Resultados 1 al 17 de 17
    Desksius1 está desconectado Forero Junior
    jun 2021
    Predeterminado Problema con batería solar
    Buenas a todos, os comento. Tengo una instalación aislada en una finca solar, con 6 placas solares de 260w conectadas en serie, un voltronic axpert vmiii y 12 baterías de 2v 6Opzs 420 conectadas en serie.
    Bien, el otro día haciendo la revisión de las baterías, vi que algunas estaban un poco bajas de agua, por lo que las rellené con agua destilada. A las dos noches, las baterías se desconectaron por baja carga, cuando el inversor marcaba por la tarde, cuando había algo de sol, que las baterías estaban cargadas totalmente.
    Me puse a medir el voltaje, y 10 de las estaban en 2,09v y dos de ellas, en 1,87v... Le medi la densidad a las dos que no coincidían en voltaje, y me salia 0, no flotaba. Me puse a ecualizarlas, y las 10, subían el voltaje hasta 2,6v, mientras las otras dos, se quedan en 2,24v
    Las 10 hierven perfectamente, mientras las otras dos, hace burbujas de muy poco en poco...
    ¿Cómo puedo hacer para recuperar la densidad de las otras dos? ¿Ha podido ser de echarle demasiada agua destilada? ¿Por qué no sube el voltaje cuando está en ecualizacion de las dos con densidad 0?
    No he mirado los conectores, ¿Puede ser que alguno esté sulfatado?
    Muchas gracias de antemano a todos
    sep 2021
    Predeterminado Re: Problema con batería solar
    sigue equalizandolas , cada 2 dias uno equalizas y otro descansa la bateria y mides si van subiendo de voltage, y vuelves a equalizar un minimo siempre de 4h y 32v o 33v
    jun 2021
    Cita Iniciado por dantesinferno Ver mensaje
    Lo máximo que me da el inversor son 31,
    .5v, pero conectado a AC, solo me da 30.4v.. ¿Por qué puede ser?
    sep 2021
    revisate bien la configuracion del inversor, sera algo de eso, mirate en el manual cada punto y compara lo que tienes puesto, y luego nos comentas
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Ese inversor puede cargar desde AC a 60A, pero si mal no recuerdo de serie viene configurado a 30A.
    Si lo tienes a 30A puede que le cueste la vida subir el voltaje y por eso te pasa lo que comentas.
    No recuerdo el parámetro para carga desde AC, pero ponlo a 60A si no lo tienes ya.
    Y mientras ecualizas procura no tener consumos en alterna, o los menos posibles.
    Si lo tienes a 60A y no sube el voltaje tendrás que armarte de paciencia y tenerlo horas, aunque si a 30,4 no sube algo la densidad de esos vasos "malos" la cosa piinta mal
    jun 2021
    Si, está ya en 60A y se queda en 30,4v... Y en cuanto sale algo el sol, se pone en 31,5v. ¿Cuanto tendría que ecualizar para que suba algo la densidad? La batería burbujea, pero mucho menos que las otras. Hace unos días, ni burbujeaba
    jun 2021
    Podría usar un cargador de estos para cargar una batería estacionaria de 2v?
    https://amzn.eu/d/fZOYuHI
    O es una locura?
    sep 2021
    seria una carga super lenta ,no tiene ni un amperio de carga son 600mA
    jun 2021
    Pero valdría para desulfatar?
    O podría usar este cargador en una bancada de 6 baterías en series donde estén las dos malas?
    https://amzn.eu/d/by2wkIo
    Cuál sería mejor opción para recuperarlas?
    Muchas gracias por todo
    ninguno de los 2.
    La forma de intentar de ecualizar un vaso (uno a uno) es de ponerle una ""fuente de laboratorio"" 30v 10A, al vaso a tratar, sin desconectarlo de la bancada.
    Se limita la fuente a 2,6v y 10 Amp.
    Por ejemplo este modelo (uno entre muchos otros)
    https://www.amazon.es/RUZIZAO-Alimen...a15ae3b52&th=1
    De esta forma, no se sobrecargan los vasos buenos, se quedan en carga normal por medio del regulador de carga.
    A cambio, se aumenta la intensidad de carga del vaso a tratar, y su tension.
    Y la indicacion del 100% de la bateria, no se puede fiar, ya que estos hibridos, indican 100% cuando la bateria esta a 27,6v o algo mas.
    Cita Iniciado por Desksius1 Ver mensaje
    Desarmar, Limpiar/lijar y volver a apretar todos los bornes y puentes de los vasos, es una operacion que hay que hacer cada año.
    Y no olvidar de cortar la llegada desde placas antes de hacer esta operacion (si es de dia).
    jun 2021
    De acuerdo! Muchas gracias, voy a pedir la fuente y ecualizar los dos vasos malos. Cuanto tiempo tiene que estar puesto?
    Un vaso 6 Opzs 420 (420Ah) de 2v, estando a 0% (densidad 1,00) necesita 420A de carga para llegar al 100%.
    Si sigue vacio, y se carga a 10A, serian 42 horas.
    Es dificil de decir, sin saber su porcentage de carga actual.
    Solo el densimetro puede orientarte, comprobando que toma carga, y se acerca a los 1,24 de densidad.
    Claro, hace falta vigilar este proceso. Tambien hace falta comprobar que este vaso no burbujea demasiado.
    Ademas, si la fuente pasa mucho tiempo a 10A, hace falta vigilar si no se calienta (la fuente).
    Lo importante, no son tanto los amperios que carga esta fuente, sino que mantiene este vaso a una tension alta (2,60v), porque ahora, cuando cargas todos los vasos en serie, los vasos buenos cogen mas voltage, que los flojos.
    jun 2021
    Ahora mismo, en reposo, con consumos de un frigorífico A++ y sin carga de placas solares, marcan 1.94v y densidad nada...no flota, sin embargo entiendo que carga tienen, porque aguanta el frigorífico toda la noche sin cortarse la luz. Imagino que sea por el agua destilada todavía no se ha mezclado.
    Cómo me recomiendas que haga la carga de vaso x vaso con el aparato que me has recomendado? Cada 2 horas?
    Gracias de nuevo
    Pero ten en cuenta que este vaso, tendra la misma intensidad de carga (desde placas) que los otros vasos + 10A.
    Y de noche, los otros estaran en descarga, y este vaso con 10A menos de descarga que los otros.
    jun 2021
    Efectivamente, los vasos buenos cogen voltaje de 2.59v en ecualizacion o en carga, mientras los dos malos, se quedan en 2.24v, sin poder conseguir que suban. Una vez que tenga los 2,6v en los vasos malos... Comenzará a burbujear imagino no?
    Puedo usar este aparato conectado al inversor? A su salida de alterna? O tendría que conectarlo a un generador externo?
    No.
    Se dejan todos los 12 vasos conectados, y en este vaso (ademas) le conectas la fuente.
    Comprobar que no burbujea demasiado, y dejarlo asi, hasta que consigues un resultado. Midiendo la densidad de vez en cuando.
    Si la bateria no burbujea , es obvio que la mezcla (acido en el fondo, y agua arriba), no se hace.
    Si burbujea demasiado, bajas los amperios, no el voltage. Es la forma de regular/ajustar el "invento".
    Si.
    10 Amp a 2,60v son 26wh, mas el consumo interno de la fuente, aunque seria un total de 50wh no es mucho.
    Bueno, en una noche de 14 horas son 700wh. Mejor empezar de dia (con las placas produciendo).
    jun 2021
    Buenos días! Hoy me llega la fuente de laboratorio. Para cargar las baterías, en que modo pongo la fuente? En CV o en CC? Gracias de antemano
