Duda instalación placas solares, termosifon o nada...
Buenos días...
Llevo ya unas cuantas semanas con el tema leyendo pero sigo con las mismas dudas o incluso más....
Quiero ser breve y no aburriros. Antes de nada daros las gracias por vuestro tiempo.
Mi caso es el siguiente...
Actualmente estoy en el mercado regulado y controlando las horas por lo que mi última factura que me llegó fue de 39€
Dispongo de termo eléctrico y vitro pero no aire acondicionado. Chimenea de leña para el invierno y ventiladores para el verano
El consumo me sube ahora sobretodo por el termo eléctrico que le tengo que subir la temperatura. He llegado a pagar 70€ en invierno pero también es verdad que la luz la pagaba más cara. Pienso que actualmente con la tarifa que tengo se pondrá en 50... Y pico..
Entonces estaba pensando en poner un termosifon, el costo sería de unos 1200€ o placas solares, que he perdido presupuesto y 4 placas de 500w me piden unos 3600€.
Las placas las pondría en mi terraza por lo que estoy limitado a 4 por el espacio, tampoco creo que merezca la pena vender luz ya que te la pagan a lo que quieren... Y si el regulado sigue así seguir en el...
El costo de las placas es mayor, pero le sacaría más provecho ya que el termosifon es solo para el agua caliente
La verdad.... No se lo que más me interesa....
Opción A
La opción de placas veo que tardaría muchos años en amortizar... Y si es que la amortizo. 3600€
Opción B
La opción termosifon no la veo mal, que iría en la terraza también con coste de 1200€
Opción C
Sería ir al Bricomart, comprar 3 o 4 placas con regulador y batería de gel y para no hacer vertidos ni historias, ni legalización y ponerle un enchufe al termo, otro a la nevera y poco más.... Pienso 1500 de coste o 2000€ (también la pudría utilizar cuando no haya sol)
Muchos pensaréis que para lo que pago lo mejor es no montar nada, pero creo que el hecho de hacer alguna inversión de este tipo me daría más libertad de horario, no tener que estar tan pendiente de las horas y que en un futuro me gustaría comprar un aire acondicionado ya que aquí en el sur cada vez hace más calor.... Al final es mejorar la calidad de vida.
Que pensáis? Seguramente estaré equivocado.... No sé ya que sería lo mejor.... Tengo un cacao mental...
Mil gracias por la ayuda y por vuestro tiempo.
Perdón pero soy recién llegado al foro, me llamo David y vivo en Málaga. Gracias por vuestro tiempo
Re: Duda instalación placas solares, termosifon o nada...
Lo primero creo que es echar cuentas de cuánto tardarias en recuperar la ineversion. Esto es como cuando salieron las bombillas leds i decian de cambiarlas por las de bajo consumo. Si, poner leds cuando se fundian las de bajo consumo era rentable pero hacerlo antes perdias dinero porque gastabas mas en poner bombillas leds antes, que se estropean antes siendo mas caro que la diferencia de costo electrico. Si lo haces solo por el termo, que te vas a ahorrar, 10-15 euros al mes? echa cuentas en cuanto tardarias en amortizar.
Yo el tema de las placas lo miraria mas como una inversion completa para toda la casa.
Cuando dices 39euros que es mensual incluyendo termino de potencia e impuestos? o solo consumo sin iva.
Pidjey
Si, 39 ya el total, es verdad que desde que me pasé a regulada está muy barata, hoy por ejemplo está de media a 0,09 kwh, el caro es a 0,16 y el tramo mas barato a 0,05 y es ahora a las 14:00, que tampoco son horas de madrugada...
En la vivienda somos 2 adultos y controlando mucho los consumos, agua caliente solo para la ducha ajustando la temperatura y con un programador... La potencia que tengo es 2,4...
Es verdad que si el termo son unos 20€ al mes, y son 5 meses de frío.... Después en verano lo dejo en 40 grados y calienta poco...
Como digo también con la idea de tener más calidad de vida y próximamente, no sé si el verano que viene o el otro, comprar un cacharro de aíre.
Gracias por la ayuda
Davos
Si es por calidad de vida yo no me iría a la solar. Es cierto que da muchas satisfacciones pero muchos quebraderos de cabeza en cuanto aprender, fallos que cometes.... cuando pagar a la eléctrica es enchufar las cosas i listo. En solar si te vas a aislada a menos que pongas una instalación muy sobredimensionada siempre vas a estar un poco a tado al sol. Tu tienes suerte de que en Malaga es soleado. Tambien puedes mantener la red como apoyo pero claro seguirías pagando el fijo i algo de consumo.
Luego en el tema económico no siempre tiene porque ser rentable. Yo por 40 euros al mes en invierno no se si me meteria.
Yo lo haria mas por placer i diversion que por calidad de vida o economía en tu caso. Eso si, si lo haces hazlo todo tu. Te saldra muchisimo mas barato i ahi si puedes entrar a evaluar responsabilidades.
En realidad si te recomiendo hacerlo i mucho si te gusta el tema, pero lo que quiero decir es que no es una solución milagrosa con la que te vayas a ahorrar mucho dinero. Si no te gusta i lo vas a mandar instalar no lo veo. Esa instalacion que quieres hacer la haces tu por mucho menos de 3600. Tienes paneles solares en tiendas de bricolage como brico o leroy merlin de 500W por 100 euros cada uno. Luego inversor cableado mano de obra...
Por ejemplo el termosifon si dices que gastas unos 20 euros al mes durante 5 meses pongamos 10 euros de media al año. 1200/10=120meses, lo que son 12 años. Sin contar averias ni instalacion, pequeñas averias... que no esta mal, pero no es un milagro. Siempre siendo optimistas de que la luz no suba por el precio de generacion, inflacion... pongamos que se reduce a 10 años.
En esto cada uno tendra su opinion.
Una batería, y menos aún una de gel es mala inversión para el proyecto que te traes entre manos. No la amortizas en la vida
Yo optaría por la instalación de fotovoltaica frente al termosifón. La vida útil será mayor, y no sólo te produce agua caliente. El coste de 4 paneles, un Huawei de 2kw (si sabes que nunca podrás ampliar, no necesitas más), estructura, protecciones, etc sería similar al termosifón (unos 1200-1400€). Con eso, la decisión estaría clara. Ahora, que te quieran cobrar más de 2000€ por un trabajo que se hace en 1 día... es el problema de la burbuja en la que está envuelta el sector.
También, si eres manitas y te planteas la C, está la opción de instalarlo tu, y después pagar a un profesional que lo revise y certifique.
Pidjey
Gracias de nuevo por la ayuda...
Si, la idea de las placas es para bajar o no notar mucho una posible subida para cuando compre el aire acondicionado....
La instalación la podría hacer yo, pero la legalización me echa para atrás...
El termosolar lo descarto, esos mil euros que cuesta se lo podría meter a las placas que me valen tanto para el termo como para el consumo de casa.
Ya tengo las cosas mas claras.... Ahora veré a ver si la puedo hacer yo, o mejor una empresa, más que nada por la legalización.... Me informaré a ver cuánto me podría salir si lo hago yo y alguien me la legaliza...
La idea es montar las placas con un equipo de Victron Energy pero son caros. Hace unos meses monte una camper y todos los dispositivos son de Victron y flipé con ellos. Pero para eso la tendria que hacerla yo y así me entrara en el presupuesto...
andressis2k
Gracias andressis2k por la ayuda..
Si, cómo bien dices mejor placas que termosifon, aparte el termosifon en mi caso es más engorrosa la instalación...
Es increíble los precios tan elevados de están dando por montar unos cuantos paneles, entiendo que la gente tiene que ganar dinero que para eso trabajan, pero es brutal...
...y en el momento que hay subvenciones, se la suman al presupuesto para después restarla y decirte... "Con la subvención se te queda en esto" no, es que ése es su precio.... Y si me dan la subvención perfecto, pero y si al final no me la dan? Cuanto acabo pagando yo?
Es fin... A ver cómo va el mercado y mientras a seguir averiguando... Voy a ver cuánto costaría que alguien la legalizara y si no es muy engorroso..
Gracias por la ayuda!
En cuanto a equipo tienes muchas opciones.
El tema de los paneles te vale casi cualquiera, hoy en dia la calidad de los baratos es suficientemente alta. Hoy mi padre me mando una foto de leroy merlin de un panel 89 euros 460watios. Recuerdo los primeros paneles que compre pedidos por internet porque eran mas baratos a 240euros 180W. Por cierto, la potencia que ponen es la que dan independientemente del tamaño (potencia en condiciones de laboratorio ideales).
Luego el tema de los inversores hay mucha variedad. Victron es cierto que funciona muy bien pero tambien es caro. En el otro lado barato tienes los voltronic que a mi no me gustan i desde que puse uno no vuelvo a repetir pero son muy populares. Luego tienes gamas intermedias.
Yo solo he hecho instalaciones aisladas no legalizadas asique con eso no te puedo ayudar. Es cierto que es caro pero las empresas tampoco tienen unos margenes muy elevados aunque la gente crea que son unos estafadores. A parte que te dan garantia i suelen ser instalaciones legalizadas. Tambien necesitan trabajadores con seguros, certificados para trabajos en alturas.... hay bastate cosa detras. Es como decir que un constructor estafa porque cobrarte hacer una casa 5 veces mas lo que valen los materiales.
Pidjey
Muy buenas
Y digo yo, si se hace una instalación independiente de la vivienda, con sus protecciones, sus enchufes... También habría que legalizarla?
.....claro, entiendo que no es sólo los materiales, hay seguros, mano de obra, vehículo.... Y después de todo eso la empresa tiene que ganar dinero como es lógico, a nadie le gusta trabajar gratis...
Pero mira en mi caso, encontré en una web lo mismo que me presupuestaron por 3.600 €.
4 paneles, regulador y tanto el panel como el regulador de la misma marca . A falta de los soportes de las placas que es lo único que faltaba y el cable de la vivienda por 1.250€.... la diferencia son 2.350€
Ahora te hablo de la instalación.... Sería en una terraza habitable a la misma altura de la vivienda, en el suelo. No hace falta grúa, ni escaleras, ni hay tejas....
Y el precio del material a una empresa la sale más barato que sí yo lo compro por lo que aún habría mas diferencia
En fin, que cada uno gana lo que quiere, no me gusta hacerle las cuentas a nadie pero cuando ves lo que cuesta el material y lo que te cobran y lo que es el trabajo....
Que pasa con las gasolineras todos los años justo antes de las vacaciones? ....pues lo mismo
En fin, que lo mismo al final me lo hará una empresa sobretodo por el papeleo que es lo jodido...
Seguiré buscando a ver cómo lo hago...
Mi recomendación: busca en Wallapop algún Junkers con su placa solar que los venden a patadas por debajo de los 600€ sin estrenar y te olvidas de partes móviles, legalizaciones e historias.
si quieres complicarte un poco más la vida, pilla una aerotermia para el acs en el mismo portal de segunda mano por poco más y listo.
