    ines89cc está desconectado Forero Junior
    oct 2022
    Predeterminado Problema salida 12v
    Buenas noches
    Tengo un problema con la salida 12 v o eso creo de mi regulador solar. Tengo un GCR M 2000 de BP, vamos un dinosaurio, pero es el que estaba en la instalación , vivo de alquiler, la salida de 12v va a una bomba de agua para la casa, el caso es que de unos días para acá unas veces funciona y otras no , la bomba no es porque si funciona , nose si es el regulador que está para el arrastre, porque también me da la impresión que carga menos de lo que debería y marca lo que quiere, es analógico y a veces tiene en teoría 6 "rayas" de batería y al rato dice que queda poca batería.
    Nose si me convendría cambiarlo , pero no tengo mucha idea de cual debería poner .
    El inverter es de 800w (tambien de hace pocos años...) la batería de gel de hace un año de 250 ah.
    No se si me he explicado bien, pero tengo un conocimiento limitado de la materia . Gracias
    sep 2021
    Predeterminado Re: Problema salida 12v
    hola, puedes cambiar todo a un inversor hibrido que lo tiene todo incluido ,regulador, cargador e inversor todo en el mismo aparato y los hay a 12v , lo negocias con el casero como mejora y te quitas de lios y mejoras toda la instalacion,con mas seguridad y potencia, los de 12v creo que dan una potencia de 1000w de salida
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Yo lo primero que haría sería comprobar con un tester el voltaje de la batería cuando falla el sistema.
    Faltan datos de la instalación, cuanta placa hay, por ejemplo. Pero las baterías de gel mal cuidadas duran dos telediarios. No sabemos cuantos watios consume la bomba y a cuantos watios se carga la batería. Tampoco sabemos si otros inviernos ha funcionado bien el sistema.
    Pero vamos, lo primero sería comprobar la batería.
    No te fies de las rayitas del regulador, no sirven para nada, si cuando hace sol marcan a tope y cuando se va el sol bajan más papeletas para que la batería esté mal.
    Lo dicho, mide voltajes con un tester y danos más datos de la instalación
