Resultados 1 al 7 de 7
- 20/11/2023, 09:49 #1
- nov 2023
Utility en Voltronic Axpert Max 8000
Hola a todos, os cuento lo que le ocurre a mi voltronic al trabajar con la Red. El inversor lleva instalado varios meses funcionando sin ningún tipo de fallo, con baterías Pylontech. El problema ha venido al llegar varios días nublados y tener la necesidad de cargar las baterías con la Red. Tengo configurado el parámetro de carga con la red a únicamente 2 amperios y funciona perfectamente, el problema viene al salir el sol y comenzar a detectar tensión fotovoltaica, a partir de 80- 100v de fotovoltaica comienza a demandar 40 A de carga desde la Red y me salta el Icp del contador.
Si dejo el inversor sin placas funciona perfectamente el Grid y la carga de 2 A, en cuanto llega la noche, sin problema toda la noche.
Pensáis que se debe a algo de actualización de firmware o podría ser algún parámetro, no soy capaz de ver como solucionar esta anomalía.
Gracias a todos.
- 23/11/2023, 10:13 #2
- nov 2013
- murcia
Re: Utility en Voltronic Axpert Max 8000
Intenta poner el parametro "11" (Max utility charging current) a 10A
Y comprueba que el parametro "13" no este en "Full", sino en minimo (48v?)
- 28/11/2023, 16:11 #3
- nov 2023
Gracias por la respuesta Briko, sigue haciendo lo mismo. El parámetro 11 lo he dejado a 10A, el 13 lo tenía a 53v, dejándolo en 48V sigue haciendo lo mismo. Lo inexplicable es que no sigue un patrón, la primera vez con los parámetros que me indicas ha tardado 5 minutos en ponerse a meter desde la red la máxima carga a baterías, en cambio he dejado el parámetro 13 a 53V, y no ha tardado ni 30 segundos. A veces tarda 30 minutos, otras 2 minutos y una vez estuvo unas dos horas, lo que si que tengo controlado es que solo hace esto si detecta voltaje en fotovoltaica, sin sol funciona sin ningún problema.
Gracias por tu ayuda.
- 28/11/2023, 20:13 #4
- nov 2013
- murcia
Y el 01 en SBU??
- 29/11/2023, 22:50 #5
- nov 2023
No, lo tenía en USB. Únicamente meto la red cuando las baterías están bajas. La he cambiado, voy a probar.
- 30/11/2023, 16:43 #6
- nov 2013
- murcia
Con el 01 en SBU, tendras que "jugar" con el parametro 12, bajandolo, para que no vuelve a Utility, si la bateria esta baja.
Luego, si el tiempo no permite cargar con sol, puedes volver a USB este dia despues del amanecer.
Otra solucion, seria de poner un programador horario entre la red (iberdrola, Endesa etc) y la entrada AC IN de tu inversor, para impedir que tire de la red al almanecer.
Que mete 40A (teniendo el "11" a 2A o 10A), no es normal, pienso yo.
- 03/12/2023, 18:26 #7
- nov 2023
Lo he dejado en SUB y funciona perfectamente, con red solamente carga baterías a 2A durante todo el día, y sin problema incluso en el amanecer. He puesto un programador para activar la red. Jamás hubiera pensado en tocar el 01.
Gracias por tu ayuda Briko.
