Resultados 1 al 14 de 14
- 17/11/2023, 21:17 #1
- jun 2023
Conectar 2 string... Regulador?
Me ha llegado el momento que siempre habia evitado. Mas que nada por el jaleo que me comporta a nivel de instalación y de volver a pasar cables.
Tengo un string de 6 paneles de 325w y he comprado 5 de 550w.
Los 6 de 325w estan conectados directamente al Axpert VMIII 48v y a su vez hay conectadas 4 Pylontech de 3'5kw.
La idea es conectar el string de 550w directamente al inversor.
Ahora bien, segun tengo entendido el de 6 de 325w me tocará conectarlo a un regulador.
Que regulador me recomendáis?
Y como conecto el regulador a las Pylontech?
Los dos strings tienen la misma orientación.
Gracias!
- 19/11/2023, 00:02 #2
- may 2015
- cartaya
Re: Conectar 2 string... Regulador?
Al tener baterias de litio y el VM III disponer de configuracio para este tipo de bateria ( #5 PYL) estará utilizando su puerto de comunicaciones RS485 utilizando el puerto que necesitan comunicarse se comunican por puerto RS485 con la bateria con lo que añadir otroregulador en un segundo campo solar lo veo dificil.
Si todas las placas se pueden instalar en la misma orientaacion e inclinacion que las actuales la mejor solicion tanto economica como tecnica hubiera sido, dado que ese VM III puede tener un campo solar de unas 9 -11 paneles todos en serie dependiendo de su Voc y numero de celdas, y utilizando la misma bajada de cable actual hubieras resulto el tema ya que el MPPT del VM III de 48V admite 4000 W de placas y tu pretendes instaaar un total de 4700 W placas que si que te los habria admirido.
Indicanos las caracteristicas o modelo exacto de las placa actuales y futuras por ver la mejor solucion posible que pudieras tener.
Ya nos dirás
- 19/11/2023, 15:35 #3
- jun 2023
Muchas gracias solfitos por la respuesta.
Es todo tal y como comentas.
Los paneles iran todos en la misma orientación e inclinación ya que comparten la misma estructura
Los que tengo montados (6) son
panel solar 325w perc c/red monocristalino era.
Si pones en Google tal cuál, son los del vídeo de Auto Solar. No me deja pegar enlaces aún.
Los que he comprado (5) son estos
PANEL SOLAR 550W ATERSA MONO PERC HC
Potencia nominal (Pmax) 550W
Tensión de circuito abierto (Voc) 50.10V
Tensión de máxima potencia (Vmp) 42.10V
Corriente de cortocircuito (Isc) 14.01A
Corriente de máxima potencia (Imp) 13.16A
Coeficiente de temperatura de Pmax -0.350%/ºC
Coeficiente de temperatura de Voc -0.285%/ºC
Coeficiente de temperatura de Isc +0.045%/ºC
Tensión máxima del sistema (IEC) 1500V
- 19/11/2023, 18:32 #4
- may 2015
- cartaya
Con esa busqueda no me aparecen, los datos que necesito son Voc, Vmp Imp, si tu los consigues subelos.
Lo que yo encuentro de 325W monocristalino de conexion a red es un panel de 60 celulas con 41.1Voc, 36.6Vmp y 9.8A Imp
si fuera este o similar hay una diferencia abismal en su Imp (9.8A<->13.16A) y con esta diferencia perderias como un 35% de la potencia de los nuevos y en la serie tendrias que quitar un panel de los de 325W para no pasarte en el Voc.
Ahora con 6 de 325W tienes 1950W, si ya tienes toda la extructura instala, de momento podrias colocar los 5 nuevos (2750W) con lo que sinmas ya habrias ganado 800W, estos 5 en serie tendran una 250.4Voc y 210.5Vmp Voc valores similares a los que dan las 6 placas actuales, desconectas las placas actuales de la bajada y en su lugar conectas estas cinco nuevas en serie.
Ahora te quedaría decidir si sigues ampliando con este tipo de placas de 550W y mirar de vender o ... las otras.
Como el VM III admite 4000W de placa y 500V maximos de entrada al regulador, a esas 5 placas podrias añadir otras 4 mas, total 9, que con 50.1Voc resulta en la serie 450.9 Voc, este valor para una temperatura de celulas de 25ºC, alcanzando un valor de 500Voc cuando latemperatura de las celdas sea de -13ºC (13 grados bajo cero).
con 9 placas tendrias unos 4950W placa de los que como maxiomo optendrías en las mejoroes horas del dia en verano y con una orientacion e inclinacion de paneles optima unos 3960W.
Tomes la decision que tomes replanteate bien la colocacion de placas nuevas para que a la hora de desconectar las viejas y conectar las nuevas no tengas problemas con los cables de bajada ya que lo mas importante es mantener los cables actuales.
tu decides.
- 19/11/2023, 19:46 #5
- jun 2023
De nuevo, gracias por los consejos!
Mas o menos es lo que voy a hacer ahora, montar los 5 de 550, quieras o no ya gano más de lo que tengo. Ojo que los que tengo me van de coña, me cargan sin problema las Pylontech. Ahora mismo el rendimiento que tienen son picos de 1600w nunca los he visto pasar de aquí. Pero claro, si meto cualquier aparato que llevé resistència o cualquier electrodoméstico que caliente agua, ya tengo el pico de los 2000w y no quiero, aunque sea muy puntual, tirar de baterías a pleno sol, cosa que ya salvo con los 5 de 550.
En referencia a los cables que tengo tirado de placas a inversor son estos.
Cable Unifilar 16 mm2 TOPSOLAR PV ZZ-F 1,5kV
No te pillo exactamente cuando comentás "Tomes la decision que tomes replanteate bien la colocacion de placas nuevas para que a la hora de desconectar las viejas y conectar las nuevas no tengas problemas con los cables de bajada"
Respecto a los paneles actuales de 325w, he encontrado estos datos.
Output tolerance +-3%
vmp 36'6v
Imp 9'68A
voc 41'1v
Isc 10'2A
NOCT 45°c
Maximum System voltage DC1000v
Module serie fuse 15A
Gracias!
- 19/11/2023, 21:12 #6
- may 2015
- cartaya
Refente al cable entre placas e invesor como estan todas las placas en serie y la Icc no llega a los 15A con cable de 4mm2 hubiera sido suficiente hasta una distancia entre placas al inversor de 40m, luego con 16 mm2 vas sobrado, el cable ni se entera y la caida de tension en él es minima. si tuvieran que añadir cable cuandoci instales las placas puedes poner cable de 4mm2 tranqueilamente que es la seccion que llevan los latiguillos de las placas.
Con lo de la colocacion de placas pretendo indicarte que que replantees bien como las vas a necesitar colocar ahora, para que si en un futuro decides seguir ampliando sea solo añadir placas a partir de las actuales continuando la serie conectandolas con los rabillos que ellas traen sin tener que volver a reinstalar cables que siempre es un follon.
Para no tener que empalmar nuevamente el cable de retorno deja ya en un rollo la longitud necesaria para llegar al final de la posible ampliacion de manera que ya solo sea dar continidad a los paneles con sus latiguillos, desenrrollar totalmente el cable que has dejado y conecta ese MC4 actual al rabillo de la ultima placa, con esto no tendras que hacer empalmes ni colocar mas terminales MC4.
- 20/11/2023, 08:07 #7
- jun 2023
Pues visto lo que comentas, me parece que bajaré esos 6 paneles de 325 y ampliaré con 4 más de 550.
Intentaré venderlos, pero al precio que están los paneles hoy en dia, me tocará mal venderlos.
Con 4Kw "reales" creo que tengo más que suficiente, aplicando el sentido común, incluso pensando en un futuro de poner vitro, horno o un acumulador.
Entiendo que montando los 9 paneles de 550w, como dices, los cables aguantarán bien.
Entonces, la conlusión que saco con todo esto, a parte de resolverme todas las dudas, es que con baterias de lítio se ha acabado poner reguladores, dado que necesitan comunicarse las baterias con el inversor? Con este tipo de baterias, se tendrán que conectar los strings en serie)
Muchas gracias Solfitos por los consejos!
- 20/11/2023, 09:18 #8
- may 2015
- cartaya
Buena decision y te quitas de actuaciones futuras.
Con baterias de litio si el hibrido tiene posibilidad de comunicacion con el BMS de la bateria (tu caso), poner otro regulador adicional implica perder el control que la comunicacion y los beneficios que eso conlleva.
El poner las placas en serie en un solo string no tiene nada que ver con el tipo de bateria, depende de la tension maxima de entrada de placas que admita el regulador, como en tu caso esa tension maxima son 500V es por lo que se ponen todas las placas en serie; esto tiene dos beneficios, al inicio del día se alcanza antes la tension de arranque del regulador con lo que el regulador empieza a funcionar antes y al atardecer parará mas tarde, se aprovechan mejor las primeras y ultimas horas de sol con lo que la cosecha es mayor, y como segundo beneficio al no tener placas en paralelo la intensidad que suministra el campo solar es la que tiene una sola placa (en tu caso 9.68Amp) la seccion del cable de bajada solo tiene que soportar esa intensidad por lo que la seccion necesaria es mucho menor.
- 20/11/2023, 10:53 #9
- jun 2023
Entendido.
Sí; cuando me refería a conectar en serie, quería decir todos al inversor sin regulador.
Por curiosidad.
¿Como conectas un inversor y un regulador a la vez, en unas Pylontech, teniendo en cuenta que la conexión que llevan son especiales?
Si fueran baterías de borne "normal" cables del inversor al positivo y negativo respectivos de la batería y lo mismo desde el regulador a batería, pero con las Pylontech?
Gracias!
- 20/11/2023, 18:47 #10
- may 2015
- cartaya
No entiendolo que quieres preguntar, ya que posiblemente no distingues lo que es un inversor, un regulador o un hibrido.
Un regulador convierte la tension de las placas a la apropiada para tu bateria interviniendo en la regulacion de la misma de acuerdo con los valores configurados para las diferentes etapas de carga, Absorcion/bulk, floacion y ecualizacion. todos estos valores son corriente continua, Vcc o Vdc en ingles.
Un inversor es el encargado de convertir esta tension coninua de la bateria en corriente alterna de en nuestro caso 230Vca
Un hibrido no es mas que un equipo compacto que contiene un regulador y un inversor ambos dentro de una misma carcasa junto con la circuiteria necesaria para configurar los parametros tanto del regulador como del inversor, manifestando normalmente todos estos en una pantalla.
El hibrido tiene una entrada UNICA de bateria a la que se conecta cualquier tipo de bateria, las baterias de plomo o similares el control de carga lo hace exclusivamente el regulaldor del hibrido por lo que no necesitan ninguna via de comunicacion con el regulado.
Las baterias Pylontec o similares, ademas de las celdas de almacenamiento llevan un control propio mediante un elemento denominado BMS y este debe entenderse con el control del regulador y es por lo que necesitan 'hablarse' en un mismo protocolo y un cable de comunicacion entre ambos y como esos hibridos solo disponen de una entrada de comunicaciones no pueden trabajar con otro regulador aunque este tambien disponga de puerto de comunicaciones.
Una instalacion con baterias Pylontec la forma de ampliarla es añadiendo modulos Pylontec a rac de los ya existente hasta alcanzar la configuracion maxima que admita y teniendo encuenta los modelos nuevos sean compatibles con los ya existentes.
- 20/11/2023, 20:56 #11
- jun 2023
No, no nos hemos entendido.
Pondré un ejemplo.
Si tienes una serie de placas conectadas a un inversor/cargador /regulador y luego montas otro string que, por ejemplo, esta en diferente orientación o diferentes potencias, montas un regulador, a parte del inversor para poder gestionar ese string.
A ese regulador llegan la entrada de placas y salen cables a batería y del inversor igual.
Eso lo puedes conectar siendo baterías AGM o Gel, pero unas Pylontech no tienen unos bornes estándar, tienen unos conectores especiales en el lado batería.
No sé si me explico.
Gracias!
- 20/11/2023, 22:58 #12
- may 2021
En los bornes de la Pylontech se conectan sus cables. Y esos cables pueden ir a unas bornas, un embarrado o lo que quieras. De hecho deberían ir como mínimo a un fusible o protección, y no al inversor "a pelo"
- 21/11/2023, 10:48 #13
- may 2015
- cartaya
No lo des mas vueltas, yo te entiendo, intentare decirtelo de otra forma.
Tu tienes un Axpert WM III, que tiene opcion de baterias Pylontec tiene un regulador MPPT con una sola entrada de paneles, ademas tiene una única entrada de baterias y una unica entrada (RJ45) del 'puerto de comunicaciones con la Pylontec.
Cuando se usa con baterias de plomo la bateria se conecta a la entrada de bateria, se configura en el equipo el parametro #5 con el 'Tipo de bateria conectada' que NO será PYL y el con los parametros que hayas configurado ya sabe como tiene que cargar. quedando libre la entrada 'RJ45 del puerto de cominicaciones, con lo que el control de las tensiones de carga lo hace unicamente su regulador MPPT
Si amplias placas con otra orientacion ... y un regulador aparte no te queda otro remedio que multiplar la salida de regulador a la entrada de la bateria. Esto se hace así porque no hay otra forma posible, pero tiene un inconveniente que no hay mas remedio que aceptar -> la configuracion de intensidad maxima de carga, parametro #2 del hibrido no tiene en cuenta lo que esta aportando el regulador añadido y dependiendo de los consumos la suma de ambas intensidades de carga puede ocasionar que se supere la intensidad maxima de carga permitida que expecifica la bateria.
En el caso de usar baterias de litio ese Axpert VM III se conecta tanto a la conenxion en el rac de baterias de Lytio como al puerto de comunicaciones RJ45 de la primera bateria del rac
De pretender añadir otro campo solar con regulador podrias multiplar de algun modo su salida a la bateria pero no tiene comunicacion con el VM III con lo que a ese regulador trabajara con las tensiones que tenga programadas pero a su bola y sin la coordinacion con el BMS de las Pylontec, que pasará ???, el primero que lo pruebe que nos lo diga.
Tu instalado las 9 placas en serie en un string unico solucionas tu falta actual de campo solar. Para los casos de dos capos solares con distinta orientacion/inclinacion en una unica ubicacion estan los hibridos con doble regulador, y dado que la bateria es unica el SW del hibrido se encarga controlar los dos reguladores y entenderse con la bateria por el cable de comunicacion.
y por mi aqui termino en este hilo.
- 21/11/2023, 17:55 #14
- jun 2023
Muchas gracias por la explicación.
Hay un punto que mencionas y que es la clave.
El primero que lo pruebe, ya nos dirá que pasa.
Yo me quedo con lo aprendido y al final montando las 9 placas y se acabó, por mucho tiempo.
Empece el proyecto con 6 placas de 325 en paralelo, con un Must Solar de 24v y 4 baterías Ultracell de 6v 600ah. Acabo con 9 placas de 550, Axpert VMIII de 48v y 4 Pylontech US3000C de 3'5kw.
Me planto!
Gracias por vuestros consejos!
