Duda sistema aislado con generador nuevo
¡Buenas tardes y muchas gracias de antemano!
He estado leyendo por aquí y hay cositas muy interesantes!
Para poneros un poco en situación, este está siendo mi segundo invierno viviendo en una vivienda sin posibilidad de conexión a la red y, por lo tanto, de forma aislada. EL año pasado lo pasé sin pena ni gloria, sabiendo a lo que iba, pero este año ya somos dos en casa y queremos mejorar la situación en esta a nivel energético.
Empecé mi experiencia con un Inversor Cargador 3000W 24V MPPT 60A Voltronic PV 1800, 4 Batería Estacionaria 6V 600Ah Tensite OPzS y 6 placas de 400w.
Actualmente, hemos ampliado la flota con 4 placas más. Vivimos en una zona con poco sol (en los días con el sol más bajo las placas nos da sol directo de 9:00 a 15:00h) y por esto compramos un Generador Inverter SC4200iY 3.8kw Tensite.
Nuestro problema reside en que no entendemos por qué el generador a veces arranca durante el día aunque en la configuración del inversor no este puesto. Tengo puesto que el sistema se pare a 21.6V para proteger las baterías, y que el generador me arranque a 22.5 y se tendría que parar a 27. El problema está en que cuando el día se está acabando, y aunque el valor numérico para que encienda automáticamente el generador no haya llegado, este se enciende, pero no me carga las baterías... entonces, aquí hay alguna cosa que se me está escapando! Haber si alguien sabe dar con lo que es!
La configuracion actual del inversor es:
1. Sbu
2.APL
3.230
4.50
5. Lbu
6. BYE
7.LtE
8. Btd
10. SNU
11 30
13. 20
14. FLd
17. 28.8
18. 27
19. 21.3
20 22.5
21. 27
22 ptd
23. LOF
24. bOF
25. AOF
27. FON
28. Sbd
29. SdS
30. EEN
31. 28.8
33 40
34. 120
35. 30
36 Ads
Muchas gracias!!!
Re: Duda sistema aislado con generador nuevo
AndreayPau
1. Sbu
2.APL
3.230
4.50
5. Lbu
6. BYE
7.LtE
8. Btd
10. SNU
11 30
13. 20
14. FLd
17. 28.8
18. 27
19. 21.3
20 22.5
21. 27
22 ptd
23. LOF
24. bOF
25. AOF
27. FON
28. Sbd
29. SdS
30. EEN
31. 28.8
33 40
34. 120
35. 30
36 Ads
el inversor cargador (hibrido) activa el arranque del generador cuando la tension de bateria baja del valor del parametro #20 ( 22.5v), si esa bajada es producida por una descarga que se mantiene en el tiempo te puede dar tiempo a ir y mirar la tension que la bateria tiene en ese momento, pero si es un pico de descarga puntual por el momento del arranque de algun motor ( aire acondicionado, depuradora, ...) esa bajada de tension dura solo unos segundos, los suficientes para que de la orden de arranque del generador aunque cuando tu mires la tension ya haya recuperado valores normales. Entonces el generador continuara cargando la bateria hasta que alcance la tenion que tienes configurada en elparametro #21 (27v), momento en que parará.
que el generador no cargue cuando haya poco sol pudiera deberse a que el consumo sea mantenido por la solar y la bateria no haya llegado a alcanzar la tension de parada del generador configurada.
mira con atension este video en el que se explica el significado de los parametros de configuracion alguno de los cuales te pudeden afectar.
https://www.youtube.com/watch?v=4dpupUWnr6M
De todas formas creo que ya sabrás que 24V es muy limitado. Deberías mirar de pasarte a 48V en cuanto tengas pensado aumentar la instalación
Y pasarte al litio también!
Gracias a los dos!
De echo estos dias nos estamos planteando pasarnos a 48V. Mirare un poco por el foro y lo haremos sin prisa...
AndreayPau
1/ Como te dice solflitos, este parametro 21 lo tienes alto (27v).
Si por un consumo (instantaneo) fuerte la bateria baja de los 21,6v, el grupo arranca y no parara antes de alcanzar otra vez los 27v.
25v corresponde +- a una bateria de plomo cargada a 80%, y es un parametro mas logico que 27v.
AndreayPau
pero no me carga las baterias
2/ Muchos hibridos basicos, no indican (en la pantalla), la intensidad de carga cuando se hace desde la red o el grupo. A cambio lo ves enel dibujo del inversor.
Pero si, puedes comprabar que el grupo carga, porque poco a poco, la tension de bateria sube (se ve en la pantalla)
AndreayPau
1. Sbu
2.APL
3.230
4.50
5. Lbu
6. BYE
7.LtE
8. Btd
10. SNU
11 30
13. 20
14. FLd
17. 28.8
18. 27
19. 21.3
20 22.5
21. 27
22 ptd
23. LOF
24. bOF
25. AOF
27. FON
28. Sbd
29. SdS
30. EEN
31. 28.8
33 40
34. 120
35. 30
36 Ads
Muchas gracias!!!
Hola. Feliz año a todos. Quería saber tu opinión y si estás o no satisfecho con el inversor Tensite, a pesar de estos problemas de configuración del inversor. Estoy interesado en comprarlo porque es el más económico con arranque por contacto seco del inversor. Y si ya me dices donde los has comprado y cuanto cuesta, pues fenomenal.
Lo de que te salte el generador, mires y esté por encima de la tensión programada, puede ser por una caída debida a un pico momentáneo de carga, pero ya debería seguir funcionando y cargando baterías y alimentando cargas hasta que llegue a la tensión donde tengas programada la parada. Eso es lo que me mosquea. Que no cargue las baterías. Porque se supone que es Inverter.
Edito: donde dice inversor Tensite quiero decir Generador Tensite
jjplazar
Quería saber tu opinión y si estás o no satisfecho con el inversor Tensite.
Si relees bien #1 podras comprobar que el inversor es Victron, lo que es Tensite es la bateria y el generador
solflitos
Me he equivocado. La pregunta es sobre como funciona este Generador Tensite
Todos los inverter no darán problemas para que los hibridos los acepten, otra cosa es que la potenia del generador satisfaga tus necesidades
jjplazar yo no sé cómo funciona este generador pero una cosa que no me gusta es que tiene el estrangulador de aire manual. O sea que para arrancar y cargar las baterías hay que hacerlo manualmente como los de toda la vida. El que lleve ya los contactos para arranque automático sólo te serviría si está el motor caliente. Para hacerlo así cogete un Rodas que te funciona seguro con un voltronic.
Ojo que si tiene el estrangulador de aire automático eso ya es otra cosa. Entonces si que arranca y para solo. He visto creo otro modelo que tiene el aire manual como los Feroe y Rodas. Cierro la boca.
buenas!!
vamos por passos! en principio compre este generador porque me aseguraron des de autosolar (donde lo compre) que tendria suficiente... la experiencia concreta con este es que el primero que me llegó, lo devolvi al cabo de 4 dias ya que no funcionava bien, se paraba, y lo que no me gusta mucho es que en vez de canviarmelo lo "arreglaron". Lo cierto es que ahora va bien y soy fan de reciclar y arreglar las cosas, pero si te gastas un dinero en algo nuevo... pues lo quiero nuevo...
en todo caso, cuando funciona por las noches, tengo una instalacion de 24V, una vez empieza el generador, se va encendiendo toda la noche, no tiene capacidad para cargar un poco las baterias y que estas aguanten, asi que no estoy muy contento porque creo que el consumo en xofa va a ser alto... pero buen, tengo una instalacion muy pequeña y aparte de estos 2-3meses que hay menos sol, lo que queda de año no hay problema.... por eso comente que tenia el voltage de carga en 27 y des de aqui se me comento que era muy alto, pero es un poco la forma que uego las baterias me aguanten mas rato sin volver a encener el generador. hoy estoy probando con este voltage a 26... a ver cuanta xofa se come...
mi problema que comenta con mi inversor y mi generador es que cuando sale el sol o se va este, no termina de cargar bien las baterias, me explico: cuando las placas/generador cargan en el dibujo del inversor y en el voltage de las baterias se ve un cambio, cuando se va el sol, es cuando veo mas problema... el generador se me queda en consumo y no me carga las baterias... estoy pensando en poner un rele al cable que me da el autoarranque al generador para que en estas horas no pueda encenderse y no gaste innecesariamente (me extraña que se enciende, aunque mi problema creo que es con la neverea al encenderse que me baja el voltage a las baterias y me enciende la burra, y en este momento del dia, aunque le tengo puesto que prioridad de carga baterias, no termina de cargarme bien... solo en este momento del dia... entonces otro problema que tengo es que tengo que bajar el pico de arranque de esta o comprarme otra...)
y donde la compre, en autosolar, lo venden por 649,83€, que por ir automatico esta bien... como comentario personal de autosolar, a nivel de ventas son muy efectivos pero cuando tienes dudas concretas (y sin mucho conocimento) normalmente te atiende ventas, cuesta que te atienda algun tecnico para que te digan, por ejemplo, los valores del inversor, o que valores poner una vez compras el generador, y cuando te los dan son valores muy estandard que creo que no se relacionan con una instalacion aislada... y cuesta mucho mucho mucho que cojan el telefono para dudas tecnicas, me e tirado varias mañanas intentando de hablar con ellos y sin resultado... pero al ser una gran empresa te ponen facilidades para que pagues a plazos, y en realidad el servicio de venta es muy correcto y van bastante rapidos....
espero haverme explicado bien!
y de echo, nosotros nos estamos planteando seriamente pasarnos a 48V... y la duda que nos viene ahora es... que a lo mejor tengo que abrir otro xat, pero ya que estamos... nos recomendarias pasarnos a 48V doblando las baterias y con otro inversor, o cambiamos el sistema de almacenage directamente?
Buenas tardes:)!
hola ,quizas 6 placas sean muy justas para este tiempo , si puedes ampliar notaras que si te cargan las baterias yo tube 8 y ahora 10 y la diferencia es abismal, ten en cuenta que ahora solo te dan el 30% de la instalacion que tengas ,y esas baterias son muy sensibles a las descargas , han de estar muy bien cargadas y con equalizaciones frecuentes si no se te iran los vasos intermedios y no hay solucion posible para eso.
Buenas! Ahora estoy con diez placas, repartidas por la finca para aprovechar el maximo el sol!
Pero lo de la equalizacion, cada cuanto me recomiendas que lo ponga? En el primer texto lo tengo ouesto como esta actualmente en mi inversor
Buenas. Gracias por contestar. No conozco tu inversor pero yo revisaría bien las configuraciones. Posiblemente el voltaje de 21,6 es muy bajo y antes de tener generador hayas hecho descargas profundas de las baterías y estén tocadas. Deberías subirlo para que no bajara tanto.
Dices que ahora tienes 10 paneles repartios por la finca. ¿Eso quiere decir que no son de iguales características y que no tienen la misma inclinación y orientación? Porque si es así, ese puede ser otro problema
AndreayPau
Por lo menos de forma manual un par de veces al mes y al menos 4 horas a 30v .
jjplazar
vivo en una casa en el bosque dentro de un valle! entonces en verano no tengo problemas, pero en invierno, el sol me da primero a un lado del valle y por la tarde en el otro! sobretodo, tengo mas horas de sol en la tarde.
tengo las mismas placas de 400W puestas, aunque compradas en distintos momentos, 4 en un sitio que les da de 9 a 15:45h (a dia de hoy) (pero de dificil acceso por eso solo tengo 4) y 6 en un sitio que les da sol de 11 hasta las 16 i poco....
la orientacion de todas las placas, es la misma, y la inclinacion tambien, con la diferencia un poco del terreno!
dantesinferno
creo que mi inversor no me permite subir a 30v. y de manera manual te refieres a que no lo tenga automatico puesto que haga la equalizacion, sino que un par de veces al mes, cuando haga un buen dia le diga yo al inversor que lo haga?
podrias explicarme un poco mas sobre esto porfavor?
gracias!
AndreayPau
Desconozco la configuración que admite tu inversor pero a mi modo de ver lo mejor sería colocar el máximo de paneles posibles en un solo emplazamiento donde tengas más horas de sol.
jjplazar
pero entonces en invierno "profundo" solo tendria sol 4h directo...! de esta forma tengo 6h! por eso decidi este forma...!!
