Resultados 1 al 2 de 2
    Solar Nigth está desconectado Forero
    dic 2015
    valencia
    Predeterminado Pregunta sobre reguladores mppt
    Buenas.
    Estoy mirando el manual del victron smartsolar mppt 75/15, en teoría este regulador admite hasta 75v de entrada y 15a de intensidad desde placas, esto serían 1125w, pero luego en las especificaciones pone que en placas admite o bien 240w a 12v o bien 440w a 24v...esto es por qué no es capaz de entregar 1125w a baterías de 12v o 24v? Entiendo que para "meter" eso en una batería de 12v el regulador tendría que bajar los 75v a 14.6v(voltaje de carga de la batería de 12v) y subir la intensidad a 77a, supongo que la intensidad de salida a baterías del regulador no puede ser superior a su intensidad de entrada desde paneles, si esto es correcto en este caso solo podría enviar 15a a 14.6v para la carga de la batería de 12v (esto daría justo los 240w que pone en el manual), esto es así o me equivoco en algo?
    Entiendo que cuando usamos la fórmula watios de paneles/voltaje de batería estamos sobredimensionado la entrada de amperios del regulador. Es así?
    Un saludo y gracias de antebrazo.
    abr 2021
    Predeterminado Re: Pregunta sobre reguladores mppt
    Cita Iniciado por Solar Nigth Ver mensaje
    Buenas.
    Estás en lo cierto, 15A es lo máximo que ese MPPT le puede entregar a la batería, ponle a unos 14V-14,5v como máximo en modo BULK y ahí tienes esos 240W de los que te habla Victron.
    No es que sobredimensionen los amperios del MPPT, es que en realidad si pusieras un módulo de 240 Wp exactos a la entrada de ese MPPT, en realidad en el mejor de los casos ese módulo producirá una potencia de 200-210 Wp, no más, ya que lo que marca el fabricante es una potencia medida en condiciones estándar de medida, las cuales nunca se van a dar en la práctica, de modo que esos 15A con total seguridad un módulo de 240 Wp ( lo que marca Victron en 12 V ) nunca lo va a entregar a la batería, eso lo sabe el fabricante por supuesto.
