Conexión placas solares aisladas
Hola gracias por aceptarme hace poco compre un kit para una instalacion aislada se compone de un inversor victron multiplus ii 48/5000/70-50,un regulador mppt victron 150,8 placas JA solar 500w y dos baterías pylontech us5000c 48v...Tengo unas cuantas dudas siempre tuve una instalación aislada pero pequeña...Las conexiones de las placas como me recomendáis que las montes?..gracias
Re: Conexión placas solares aisladas
alconxel
Para poder responderte necesitaríamos las características eléctricas del módulo, sobre todo la Voc, y saber el modelo concreto de Victron MPPT que has comprado, el 150V ...¿ y qué intensidad...? ¿ 35A, 45A, 70A...? Si llevas 4000 wp de módulos doy por sentado que has comprado como poco el de 70A seguramente.
Aún sin saber esos datos ya te digo que muy probablemente la única configuración posible que tengas sea hacer 4 series de 2 módulos en serie, y esas 4 series conectarlas en paralelo.
Cuatro módulos en serie no te los admite la tensión máxima de entrada del Victron MPPT casi casi seguro 100%.
Sólo te quedaría como única posibilidad ésa que te comento, o podrías comprar un módulo más , nueve en total, y hacer tres series de tres , que eso sí te lo admite el MPPT por tensión máxima.
Pero hacen falta datos para poder asesorar correctamente.
Hola gracias el regulador es 150/60 tr
Placas solares ja solar 500w
Potencia Pico (PMAX): 500W
Voltaje a máxima potencia (VMPP): 38.53V
Intensidad a máxima potencia (IMPP): 13.04A
Voltaje en circuito abierto (VOC): 45.59V
Intensidad en cortocircuito (ISC): 13.93A
alconxel
Te confirmo que con esos 8 módulos la única configuración posible es la que te adelanté, cuatro series en paralelo y cada serie formada por dos paneles conectados en serie entre ellos.
El regulador te queda justo justo pero te va a valer igualmente, ten en cuenta que la Pylontech como máxima tensión de carga admite unos 53,5V, que multiplicado por 60A de intensidad máxima del regulador hacen unos 3210 watios de potencia máxima que tu MPPT va a ser capaz de mandar a la batería.
Tu campo es de 4000 wp, 8x500 wp, éstos son puramente nominales, teóricos , medidos en condiciones STC en fábrica, en uso normal nos podemos dar por muy satisfechos si el campo FV produce un 80-85% de eso, lo cual hace unos 3200 w- 3400 w, el regulador a máxima tensión de carga de las Pylontech sólo cargará a un régimen máximo de unos 3200 watios. Como te digo, a lo justo, pero correcto.
Muchas gracias por su respuesta...para curarme en salud lo cambiaré por uno más grande por si las moscas...gracias de nuevo..
Hola alibey cambie el regulador por uno de 85a...comprobé lo que me llega al regulador de las placas y me da 86v pero no varía esa intensidad ni con poco sol...cuanto me debería de llegar con las 8 placas de 500w un dia con buen tiempo...?..gracias
alconxel
86v son voltios, la intensidad son Amperios, cuando un panel recibe sol los voltios suben rapidamente pero los amperios ya dependen de la irradiacion que recibe (de la fuerza del sol)
tienes 8 placas de 500W que supone una potencia de 4000W en horas del medidia para el mejor dia de sol en pleno verano siempre que la orientacion e inclinacin de los paneles sea la optima, en esos dias podraas ver poco mas del 80% de esos 4000W ( 3200-3500W) ahora en invierno (diciembre-enero) como mucho veras 1600-1800W, las caracteristicas de los paneles indican la potencia maxima que pueden captar SIEMPRE QUE EL SOL SEA CAPAZ DE ENTREGARLA.
Tenias un MPPT 150/60, pasar a un 150/85 optimizaras cosecha en verano (3500w/48v= 73A) pero en invierno pocas veces veras cargar a mas de 30-35A
alconxel
Nada que añadir a la respuesta de solfitos, tal como él te ha dicho así es.
