Resultados 1 al 6 de 6
- 24/12/2023, 08:20 #1
- mar 2008
- Santpedor (Barcelona)
Sección cables, las matemáticas funcionan?
Para conducir la corriente de las placas al regulador por una distancia de 25 mts., necesito una sección de cable de 25mm².
Antes de comprar, busco precios y encuentro:
Cable de sección 25mm² a metros, 3'96. 3'96x25=99€
Cable de sección 6mm² en rollo 100m=68€
La pregunta:
Si corto el rollo en 4 partes de 25mts y los uno, es = a 24mm² de sección de un único cable?.
El motivo es que 2 trozos de 25m de 25mm²=198 lereles y en cambio, 2 rollos de 100m de 6mm²= 136 lereles.
Obvio que se pierde 1mm² que es un 4% de sección. Asumo la pérdida.
Entiendo que el planteamiento es matemáticamente correcto, pero.... es funcional?
Buenas Fiestas a todos.
- 24/12/2023, 09:06 #2
- mar 2019
- MURCIA
Re: Sección cables, las matemáticas funcionan?
Buenos días zagal@s.
Yo no lo se, pero si tienes que gastar mas en como conectar 8 puntas de cable x 2 ( positivo , negativo ) = 16 puntas de cables, calcula los costos y trabajo.
Saludos.FOTOS-VOLTAICA
https://photos.app.goo.gl/L4XFaoMsAtfnXPND7
- 24/12/2023, 11:40 #3
Hola seria mejor que lo hicieras con 2 de 16mm, no escatimes tanto, merece la pena tambien invertir en facilidad de montaje, tambien te puedes ahorrar algun que otro disgusto , que se suelte algun cable o te haga corto...no se , se puede hacer pero ya entra la logica y el sentido comun...
por scierto el cable de 2,5 mmm es mas barato todavia.....ahi lo dejo ....jejje
- 24/12/2023, 15:07 #4
- nov 2013
- murcia
No cambia nada de poner un terminal de ojo a un cable de 25mm² o poner 4 cables de 6mm² en este mismo terminal.
Hasta es mas facil de doblar 4 hilos, que un grueso, y se enfrian mas rapidamente sueltos que un grueso.
- 24/12/2023, 17:10 #5
- may 2015
- cartaya
No solo debes comparar secciones y precios, tambien hay que tener en cuenta la calidad del cable en cuanto a la cubierta.
- 27/12/2023, 13:16 #6
- mar 2008
Gracias a todos por las aportaciones, un saludo.
