sé que el FM guarda datos de los últimos 128 días, así que repasaré cual és la carga máxima que he obtenido desde septiembre.
