Revisa mi instalación, ¿magnetotérmico defectuoso o error en la instalación?
En mi nueva instalación aislada, me ha dejado de funcionar al segundo día un magnetotérmico dc de 16a (chino).
Tengo un controlador PWM de 50a (el conocido de color azul chino) en la salida de la "bombilla" de 12v he conectado un programador temporizador modelo CN101A LCD 12v y a continuación un magnetotérmico dc de 16a, y a continuación un inversor victron phoenix de 200w. (Al inversor conecto un consumo de unos 20w solamente).
¿El magnetotérmico me ha dejado de funcionar por ser defectuoso ? ¿o me recomendáis cambiar/modificar algo por ser fallo personal al hacer la instalación?
Re: Revisa mi instalación, ¿magnetotérmico defectuoso o error en la instalación?
Para 200w a 12v 16A irían algo justos. Pero en caso de excederlos (que no parece el caso por el consumo que indicas) debería saltar. Esa es su función
Si se ha roto será por su calidad...
Yo para esa instalación pequeña pondría fusibles y portafusibles, que es mas barato aún que ese magnetotérmico chino, y te aseguras durabilidad y que va a proteger a los A que marque
Yo no pondría un inversor a la salida de consumos de un regulador por pequeño que sea el inversor. Mucho menos a un regulador chinorris que dudo que pueda con mucho más que alguna bombilla. Los inversores cuando arrancan tiene picos que fácilmente superen esos 16A. Si además está con un temporizador que lo enciende y apaga a menudo... pues todas las papeletas tiene para haberse quemado.
Conecta el inveror directo a la batería, que es como se tiene que hacer y ponle un fusible como dios manda y se te acabarán lo problemas.
Luisetrix
La especificaciones del PWM son: rated current 60a, Max PV voltage 50v, Max. Pv Input Power 780w (12v)
Si conecto el inversor directo a la batería con fusible, ¿ el fusible debería de ir entre el temporizador y el inversor? ¿o entre el la batería y el temporizador y a continuación el inversor?
esa salida es directa para alimentar unas bombillas, de nada te sirve meter protecciones en la salida de 12v, pero si cambias el inversor por uno bueno, un híbrido por ejemplo, entonces sí, el la salida AC le metes las protecciones.
