Resultados 1 al 8 de 8
    Rodferna está desconectado Forero
    nov 2021
    Predeterminado Ampliación Aislada y aumento de paneles.
    Buenas,
    Tengo una instalación aislada y quiero ampliar pero me surgen un par de dudas.
    Tengo un Inversor Hibrido AXPERT MAX 7200W 48V 80A 2MPPT conectado a 8 Paneles de 445W en serie y 4 baterias Pylontech de 2,4Kw, lo que quiero es ampliar la instalación ya que el inversor tiene 2 MPPT de Max 4000W cada uno y realmente en invierno voy muy justo, aunque vivo en Valencia y aqui hace sol casi todos los días pero cuando no llegamos bastante justos y tengo que tirar del generador electrico porque no tengo conexión a red electrica.
    Los paneles que tengo son:
    8 Placas solares Amerisolar AS-6M144-HC 445W orientación Sur, 45º conectadas en serie.
    Potencia Pico (PMAX): 445W
    Voltaje a máxima potencia (VMPP): 41.6V
    Intensidad a máxima potencia (IMPP): 10.70A
    Voltaje en circuito abierto (VOC): 50.0V
    Intensidad en cortocircuito (ISC): 11.22A
    Sistema maximo de voltaje: 1000V DC/1500V DC
    Maximum Series Fuse Rating 20A
    Tipo de cargador solar: MPPT
    Potencia máxima de la matriz fotovoltaica: 8000 W (4000 W x 2)
    Rango de MPPT a voltaje de funcionamiento: 90 ~ 450 VCC
    Voltaje máximo de circuito abierto de matriz fotovoltaica: 500 VCC
    Corriente de carga solar máxima: 80 A
    Corriente máxima de carga de CA: 80 A
    Corriente de carga máxima: 80 A
    La idea es colocar entre 6 u 8 más con orientación sur-oeste por lo que captaría el sol de la tarde que suelo perder a partir de las 17:00hs.
    Respecto a todo esto tengo 2 preguntas:
    ¿Puedo agregar una batería Pylontech de US5000 al banco de 4 baterías US2000C?
    Los paneles los tengo los 8 en serie y no se si debería montar 2 grupos de 4 series en paralelo. De momento producen y el inversor no se queja pero tengo dudas sobre esto y agradecería vuestros comentarios.
    Última edición por Rodferna; 26/12/2023 a las 16:47
    Predeterminado Re: Ampliación Aislada y aumento de paneles.
    Cita Iniciado por Rodferna Ver mensaje
    En este modelo, no te lo puedo confirmar, pero en los otros hibridos (con mppt de alto voltage) por debajo de 5/6 placas en serie, no funciona bien.
    De todos modos siempre es mejor de quedarse +- en el medio del rango mppt, o cerca, y en este caso seria 270v (Vmp).
    41,6 x 8 = 332,8v (Vmp). Bien.
    nov 2021
    Hola Briko, vale ok, entonces en série los 8 estarían ok por lo que veo y los que voy a instalar también serían en serie para el segundo mppt. Gracias por la información.
    nov 2021
    Hola de nuevo Briko ¿podría montar 8 paneles Panel solar JA Solar 505Wp Half cut marco plateado? En W se pasa un poco de los 4000W que soporta el string del inversor pero en Vmp sigue por debajo.
    Rated Maximum Power(Pmax) (W) 505
    Open Circuit Voltage(Voc) (M]| 45.72
    Maximum Power Voltage(Vmp) (V] 38.53
    Short Circuit Current(Isc) [A] 14.00
    Maximum Power Current(Imp) [A]| 13.11
    Module Efficiency [%] 21.3
    ¿podría montar 8 paneles Panel solar JA Solar 505Wp En W se pasa un poco de los 4000W que soporta el string del inversor
    Si, OK para el Voc max.
    Y dudo que se ve mas de 4000w reales. Mas bien 3200w.
    magf36 está desconectado Forero Junior
    dic 2015
    Granada
    Con respecto a las baterías, no hay problema siempre que pongas la US5000 como master. Yo lo tengo así, pero con dos US2000C y sin problema. Con respecto al número de baterías tampoco será un problema, porque creo recordar que se admite un máximo de 8 unidades US2000C. Con lo cual, es como si tuvieses un grupo de 6 unidades en total.
    nov 2021
    Hola magf36, gracias por la info. Me cuadra también lo que me dices y como la tienes montadas pero el otro día me acerque a Obramat para ver el precio y me dijo el responsable de la sección ee Solar que si tengo 4 US2000C y quiero agregar una US5000 lo mejor es que las separa en 2 grupos y utiliza un embarrado eléctrico ya que si agregaba una más podría subir el amperaje y quemar los cables de alimentación que van al inversor.
    Se ve que más de uno ha ido por problemas como este y el fabricante a recomendado eso. ¿Te cuadra? Aún así me ha remitido al manual del fabricante.
    Pero creo que con una más de 5000 no tendría problema no tendría que separarlas por lo que vi en el manual
    dic 2015
    Granada
    Puede ser. Ten en cuenta que los cables que normalmente se montan admiten máximo 120A. Cada US2 entrega 25A, y la US5 creo que 75A, con lo cual si las pones todas en el mismo grupo ya estarías en 175A si necesitas esa demanda. Claro, sería una demanda de 8400W (175Ax48v) solo con las baterías, muy difícil con unos consumos normales de una vivienda, pero se pueden dar. La solución es como te han dicho hacer otro grupo, cambiar los cables por unos con mas sección (desconozco si existen), o limitar la salida de batería con algún térmico o fusible a 120A. Creo que otra solución es poner doble cableado hasta el inversor (120A+120A), pero no sabría decirte en que baterías o como conectarlos. Por otro lado imagino que tu inversor cortaría a los 7200W (150A) que es lo máximo que admite, por lo que es admisible con el margen de picos de tolerancia del cable que tendrás. Quiero decirte que no soy electricista ni me dedico al sector, solo me baso en mis básicos conocimientos y experiencia con el montaje de mi instalación...
