Re: Problemas con mi híbrido
Que le podría pasar? Algún fusible interno?
revisa las placas, cables y conectores , y reinicia el inversor a ver si funciona
dantesinferno
Todo eso está revisado
y reiniciaste inversor? miraste los valores de las placas con un polimetro? cada placa deberia dar el voltaje voc
dantesinferno
Correcto, todo ok
Salvi Oliveros
Correcto, todo ok
Cuando dices reiniciar te refieres a apagarlo, esperar un rato y volver a encender no? Porque ese híbrido hay forma de hacer reset?
ese es el reset , apagadesconectar placas,luego baterias y luego inversor, .luego sin conectar nada darle al encendido del inversor para descargar los condensadores y luego reiniciar todo de nuevo baterias, inversor y placas , siempre por este orden la conexion y dexconexion.
y a ver si con ello funciona normal, si no es asi y las placas estan bien, despues de haberlas veificado, es que el inversor esta mal.
dantesinferno
Perfecto el jueves probaré en ese orden.
Muchas gracias
