Resultados 1 al 24 de 24
    Vipper está desconectado Forero
    oct 2020
    Predeterminado Generador para voltronic 7200
    Buenas,
    Tengo una amiga a la que le monte una instalación con 16 placas de 550w y 4 pylontech us5000c, la instalación es una pasada, pero han llegado 2 semanas de niebla y ha puesto el generador, es un genery 7000 avr, que tenía de la instalación anterior, no tiene red, y cuando lo meter el inversor se pone en bypass, es un problema porque no carga y además el voltaje varía de 180v a 260v.
    Intenté ponerle un mks I, en medio e igual, he jugado con las intensidades de carga y casi todos los parámetros que se me han ocurrido, pero nada.
    Llegados a este punto os pregunto alguien tiene el voltronic 7200, con generador y le funciona bien, decirme marca y modelo, para ir a seguro.
    Muchas gracias
    raveda está desconectado Forero Junior
    nov 2023
    Predeterminado Re: Generador para voltronic 7200
    Hola vipper yo tengo el mismo problema, compre un generador ITC power dg7800se 6500w con AVR y llevo peleando dos semanas intentando que se enlacen hasta tal punto que he decidido volver a cambiar el generador por uno inverter, ya que el sat de voltronic me asegura que el generador debe de ser inverter en este foro tengo todos los comentarios de ayuda que he recibido . Suerte.
    elfrisky está desconectado Forero
    feb 2012
    Un pueblecito de Granada
    Hay un post de alguien que contaba maravillas de un generador híbrido gasolina y glp que le iba muy bien con el voltronic. Estuve buscando ayer y no lo encontré, probad desde el pc que yo estoy con el móvil. Solo se que era de la misma marca que los llama mulhacen y parecidos. Si le lo cruzó os lo pego
    Encontrado!!! Y he bicheado la página del fabricante y los tiene de varias potencias. Espero os sirva
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...ra-3000-a.html
    sep 2021
    hola chicos yo tengo el modelo de 5kw ,y me va muy bien siempre me entra sin problemas, lo he probado con varios inversores el vm24v 3kw , mks 48v 5kw, y ahora un axpert king 48v y siempre me funciono, esa es mi experiencia,quizas no lo tengais bien configurado o este a mas de 55hz y por ello no encaja,no se, habria que mirarlo bien,suelen ser muy sencillos estos generadores y muy fiables.
    si te deshaces del generador ,podria interesarme,saludos
    he encontrado este video de como regular los hz del generador, espero sirva de ayuda
    https://www.youtube.com/watch?v=Nye76uR-y4M
    Rodferna está desconectado Forero
    nov 2021
    Hola, yo tengo un inversor Axpert Max 7200 48V y el generador que he comprado y va perfectamente es el Generador monofásico para uso con placas solares y con potencia de 7500W Creta SOL Inverter Genergy. Lo tengo hace mas de un año y aunque no es barato de momento no he tenido problema alguno, he estado mirando muchos pero al tener regulación electrónica del voltaje, garantiza un voltaje correcto y estable en todo momento ya que es para uso con placas solares porque tiene sistema de estabilización Inverter.
    nov 2023
    Bueno después de una larga lucha por fin tengo un generador que se enlaza con mi inversor, es un generador inverter de 7700w, los AVR no se enlazan con el voltronic axpert max 7200w e tenido que perder 400 euros del que me compre a lo primero me costó 1611, y el inverter poco más de 2000 euros y da gracias que me lo aceptaron, mi error de comprar el AVR me ha costado 400 euros.
    El generador inverter me lo a cogido a la primera y me carga las baterias bastante rápido, gracias a todos los que me habéis ayudado y a los que tengan que comprar un generador para un voltronic no cometais el mismo error que yo.
    feb 2012
    Pon el modelo que no va y el modelo que si has conseguido que te funcione para que la gente pueda servirle tu experiencia
    nov 2021
    No se cuál ha compado @raveda pero el Creta SOL Inverter Genergy yo lo he comprado por unos 1600€ y pico. Para el Voltronic tienen que ser inverter si o si.
    nov 2023
    Es cierto se me colaba ese detalle... el que compre a lo primero que no se enlazaba era un ITC power dg7800se AVR de grandes dimensiones diesel y aunque decían insonorizado no lo parecía en cierta ocasión me vinieron la guardia urbana por quejas de algún despreciable vecino que en vez de decírmelo a mi prefirió llamar a la policía.
    El segundo que e comprado es más pequeño pero más potente ITC power GG75EI-DF gasolina y butano 7700w con muy poco ruido además le he hecho una caseta insonorizada, al ser inverter se me enlazo a la primera.
    celedonio está desconectado Forero
    oct 2008
    baleares
    Muchas gracias por la informacion
    peyiclo está desconectado Forero Junior
    feb 2023
    Hola a todos. Os comento mi caso. Tengo un experto max 2 de 8000 y de apoyo a las placas, un genergy mulhacen sol. Cuando lo pongo el inversor reconoce una fuente de entrada alterna pero no veo grandes diferencias en las baterías, o si la hay es muy lento. No se si debo subir los amperios de carga en alterna, o que configuración he de poner. Alguien está en esta situación? la verdad que solo vi las baterías bajas dos veces pero no quiero que se dañen y en estos días de poco solo vamos cada vez más justos
    dic 2019
    Segovia
    Haber peyiclo depende de como tenga puesto el parámetro uno si está en USB en SUB o en SBU también depende de cómo estén las baterías recargadas en ese momento si las baterías son de litio y tienen comunicación con el inversor ahí en ese momento a lo mejor no admiten más carga yo tengo ese mismo inversor y ese mismo generador y a mí me funciona perfectamente
    feb 2023
    Buenas de nuevo. Tengo cuatro pylontech que están correctamente conectadas y reconocidas por el inversor, en principio no quiero usar el auto arranque ya que no tengo el lugar definitivo del generador totalmente acondicionado . Lo tengo puesto en SBU y el parámetro 16 SNU
    No se si está correcto del todo puesto q no he conectado el arranque en seco, solo accionó yo el generador cuando quiero
    Las baterías en el momento de arranque estaban bajas, ya que el inversor mostraba el error 04 y solo tenían un led
    Muchísimas gracias por contestar paradinaico
    dic 2019
    Segovia
    Cuando vuelvas a conectarlo juega con el parametro 1 cámbialo a ver que pasa
    feb 2023
    Mañana lo vuelvo a poner y jugar con el parámetro. De todos modos debería subir el amperaje de carga en alterna? Eso hará que se pida más rendimiento al generador? Es que dejé dos horas puesto y no vi diferencia, intento encontrar la pega. Muchas gracias de nuevo
    dic 2019
    Segovia
    Si puedes subirlo pero me imagino que en el parámetro 5 tendrás puesto pyl si es así quien maneja la carga es el Bms de las baterias
    feb 2023
    Exacto. Si es q hasta ahora no he tenido que usar nada el generador pq tengo 15kw de batería y 14 placas de 550w, de normal con un par de horas de luz se llena lo que consumo por la noche. Pero con el poco sol q ha hecho estos días en Asturias..... Me ha tocado conectar.
    feb 2023
    Hola de nuevo, conseguí que el generador cargase las baterías, pero hace algo muy extraño, va como a picos, como acelerones, de aproximadamente 2 segundos y otros 2 segundos ralentí. esto lo que hace es que la luz me llegue a tirones en casa también. Lo llevé al servicio técnico y si le cargas cerca de los 7000W que tiene de generación, ningún problema. no se si es alguna incompatibilidad o que mas puedo hacer. Alguna idea???
    nov 2021
    A mi me sucede algo parecido si lo enciendo y al estar nublado la casa demanda cierta cantidad de energía y el inversor coge alimentación del motor y los paneles.
    feb 2023
    Pero no debería suceder que tenga esos vaivenes, creo que es peligroso para los electrodomésticos que se tengan conectados. Paradinaico, te sucede a tí algo parecido?
    dic 2019
    Segovia
    Cambia de usb a sub o usb a ver que pasa
    O sbu prueba a ver
    feb 2023
    Tú cómo lo tienes puesto?
    dic 2019
    Segovia
    Yo lo tengo puesto en sub, yo creo que todo va relacionado con el tema de las baterías cuando yo tenía baterías de plomo el generador siempre iba al mismo ritmo cargando las baterías pero ahora que tengo una batería de litio concretamente de la marca weco es la BMS de la batería quién controla la carga y dependiendo de cómo esté la batería de cargada el generador se acelera más o menos y tengo que jugar con estos tres parámetros o bien ponerlo en SUB o USB o SBU
    feb 2023
    mañana intentaré hacerlo a ver que soluciono. Muchas gracias
