consumo lavavajillas bitérmico
Estoy proyectando una instalacion aislada de la red y quieren lavavajillas. Quiero poner uno bitérmico pero nadie me aclara lo que consume este. Mi mayor duda es si en caso de no tener el agua de entrada la temperatura suficiente, el lavavajillas la calentaría con su resistencia, con lo cual dispararia el consumo. En tal caso solo se me ocurre desconectar la resistencia. Sabeis algo del tema? He hablado hasta con fabricantes y nadie me aclara nada. Un saludo
Respuesta: consumo lavavajillas bitérmico
los lavavajillas bitermicos cogen el agua del calentador, no tendras ningun problema...mejor poner el calentador alto de temperatura y con la ducha mezclas, si lo pones a 50 o 60º la resitencia no actuara, si lo pones a menos actuara unos segundos, sera igual que un microondas...no hay problema...
ademas, y esto es lo mejor, un lavavajillas es muy beneficoso (ademas de comodo y rentable) por que consume poquisima agua para fregar una vajilla, (del orden del 15% de lo que se usaria a mano) y el tipo de jabon/detergente/lavavajillas que usa es mucho mas ecologico y biodegradable que los que se usan normalmente para fregar los platos...
el lavavajillas parece burgues y comodon, pero es todo lo contrario, es beneficioso y rentable en temrinos de energia y de huella ecologica tambien...;-)
ONT
este link es "precioso"!!!!....;-)
Conchuo
No los conozco, pero los lavavajillas secan los enseres de cocina a base de calor, el que yo tengo que calienta el agua con resistencias, hace bastante vapor, por lo que deduzco que aunque les llegue agua caliente, la sobrecalentarán más y esos es a base de resistencias eléctricas que gastan mucha energía
conchuo, los lavavajillas normales encienden la resitencia de calentar el agua (2000w) para secar la vajilla, estan hechos con otra filosofia...los bitermicos son mas ecologicos y calientan por conveccion y la verdad es que secan mucho menos, que el secado teniendo paciencia es menos importante, mientras la vajilla este limpia...;-)
de toda la vida hemos desconectado la resitencia y puenteado los termostatos en los lavavajillas (y las lavadoras) normales, les metiamos siempre el agua del calentador, y el sistema funciona de maravilla y te aseguro que consumen un 85% menos que como se usan normalmente...
Y pregunto, porque ignoro, ¿existen lavadoras que hagan los mismo? Si podeis recomendarme algun modelo os lo agradeceré?
Saludos desde Orense
ASBERGADAS
cualquier lavadora bitermica...pero vamos, que lavar la ropa con agua caliente se ha pasado mucho de moda...con la lavadora es un poco mas complicado por que existe la regulacion de temperatura, que en el lavavajillas no es necesario...pero puedes usar una normal, y le puedes poner un grifo termostatico efecto curie...jejeje
