Problema carga voltronic king 5,6
Buenas tardes amigos, tengo una aislada que acabo de montar soy bastante novato todavía no he puesto placas solares tengo 2 pylontech de 2,4kw cada una y un generador 7000 de genergy especifico para solar. La cuestión que cuando lo conecto a cargar las baterías si esta el cable puesto no me cargan las baterías, tengo que desconectar el cable con el arrancado y ya engancha. No se si es un error de configuración. El voltronic lo configure poniéndolo en pylon y funciona OK todo salvo ese problema.
Re: Problema carga voltronic king 5,6
Si haciendolo así sincroniza bien y carga la bateria, continua con esa forma de actuar, lo que te pasa es normal y tal como lo haces no perjudicas en nada ni al generador ni al inversor
Buenos días, el problema es que se supone que este generador arranca solo cuando ponga los contactos con el inversor y de esta manera no funciona automáticamente.
Intenta poniendo una carga fija, directamente al grupo antes de que arranque.
Puede ser que un consumo de 200w es suficiente, pero depende del grupo.
Es obvio que este consumo tiene que quedarse enganchado y se pierden watios, pero no hay otra si lo quieres en "automatico".
acuerdate que antes de meterle cargas el generador debe calentarse unos minutos antes de conectarlo al inversor
Alexmad33
Para que el generador arranque, ademas de conectar correctamente el 'contacto seco' del hibrido a la conexion de arranque automatico del generador, debiendose configurar en el hibrido los parametros de tension de arranque y parada segun se indica en el manual.
Unicamente arrancara cuando la tension de bateria este por debajo del valor de la tension de arranque configurado.
Con el cable de arranque automatico desconectado la bateria cargara siempre que el generador sea arrancado si la configuracion del cargador este configurada como Red + Solar. y el generador continuara arrancado hasta ser parado por el usuario, que entiendo es lo que te esta sucediendo ya que la descripcion de lo que te sucede no esta muy clara.
solflitos
Es cierto que deja lugar a varias interpretaciones.
Yo habia "entendido":
Alexmad33
no me cargan las baterías, tengo que desconectar el cable (AC IN) con el grupo arrancado y ya engancha.
