Resultados 1 al 1 de 1
- 03/12/2023, 18:27 #1
- dic 2023
Paso de 12v a 24v con miles de dudas...
Hola a todos.
Después de leer y releer muchos mensajes en este magnífico sitio, creo que me he decidido a meterme un poco más en este mundo y cambiar mi modesta instalación de 12v a otra modesta, pero menos, de 24v.
Actualmente tengo 4 placas de 160w En dos terrazas, una orientada al Este y otra al Sur. Todas las placas están en paralelo.
Los datos de las placas son:
Potencia nominal (Pmax) 160W
Tensión de circuito abierto (Voc) 23V
Tensión de máxima potencia (Vmp) 18.85V
Corriente de cortocircuito (Isc) 9.05A
Corriente de máxima potencia (Imp) 8.5A
Coeficiente de temperatura de Pmax -0.380%/ºC
Coeficiente de temperatura de Voc -0.295%/ºC
Coeficiente de temperatura de Isc +0.085%/ºC
Tensión máxima del sistema 1000V
Las placas van a un cargador solar EPEVER VS3024AU:
Tensión nominal del sistema: Funcionamiento automático de 12/24 V.
Rango de voltaje de entrada de batería: 9 V ~ 32 V.
Corriente nominal de carga/descarga. 30 A (> tu fotovoltaico Isc).
Máx. Voltaje de circuito abierto PV: 50 V.
Rango de voltaje de entrada de batería: 9 ~ 32 V.
Terminales: 6 AWG (16 mm²).
Salida USB. 5 V CC/2,4 A.
Tipo de batería: Sellado (por defecto), gel, inundado, usuario
Voltaje de carga de impulso: gel: 14,2 V, sellado: 14.4 V, inundado: 14,6 V.
Equaliza el voltaje de carga: Sellado: 14,6 V. Gel: No/inundado: 14,8 V.
Voltaje de carga flotante: Sellado/gel/inundado: 13,8 V.
Voltaje de reconexión de baja tensión: Sellado/gel/inundado: 12,6 V.
Voltaje de desconexión de baja tensión. Sellado/gel/inundado: 11,1 V.
Autoconsumo: ≤ 8,1 mA (12 V). ≤ 6,5 mA (24 V).
Bien, la primera duda que he tenido es combinar las placas en paralelo con las dos orientaciones. Y aunque he encontrado información muy diversa en el foro, al final he llegado a la conclusión de que se pueden mezclar orientaciones si van en paralelo.
Mi idea es añadir 2 placas más a cada orientación y hacer 2 series de 2 placas cada una por cada orientación. En total 4 series de 2 placas. Las series irían al mismo controlador MPPT en paralelo. En principio creo que me valdría el mismo controlador.
Este controlador va actualmente a una batería plomo de 250ah que está bastante dañada y que me carga a 12.5 máximo. Mi idea es cambiar a una instalación de litio con celdas reutilizadas 21700, en un powerwall de 4s, 5s o 6s... aún no lo he decidido, pero me decanto por 6S. Burro grande, no? En este caso ya tendría que cambiar el controlador, puesto que el que tengo no soporta cargar litio... pero no me quiero desprender del tocho de mi batería de ácido de 25ah...
Tengo un par de inversores y varias baterias de litio 3S que uso en un maletín portátil para llevarme la energía al campo o a cualquier sitio. Actualmente uso la instalación de 12v con un inversor muy básico de 500w que me da para luces, audio, tele, internet, varias raspberrys... Es decir, que uso DC y AC.
La idea es pillar un inversor mejor y usar más AC a la vez que mejoro el sistema de baterías.
No sé si se me escapa algo... Mi plan es correcto? Qué me recomendáis? Y si os animáis a recomendar inversor y controlador, pues me sería de gran ayuda.
Obviamente me muevo en un segmento más bien low cost, aunque cualquier compra bien justificada, también sería bienvenida.
Muchas gracias majos.
