Resultados 1 al 9 de 9
    abr 2016
    españa
    Predeterminado Problemas con mi híbrido
    Buenas, tengo problemas con mi híbrido después de un temporal de viento me salio volando un panel y no puede ir pasado un mes ( me di cuenta del destrozo cuando fui) y después de revisar mi instalación me encontré las baterías descargada y con una densidad media de 1.14 ( 12 batería opzs) me he fijado que lantrega solar no supera los 30w ( tengo 4 paneles 96 células 220w y uno de 96 células 400w). Hoy he probado panel por panel con el híbrido individualmente a ver si daba con el problema pero la entrega era de 8 o 9 wat.
    Mi pregunta es, a muerto el híbrido?
    El híbrido es solar primo 24/3000 plus
    abr 2016
    españa
    Predeterminado Re: Problemas con mi híbrido
    Que le podría pasar? Algún fusible interno?
    sep 2021
    revisa las placas, cables y conectores , y reinicia el inversor a ver si funciona
    abr 2016
    españa
    Cita Iniciado por dantesinferno Ver mensaje
    Todo eso está revisado
    sep 2021
    y reiniciaste inversor? miraste los valores de las placas con un polimetro? cada placa deberia dar el voltaje voc
    abr 2016
    españa
    Correcto, todo ok
    abr 2016
    españa
    Cita Iniciado por Salvi Oliveros Ver mensaje
    Correcto, todo ok
    Cuando dices reiniciar te refieres a apagarlo, esperar un rato y volver a encender no? Porque ese híbrido hay forma de hacer reset?
    sep 2021
    ese es el reset , apagadesconectar placas,luego baterias y luego inversor, .luego sin conectar nada darle al encendido del inversor para descargar los condensadores y luego reiniciar todo de nuevo baterias, inversor y placas , siempre por este orden la conexion y dexconexion.
    y a ver si con ello funciona normal, si no es asi y las placas estan bien, despues de haberlas veificado, es que el inversor esta mal.
    abr 2016
    españa
    Perfecto el jueves probaré en ese orden.
    Muchas gracias
