Densidad de baterías plomo ácido bajo.
Buenos días.
Se le ha realizado a las baterías de plomo ácido una descarga profunda debido a que se conecta una bomba de 2hp a deshoras.Tengo en placas una potencia de 1600w y las tengo conectadas en serie-paralelo.
Las he cargado con un cargador de baterías a 4A y se han quedado ok 27.5v Se cargaron durante 4 días, un banco de 12v y otros 4 días el otro banco de 12v.
Me continúan pitando cuando anochece y me he comprado un densimetro y están en 200, Ko.
Que solución puedo tener para esto?
El inversor solar 24v modelo PV18-3KW.
Adjunto configuración del inversor.
01-uti
02-apl
03-230
04-50hz
05-lbu
06-bye
07-ltd
08-ftd
10-snu
11-80a
13-20a
14-use
Cu17-28,7v
Flu18-28v
Cou19-22,5v
Gdu20-23,5v
Gcu21-27v
22-pfe
23-lon
24-bof
25-aof
27-fon
28-sbd
29-sds
30-eds
Eu31-28,8v
33-60
34-90
35-30d
36-ads
Cft37-uol
Gds38-20%
Gcs39-95%
Re: Densidad de baterías plomo ácido bajo.
Los parametros de carga no son bueno
05 blu (carga la bateria desde placas)
10 CSO
17 28,8v tension de carga bulk y abs
18 27,6 tension de flotacion
19 20,4 desconeccion por bateria baja
21 28,8v tension de carga max en AC (grupo o red)
22 Ptd (deja la pantalla en su posicion, sino vuelve al inicio despues de algunos segundos)
30 Een (habilitar la ecualizacion)
31 Entre 29 y 30v (tension de ecualizacion)
Como no he encontrado el menu "especial" de los must no tengo los parametros despues del 29.
Hay uno despues de 31 donde pones el tiempo de ecualizacion (cada 30 dias)
Y otro en el cual intenta de ecualizar (60 minutos).
El parametro 19 esta muy alto, y antes de desconectar, (unos voltios antes), empieza a pitar, por eso hay que bajar este parametro, para que no pita demasiado pronto si baja el voltage, porque hay un consumo fuerte.
No sabemos el estado de estas baterias, pero cambiando la configuracion, tendria que mejorar (si no es demasiado tarde).
Un cargador de baterias de coche 4A (como mucho), carga la bateria, pero no hace absorcion, y menos ecualizacion.
Si tienes la red electrica, mejor de ponerla en AC IN del inversor y que el cargador interno lo haga.
El densimetro .. 200 no se lo que es.
Tendria que indicar 1,24 (densidad buena), el flotador flotando arriba
o 1,00 densidad muy muy baja. (flotador en el fondo).
Buenas.
Gracias por la Info de los parámetros. Los cambiare y haber si mejoran.
No puedo cargar con red eléctrica porque no tengo.
El densimetro tiene el flotador abajo totalmente.
Realizare los cambios y veremos que pasa.
Por lo que indicas "inversor solar 24v modelo PV18-3KW" se trata de un inversor Must de la serie PV18, cuya tension maxima de ecualizacion es de 29.2Vdc (parametro 31 que tu lo tienes seleccionado por defecto en 28.8V) y corta por bateria alta a 30Vdc, por lo que tu bateria (plomo acido con tapones) nunca ha podido ser ecualizada correctamente ya que necesita al menos 31.2V y ese equipo no los da, estaba pensado para baterias AGM o Gel, no recomendadas por su duracion, la solucion seria pasarte a 8 celdas de baterias LiFePO4 prismaticas + BMS cuay tension maxima de carga es de 29V con lo que ese hibrido te serviria y como las baterias estan mal la opcion mas ventajosa es pasarte a LiFePO4
ultimamente hay algunos hilos que tratan el tema de equivalencias sobre baterias plomo - LiFePO4
Te Adjunto caracteristicas de la seri PV18 de must, por si no tuvieras el manual del tuyo
Archivo adjunto 30851
Archivo adjunto 30852
tu decides.
Buenas.
No hay otra opción para poner otras baterías que sean compatibles con este equipo?
sin saber que baterias son , te diria que es un poco baja la densidad, deberia estar en 2,4 o 2,7 ´saludos
y yo equalizaba las bateias mias en 32v o´33v ,menos es cargartelas si son delas compactas.
Son de este tipo: Baterías cpzs 750A de tracción.
Si le pongo un ecualizador, podría valer?
Sergiopg
Buenas.
Como te he indicado en #4 las unicas baterias que puede cargar correctamente tu hibrido son las LiFePO4, tambien cargaria bien las Gel ó AGM pero estas vienen a durar no mas de 3-4 años.
las baterias Plomo-Acido (cpzs opzs) necesitan ecualizaciones a valores de tension que tu hibrido no llega a dar (32-33V) y de poner un regulador exterior al del hibrido, durante la ecualizacion tendrias que tener el hibriodo apagado y desconectado de la bateria ya que cortaría a los 30V.
Como no conoces exactamente el estado real de la bateria y si consideras que con esos 3000W del hibrido te es suficiente, la mejor solucion y mas economica son las LiFePO4. pues cambiar a un hibrido con tensiones de ecualizacion de 32-33V puede suceder que tras intentar ecualizar correctamente entonces te des cuenta de que algun vaso no recupera con lo que tendrias que invertir en la bateria actual.
dantesinferno:
la densidad, deberia estar en 2,4 o 2,7 repasa un poco sobre los valores de densidad de una bateria, estos valores en densidad son imposibles, quiza confundas Voltios con Densidad
sergiopg: Si le pongo un ecualizador, podría valer?
dantesinferno: seguramente te valdria -> ecualizadores como tal no exixten, seria poner un regulador exterior con los inconvenientes a la hora de ecualizar que he apuntado antes.
Sergiopg
No, porque donde no hay, no se puede "crear".
Este inversor "Must" si esta limitado a 29,2v, no hay forma para subir a mas voltage.
Sergiopg
Por ahora, lo que puedes hacer es poner la ecualizacion a 29,2v, y hacer varias.
De esta forma ves si la bateria "reaciona".
Porque si es el caso, cuesta menos de cambiar el hibrido que unas baterias de plomo de 20kwh (cpzs 750Ah 24v)
Buenas.
Vale veré precios de baterías y de inversores y decidiré.
Que baterías de lifepo4 me recomiendas?
Quizas no me he expresado bien.
Hace falta asegurarse que las baterias se recuperen, o no, antes de tomar una decision.
Por ejemplo, si esta bancada de baterias tiene 20 años (fin de vida), la solucion no es de cambiar el inversor (aunque solo cueste 250/300€)
La bancada de baterías tiene 2 años y el inversor también.
Voy a poner tambien dos placas más para que al enchufar la bomba de pozo tire de placas y no de baterías.
solflitos
dantesinferno:
tienes razon solfitos confundi el 1 con el 2 , serian 1,24 o 1,27 de densidad segun manuales de baterias y modelos especificos
gracias por la aclaracion del error
dantesinferno
tienes razon solfitos confundi el 1 con el 2 , serian 1,4 o 1,7 de densidad segun manuales de baterias y modelos especificos
Pues tampoco, para una batería OPZS la densidad a plena carga suele rondar los 1,24 gramos/mm³
para las batería de tracción suele rondar entre los 1,28 ó 1,30 gramos/mm³
Si ves la escala de los densímetros veras que no pasan de 1,30
correcto seria 1,24 a 1,27
dantesinferno
No.
En este caso son CPZS y (como dice Luisetrix), la densidad tendria que ser de 1,28 a 1,30. Eso varia segun el fabricante y marca.
Por ejemplo, las baterias de traccion de ""ACL"" indican una densidad de 1,30.
Sergiopg
Cuidado con este dato "incompleto".
Effectivamente, por ejemplo:
En las "ACL", indican una capacidad de 640Ah (C5), equivalente a 710 Ah C10.
A cambio en las "Cynetic" anuncian una capacidad de 750Ah (sera C100) y en sus tablas, equivale a solo 550Ah (C10).
Eso es igual que comprar una "botella" de 75cl de aceite de oliva virgen extra.
No es igual que si compras una "botella" de 1 litro.
Volviendo a tu bateria de traccion.
Los datos para cargar una bateria de traccion son:
Absorcion: 2,46v/vaso
Ecualizacion: 2,60v /vaso
Flotacion: 2,25v/vaso.
La configuracion que te he puesto en el post #2 eran "light", para bateria de acido liquido (sin saber que eran CPZS).
Por ahora, con tu "must", puedes poner solamente
17 a 29,2v
18 a 27,6v
31 a 29,2v
Con unos vasos CPZS de 2 años trae cuenta, de cambiar el inversor por un voltronic (o easun, que tambien lo son). No un "must"...
Como solo tienes 1600w de placas (seran 4 de 400w), no puedes comprar un inversor de alta tension de placas (Voc 450 a 500v), a menos que pongas 2 o 3 placas mas, y todas en una sola serie.
