Resultados 1 al 17 de 17
    Puky está desconectado Forero Junior
    nov 2023
    Predeterminado Inversor Voltronic
    Me da fallo f07 después se pasa al f03 ha venido el técnico y no
    me lo resuelve,dice que le entra mucha tensión de las placas,quiere cambiarme el inversor,por la noche funciona perfectamente con batería,y de día me aguanta dos o tres horas después me da fallo,me comentaron que saque los bornes negativos de la batería y placas,y lo deje bastante tiempo y luego lo encienda el inversor ,me gustaría saber vuestra opinión gracias
    nov 2023
    Predeterminado Re: Inversor volttonic
    Buenas tardes, alguien me podría responder al mensaje, gracias
    nov 2023
    Predeterminado Re: Fotografías instalaciones fotovoltaicas aisladas
    Última edición por Puky; 18/11/2023 a las 16:58 Razón: Soy nuevo y no sé cómo va esto,perdonar
    SorinTC está desconectado Forero
    jul 2022
    Predeterminado Re: Inversor Voltronic
    Tendrás que indicar que modelo de Voltronic es, en los Axpert MKS este fallo no aparece, así que no se ha que se refieren, da un poco más de información
    Cita Iniciado por Puky Ver mensaje
    1/ por la noche funciona perfectamente con batería,
    2/ de día me aguanta dos o tres horas después me da fallo f07 después se pasa al f03
    Pueden ser muchas cosas, pero parece un fallo del regulador de carga solar.(o de la configuracion de placas)
    Pero necesitamos conocer el modelo de inversor (pegatina en el lateral derecho), tipo de bateria, cantidad de placas y como estan conectadas entre si.
    Una pregunta: Tienes un regulador de carga separado, o solo el inversor??
    F03 voltage bateria demasiado alto. Eso podia venir de un mal contacto entre regulador y bateria.
    F07 Overload ??
    nov 2023
    Gracias por la información,voy a hacerle fotos,y os lo mando,un saludo
    nov 2023
    Buenos días no sé cómo subir fotos por aquí,,las he mandado por el foro del correo,de todas maneras el Inverter es( Inverter charger
    Modelo, Inverter VMIII 5K_48
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Buenas tardes Puky,
    Puedes seguir las instrucciones publicadas en este hilo.
    ¿Cómo publicar imágenes en el foro?
    Un saludo,
    Segun modelo de placas, este inversor necesita entre 5 y 6 placas, para empezar a cargar la bateria.
    Pero tampoco se puede poner mas de 9 placas en serie(si son de las nuevas).
    Cuantas placas tienes, y de que potencia?
    nov 2023
    Me pusieron 10,placas,no utilizamos corriente de red,estamos sin luz y este hombre no ,nos lo soluciona,y llevamos dos años con ellas, supuestamente para tres baterías de litio con suficiencia para la casa
    Ahora también me sale fallo 69
    Mluzp está desconectado Forero Junior
    may 2022
    Buenos días,
    Yo tengo un Voltronic Axpert, III de 5ooo con 6 placas de 450 y lo tengo enchufado a una batería UC2000 y me daba el 61 al principio y lo tuve que mandar a la casa porque venia con una fallo, y enchufabas el cable y no detectaba la batería. Bueno eso se solucionó
    Ha estado funcionando 2 años fenomenal y ahora de repente me da un error F03 de alto voltaje en la batería, he mirado en foros y dice que puedo tener mal la configuración de la absorción, pero eso lo configura automáticamente el cable entre el inversor y la pylontech.
    Reiniciando todo consigo que cargue 2 puntos de la batería , pero luego sale el error F03 .
    He leído aquí también que el un mal contacto entre el regulador y la batería , y eso como lo compruebo
    Me podéis ayudar o dar una idea de porque puede ser.
    Cita Iniciado por Mluzp Ver mensaje
    Lo primero, seria de comprobar que pone "F03", y el inversor se para, con la led roja encendida, o solamente "03"
    F03 es un error, y 03 es solamente un aviso.
    en foros dicen que puedo tener mal la configuración de la absorción, pero eso lo configura automáticamente el cable entre el inversor y la pylontech.
    Lo que puedes hacer, es:
    1/ comprobar (leer) lo que tienes en los parametros 26 y 27.
    2/ poner el 05 en "USER"
    3/ bajar de 0,2v los parametros 26 y 27 que has leido.
    4/ ver el resultado.
    5/ si no hay mejora, volver a poner el 05 en "PYL"
    Para eso, necesitas un polimetro. Mides el voltage, directamente en los bornes (bat) del inversor, y comparas, con lo que mides en los bornes de la bateria. (tendria que ser igual).
    Sino, desconectando todo (placas, red, baterias), directamente, limpias/lijas todos los contactos entre el inversor y la bateria, y volver a apretar todo.
    Ojo, las 2 tuercas (bat+ bat-) dentro del inversor tienen que estar bien apretadas. Si no estan bien apretados, se calientan, y crean malos contactos, hasta se queman los bornes.
    Cuando pasa, la(s) tuerca(s) pierden su brillo).
    Si todo esta controlado, y sigue el F03, comprueba que el voltage de "FV" en la pantalla, corresponde bien al voltage que tenias antes.
    Dependiendo del modelo de placas, tendria que ser alrededor de ""FV 240v"" o menos.
    Effectivamente si hay un problema dentro del inversor, (en la parte de la fuente interna -12v), los valores indicados en la pantalla, dejan de ser "coherentes" y se detectan errores falsos.
    may 2022
    Hola Briko,
    esto se ha vuelto loco ayer cuando fui, pues lo tengo en una finca aislada, estaba dando el F51, de sobre tensión, cuando está todo apagado, lo reinicié la bateria y el inversor, y luego daba el aviso 04, sin la F y lo puse a cargar y se quedó cargando, iré esta tarde a ver que ha pasado.
    Muchas gracias por tu respuesta.
    Me pusieron 10 placas
    10 placas para este inversor no es la mejor opcion.
    1/ 10 placas en una sola serie es demasiado.
    2/ 2 strings de 5 placas en serie, es poco. En verano el Vmp suele ser bajo.
    Que pone "F69" ?, porque este Fallo no lo conozco. Al mejor sera el aviso "69" (sin F), y eso es que la pylontech indica al inversor de dejar de cargar.
    De dia, tocando las teclas de la derecha (arriba, y medio), te mueves en las indicaciones hasta que ponga PV xxx Voltios.
    Con eso sabemos como estan conectadas tus placas.
    may 2022
    Hola de nuevo,
    Lo dejamos cargando y cuando hemos vuelto estaba todo apagado, al encenderlo daba el error 70, que ni existe en el manual.
    Lo cambié a lo que me dijiste el 5 a USE y el 26 y 27 que ponía 53,2 lo he puesto en 53,00.
    El FV lo he virado lo del votaje y si pone 240, 237, 220 más o menos va variando.
    La bateria , carga solo dos lucecitas, es una pylontech US2000C.
    Y vuelve a dar el 51 de sobretensión.
    No se que más mirar
