Resultados 1 al 12 de 12
    danielsan3598 está desconectado Forero Junior
    nov 2023
    Predeterminado Ayuda ampliación de placas
    Hola , buenos dias llevo una semana intentando aclararme porque quiero ampliar mi instalación
    Campo Solar
    Marca y modelo /si no recuerdo mal son de 200w pero las etiquetas se han borrado y solo se le el final que pone 43'25 y abajo 5'67A
    Numero de placas instaladas:6
    Conexionado de las placas (series y paralelos) conectadas tres y tres
    Orientacion (Este) y elevación (coplanar, en techo de no más de 20°)
    Baterias
    4 de 550ah de 6v de U power
    Voltaje de trabajo 24v
    Capacidad C5=350Ah / C100=550Ah.
    Medidas: 18,1 x 42,5 x 31,8 cm (ancho x alto x fondo). Peso: 52 kg.
    Regulador externo Azteca 30A
    Inversor victron Phoenix 24/2000
    Entorno:
    Aislada sin generador
    Ubicación aproximada (Estivella, Valencia )
    Está conectado con cable de 10 mm de placas a regulador, de regulador a baterías y de baterías a inversor todo de 10 mm sin fusible ni nada parecido , a la salida del inversor tengo un (enchufe que da luz a toda la casa sin caja de fusibles ni nada parecido , originalmente solo había una bombilla en el comedor directo al motor y yo lo fui ampliando a partir de la instalación solar
    Indicar además el "tiempo de vida" de la instalación o de los componentes relevantes. Baterías un año y demás 10 años .
    La cuestión es que cuando lo hice había menos información pero más básica porque por más que leo hay cosas que no entiendo .
    Tenemos la casa 20 años y 10 con placas, ( 9 viviendo todo el Año) la cuestión es que empecé con un kit de 3 placas con el inversor y regulador que indico y para nosotros fue una maravilla tener algo de luz sin aguantar el motor así que siempre nos hemos conformado , cuando se apaga a dormir o ver la tablet al año ampliamos a 3 placas más mismo proveedor y dos baterías más, la cuestión que desde entonces no he pensado en ampliar porque el proveedor mi dijo que con mi regulador ya no podía ampliar más placas porque según recuerdo son de 5'45A x6 32'25A y el regulador de 30A por lo cual cuando las baterías ya estaban mal ( 2 de 250ah 12v), el año pasado, las cambiamos por 4 U power 550ah 6v . Ya que según el proveedor que para ampliar no me sirve nada porque las placas de hoy son más eficientes y no se pueden combinar y aparte tendría que pasar a 48v teniendo que poner un inversor híbrido, baterías nuevas de litio y 6 placas de 445w total unos 7000€ que no puedo permitirme . Así que me conforme con la ampliación de baterías
    El problema viene que me regalaron una caldera de propano con radiadores y la hemos instalado gastando más de 1200€ en la instalación de agua-gas.... Pensado que como es a gas no consumiría casi electricidad y resulta que tiene una bomba para que circule el agua y consume 180w( 0'70a) .
    En la casa vivimos dos personas y salimos las 9:30 de la mañana y no volvemos hasta las 9 de la noche, solo ponemos la tele 5h 125w , (nevera clase A+++ todo el día) y bombillas de led 2 de 10w en la cocina una hora dos horas la del comedor 1 de 10w y de 12 y 8 horas una de 6w ( toda la noche) lavadora solo los domingos cuando ya está llena la batería.
    El problema viene que con la caldera el primer día probando nos quedamos sin luz a las 10 de la noche, era domingo y habíamos estado usando taladro , redial , lavadora y pesamos que la habíamos gastado las baterías y a dormir, al día siguiente puse la caldera a las 9 cuando llegue porque aún estamos regulandolas radiadores.....la cuestión es poniendo la tele ya de 11 a 1 sobre las 3 ya me quedé sin luz y claro vamos para más frío y menos horas de sol voy a llegar a las 9 y voy a estar sin luz .
    Entonces las dudas vienen de que tengo la oportunidad de comprar 12 placas de 545w 48-49v de 13'45A por 600€ y quería añadir o quitar las que tengo y leyendo según he comprendido 13'45A x 12 = 161'4A + 32'70A de las que tengo serían 194'1A y viendo los inversores ibridos( me gustaría poner un motor en futuro) no encuentro de más de 150A y viendo los kits veo que con 12 placas similares ponen un inversor de 80A y supongo que sí se conectan en 6-6 sería 300v a 27A o de 4-4-4 serían 200v a 40'35A por lo que un inversor de 80A sería suficiente por lo cual lo que tengo ahora mismo no son 32'7A , al estar conectadas de 3-3 los amperios serían 5'45x2 10'90A los (v) no se ven en la placa entonces si podía haber añadido placas en su día.
    ¿esto es correcto?
    Por otro lado había pensado en pedir un crédito y poner 2 batería de litio de 4'8 kW pero haciendo cálculos creo que yo tengo más capacidad 550ah x 24 son 13200 w y me da pena no aprovechar las que tengo y las de litio sería 4'8x 2= 9'6 kW.
    ¿Es correcto?
    Otra duda es si el litio dura 6mil ciclos ( 15 años ) como máximo, no es mejor utilizar las opz de 2v que dicen que duran hasta los 10 mil clicos (20 años) entonces ya se me quita la ilusión del litio,
    ¿Es correcto? Y como no tengo dinero ahora mismo viendo que las placas no son 161'4 A como me habían explicado. Serían 40,35 que aún poniendo las mías serían 10'90 A más los 40'35A son 51'25A, con un mppt de 80 me valdría? me gustaría poner solo las placas con 1- 2 o 3 mppt si fuera necesario y mantener las baterías y el inversor .
    ¿Esto sería posible?
    porque si realmente tengo que ampliar baterías el litio ya no me convence y pondría 4 baterías más como las que tengo para sacar 48v porque hay más inversores de 48v que de 24 y son más eficientes,
    ¿No es verdad?
    Por otro lado también si tengo que ampliar baterías también se pueden conectar las 8 para sacar 24v y mantener el mismo inversor. En AliExpress venden inversores ibridos por 250 - 400€ pero estando acostumbrado al victron no me hace gracia y hasta disponer de más dinero quisiera gastar lo menos posible, y también decir que quiero adecuar la instalación empezando por poner un cuadro general como una casa normal e ir haciendo todo bien y sobretodo aconsejarme en donde se puede proteger la instalación con fusiles - diferentes etcétera y también que no me interesa el rollo de monitorear las entradas salidas y demás cosas . Espero que me podáis asesorar y perdón por tanta explicación
    nov 2023
    Predeterminado Re: Ayuda ampliación de placas
    Ayuda por favor 😭😭
    andressis2k está desconectado Forero
    may 2021
    Los inversores híbridos suelen tener tensiones de trabajo para las placas bastante más elevadas. Por ello, se instalan en serie.
    Tu instalación actual está corta, muy corta de placas. Tienes una buena batería, pero con esas placas no puedes llegar a cargarlas adecuadamente en invierno, y mucho menos a ecualizarlas
    Esas 12 placas por 600€ están muy muy bien... pero para trabajar con la batería de 24v no creo que ningún regulador te lo permita. Tendrías que poner varios en paralelo y ahí se te iría un buen presupuesto
    Si yo estuviera en tu lugar, y con presupuesto limitado, optaría por esas placas, y un Axpert VM IV 3600-24 o similar. En su MPPT te admite 8-10 placas de esas en serie
    Con los consumos que comentas, creo que por 1000€ (8-10 placas + el Axpert) tendrías la papeleta solucionada, y buen rendimiento para unos años
    Si me dijeras que la batería tiene 10 años, pues quizá no te compensaría y mejor pasar a 48v. Pero siendo "nuevas", creo que te daría tiempo de sobra a amortizar el Axpert a 24v
    abr 2021
    Cita Iniciado por danielsan3598 Ver mensaje
    Ayuda por favor ����
    Buenas noches. Son demasiadas cosas las que citas y de muy diversa índole, con lo cual se abre el abanico de posibles respuestas, aparte de que hay cosas que simplemente son insalvables. Intento contestarte a lo que pueda..., todo según mi parecer.
    1. No renuncies al Phoenix 24 / 2000 por un híbrido. Ni por asomo. Al menos yo no lo haría.
    2. Los doce módulos de 545w por 600 euros doy por sentado que no son nuevos, aún así, si están en buen estado o tienen muy poco tiempo de uso están muy muy bien de precio, 50 euros por módulo. Los compraría sin dudarlo, a menos que estén hechos trizas, que supongo que no es el caso.
    3. La bomba que recircula el agua de la caldera, 180w... ¿ de manera continua, todo el tiempo...? Si esos 180w son TODO el tiempo, las baterías no te van a aguantar ni de lejos. Poca batería para tanto consumo, de hecho la batería ha tardado poco tiempo en confirmarte que ella no puede atender ese consumo durante las horas que NO hay sol. Tienes unas baterías con un año, pero claramente insuficientes para ese consumo. Única solución que se me ocurre a bote pronto... utiliza la caldera SOLO en las horas de sol e intenta calentar la casa al máximo durante esas horas, evitar fugas de calor lo máximo posible, y por la noche NO tirar de caldera. Si agotas las baterías por sistema te van a durar dos o tres años, no más.
    4. No necesitas cambiar obligatoriamente a 48V, y menos con los consumos que dices que tienes. Puedes seguir perfectamente con tus 24V y tu Phoenix de 2000w. Comprendo ( aunque no comparto ) que el instalador te haya dicho eso, pero te repito: puedes seguir en 24V sin el menor problema. El problema lo tienes en la acumulación, que durante las horas de NO sol o sol débil no te va a aguantar la bomba de circulación de 180W. Todo lo demás es fácilmente soslayable, pero esto no tiene fácil solución.
    5. ¿ qué haría yo...? Compraría un (DOS) MPPT Victron 250V/100A ( vas a necesitar ese y no otro para los 12 módulos de 545 wp), es caro, pero es el que necesitas. Puedes tener la tentación de tirar por el híbrido y guardar o vender de 2ª mano el Phoenix. Te insisto, yo no lo haría, y sé que esto es opinable. Un MPPT victron como el que te digo, un Victron Phoenix 24/2000 y tus 12 módulos de 545 Wp te van a hacer una instalación muy competente y fiable. Si quieres un cargador para alguna vez que lo necesites por baja batería, un cargador de 24V/30A los hay de segunda mano por 4 perras, no es algo caro. ( rectifico y edito este párrafo entero, estaba pensando en 48V y no en 24V. Un solo regulador NO te va a manejar esos 12 módulos, la cosa cambia bastante ). Necesitarías DOS reguladores trabajando en paralelo. Sube el precio frente a la posibilidad del Axpert.
    6. Podría decirte que conectes tu regulador actual y los módulos de 200Wp en paralelo con los 12 nuevos de 545 Wp y el MPPT Victron, pero, esos 12 módulos de 545 Wp te van a cargar las baterías en un santiamén y un regulador PWM trabajando junto a un MPPT sinceramente no lo veo, no vas a ir corto de módulos seguro. Por eso te diría que olvides esos módulos que ya tienes o les intentes sacar algo vendiéndolos o los uses para otra aplicación que pueda surgir.
    7. El principal problema a resolver: con esa bomba de 180 w funcionando permanentemente vas a ir corto de baterías sí o sí, sin dudarlo. Las baterías tienen un año, ya has hecho la inversión, pero has comprado esa batería pensando en los consumos que tenías. Los 180W durante las horas de funcionamiento de la caldera van a sumarte más que todos los otros consumos juntos, sin hacer cálculo fino eso lo tengo claro y el haber agotado la batería el primer día me lo ratifica. No le metas nuevas descargas extremas a las baterías o te quedarás sin ellas en poco tiempo. Además creo que por aquí por el foro ya se ha hablado de las U Power y algunos usuarios hablaban que les habían salido bastante malas, estoy hablando de memoria pero creo que se referían a las U Power , hay hilos sólo para tratar de este tema en el foro.
    Esta cuestión tiene difícil solución, en el punto 3 te expongo la que yo considero más rápida y barata ( coste cero ).
    8. Los cálculos que haces de intensidades de los nuevos módulos sumando a las intensidades de los antiguos etc NO son correctos. No busques un híbrido pensando en intensidades de 194A como dices. No todas las intensidades se suman ni mucho menos, no abundo en ella puesto que son cuestiones de electricidad muy básicas, pero No busques un híbrido pensando que te va a manejar casi 200A. El cálculo es erróneo. De hecho te diría: NO busques un híbrido teniendo ya un Phoenix 24/2000 wue te funciona perfectamente.
    Espero haberte aclarado algunas cuestiones.
    Aquí tienes el hilo de las U Power al que me refería, y efectivamente no las pintan demasiado bien, todo lo contrario...
    Yo no puedo opina sobre ellas, no las he tenido.
    https://www.solarweb.net/forosolar/f...u-power-6.html
    EDITO: olvida el punto 5. , estaba pensando en 48V y no en 24V, un solo regulador NO te va a manejar los 12 módulos. Necesitarías dos en paralelo como bien te han comentado antes. Ante esto sí cobra más fuerza el sopesar la posibilidad del Axpert aunque sólo sea por precio.
    Apunta este dato que es importante y no es para pasarlo por alto ni mucho menos:
    Un Axpert en reposo consume a razón de 50w de potencia sí o sí, permanentemente, eso se lo tendrás que sumar a los 180 w de la bomba de circulación de la caldera. Por aquí empeora la cosa sensiblemente.
    may 2021
    Puntualizando un poco sobre las afirmaciones que haces de los ciclos y del litio vs plomo
    Los ciclos anunciados por los fabricantes nunca son para una descarga del 100%
    En concreto, en tus Upower actuales, los 2600 ciclos teóricos serían con una descarga del 30%. Es decir, de 11kwh no debería descargar más de 3,3kwh en uso continuado. En una de litio, generalmente suelen garantizar los ciclos con una descarga hasta el 90%. Es decir, con dos baterías 4,8kwh en litio podrías descargar a diario lo mismo que con 25kwh de plomo
    Tal como ha dicho @AliBey, esa bomba no puede funcionar continuamente 24/7. Si puedes descargar, en el mejor de los casos 3,3kwh diarios, no salen los números. Pero sí que te darían para poder tirar 6-8h en horario nocturno. Si la calefacción se apaga a las 2 por ejemplo, lo vería viable
    Por supuesto que la opción de Victron es mejor en todo. Infinitamente mejor. Pero si la instalación fuese mía, aunque por potencia demandada no sería necesario, miraría a largo plazo de migrar a 48v. En litio, lo más económico es ir a 48v. También es mayor la oferta de inversores y reguladores para esta tensión.
    Y si lo que compres va a tener "fecha de caducidad" (lo que duren las baterías)... pues gastaría lo menos posible.
    Para paliar un poco el elevado autoconsumo del Axpert, podrías no usar el inversor de este (configurándole una tensión de "apagado por batería baja" elevada) y mantener tu Victron en paralelo. Y tendrás ahí un inversor de repuesto, que en caso de avería del principal, en una instalación aislada lo agradecerás
    Insisto en lo que dije antes: apostaría a que no estás cargando nada bien esas baterías. Y el hecho de que en unas horas la agotes lo corrobora.
    Mantenerlas a bajo SOC es muy dañino. Tomes la decisión que tomes, mientras menos tardes mejor. En cuanto tengas algo potente para darles una buena carga y ecualización, dales un chute
    dic 2019
    Segovia
    No inviertas dinero pensando en lo que te van a durar esas baterías esas baterías están ya agotadas con la mala vida que han llevado y lo malas que son están agotadas yo tuve esas baterías y no las hice descargas grandes hacía equalizaciones y me duraron poco más de un año.
    abr 2021
    Si las baterías son tan sumamente malas como se comenta en el hilo que enlacé antes y como comenta el forero paradinaico pues fiarlo todo y planificarlo todo en función de esas baterías deja de tener sentido evidentemente.
    Si conserva las baterías y se arriesga a seguir con ellas, la opción que se comenta más arriba por otro forero es perfecta, usar el Axpert como MPPT , desconectarle la salida de alterna por baja tensión de batería a una tensión muy alta de modo que no funcione como inversor y usar como inversor el Phoenix.
    En cualquier caso las baterías , tanto por calidad como por cantidad de energía acumulada ( insuficiente para la bomba ) son el punto débil del sistema.
    nov 2023
    Gracias a todos por compartir vuestra opinión conocimiento y experiencia.
    En primer lugar había intentado poner todos los datos posibles y aún así lo más importante lo olvidé,
    La caldera no va a estar todo el día encendida puesto que por trabajo estamos todo el día fuera, estos dias probándola la verdad que la casa de de 80 M2 y solo caliento una habitación de 3 y en 1 hora ya está caliente y la bomba no está continuamente encendida se enciende y se para pero como no puedo ponerla 1/2 día me imagino que cuando alcanza la temperatura se apagará hasta que baje , el problema es que llegamos a las 9 de la noche y solo para gastar luz , sobretodo la tele , por vicio la enciendo hasta las 2 o las 3 que me voy a la cama , por lo demás sólo pongo o la luz de la cocina o 20w o la del comedor 10w (como mucho una hora las 2) a la vez y sobre las 12 ponemos una lamparita de 6w toda la noche (vivimos en plena montaña y no hay ni una luz a la vista) .
    Lo de las baterías me a dolido en el alma ya que no lo comenté pero acabe con estas por consejo y después de 2 años cambiando baterías ya que se comunicabas los vasos y sacaba 4v en vez de 6 y me las cambiaron sin exagerar 8 veces en dos años ( de una en una) hasta acabar la garantía cuando me ofrecieron un descuento de 30€ para unas rolls nuevas por 1600€ en fin una pesadilla, y estás la verdad que en un año 0 problemas también decir que me habré quedado sin luz 1 vez el invierno pasado que hubo 5 dias muy nublados .
    Las placas son de un conocido que las tiene menos de 3 años .
    En conclusión, haciendo cuentas entre semana se pondría la caldera como máximo 5 horas ( todas fuera de sol)
    Y viendo las posibilidades y con poca fé en las baterías, aunque compré todas las placas , estoy entre poner el axpert, No he visto de 5000/24 pero no necesito tanta potencia pero he visto el VM lV que pone 280-120A de 3600 por lo que olvidando las placas que tengo se podría poner de 4-4-4 que serían 49v x 4 196v y 13'45 x 3 40'35A , total 196v-40'35A el axpert pone 289v-120A
    (Es correcto?)
    Por otro lado gastar 800€ en un regulador victron siendo que no llegaría con uno y siendo que las baterías son lo que son si realmente puedo poner las 12 . Con el axpert me llama más esa posibilidad o poner solo las que admita el axpert y cuando mueran las baterías ya cambiar a 48v .
    Por otro lado no conocía los cargadores, puedo cargar las baterías con el motor?
    Yo quería un híbrido por cargar con el motor (tengo uno viejo de 2500)
    Y para futuro que me decís litio o las opz de 2v ?
    abr 2021
    (Es correcto?)
    Teniendo algunos datos más, como lo de las 5 horas de máximo de la bomba en horas de NO sol podemos hacer algunas cuentas...
    Sobre la bomba... 180w en corriente alterna, contando con un 90% de eficiencia del inversor ( y digo mucho ), son 200w en corriente continua ( de las baterías ), sacados a una tensión de 24V tenemos 8,33A, redondea siempre por encima y no te equivocarás seguro ( pérdidas de cableado etc ), 8,5 Amperios, durante 5 horas, ya tienes 42,5 Ah solamente de la bomba. Mira el C10 de tus baterías ( debe venir en el manual en PDF ) y añade los Ah que estimes adecuado al consumo de la bomba ( el resto de consumos de la casa ) y verás que las baterías las vas a ciclar mucho más de ese 25-30% que resultaría conveniente para cuidar la batería aceptablemente bien y alargar su vida útil.
    Los cálculos: ahora sí son correctos. Multiplica la Voc de cada panel por 4 y la Isc de cada panel por tres y te dará la Voc y la Isc de tu campo completo. Entiendo que vas a poner 3 series de 4 paneles cada una y esas 3 series en paralelo.
    Olvida el regulador MPPT Victron, necesitarías dos. La mejor solución por ahora te la ha dado el forero anterior ( no recuerdo su nombre ahora ) . Compra el Axpert ( te recomiendo no tirar por exceso en potencia ), compra el modelo que te admita tu campo FV en su MPPT ( si es el de 3600w pues ese ) y usa como inversor ( convertir cc en ca ) el Phoenix. recuerda que el autoconsumo del Axpert es muy alto, por ello debes seguir la recomendación que te dio el compañero, tenerlo siempre desconectado en la salida de alterna para que no esté funcionando el ventilador permanentemente ( espero que se pueda hacer, creo que sí, los Axpert no los he tocado en mi vida ). Es la mejor solución que veo ahora mismo de largo, por coste desde luego.
    Si compras el híbrido Axpert él mismo es cargador también. El cargador externo te lo comentaba por si optabas por el MPPT Victron y el Phoenix ( éste no tiene cargador ). El Axpert es cargador, un todo en uno. MPPT, cargador e inversor. Otra cosa es que el Axpert te reconozca tu generador, suele haber problemas frecuentes, si tu generador es antiguo casi seguro que vas a tener problemas en la conexión con el Axpert.
    Para un futuro sobre litio u OPZS te tengo que decir que pertenezco a ese porcentaje muy minoritario del sector que aún nos decantamos por el plomo, eso sí, vasos OPZS de 2V por supuesto. Yo vivo en aislada desde hace 27 años y he pasado por todos los estadíos de la fotovoltáica, he renovado hace un año y dos meses mi bancada de baterías y he vuelto a poner plomo. Las que quité me han durado 21 años en uso diario. El valor de chatarra de las que he quitado ha sido ( redondeando ) un 10% de lo que me costaron de nuevas, he recuperado algo de lo que me costaron para costear las nuevas. Hay argumentos a favor de una y otra tecnología, yo encuentro más a favor del plomo que del litio a día de hoy, y esto es importante, a día de hoy, pero eso sí, si te decantas por el litio compra celdas prismáticas LiFePO4 y un BMS aparte, te va a cundir el dinero muuucho más que si compras Pylontech y similares. Recuerda esto: de una batería lo que queremos es ACUMULACIÓN DE ENERGÍA, las lucecitas de colores, botoncitos, conexiones wifi etc hay que pagarlas e incrementan el precio de la batería (Pylontech y similares ), yo de una batería lo que quiero es ENERGÍA para cuando no haya sol, y el dinero que me cueste la batería quiero que se estire lo máximo posible y se traduzca en Kwh de energía acumulada. Todo esto es opinable por supuesto.
    Espero que te sirva, un saludo.
    Otra cosa, y esto es opinable como todo...
    No necesitas cambiar a 48V con los consumos que tienes, ni aunque tuvieras algunos más de los actuales necesitarías cambiar a 48V. Date cuenta que tienes un Phoenix de 24V y posiblemente compres un Axpert de 24V. Si migras a 48V te quedas con esos dos elementos colgados. Incluso con el AXPERT de 3600 VA irías sobrado si actualmente vas bien incluso con el Phoenix de 2000 VA.
    nov 2023
    Hola , entonces si pongo el inversor axpert solo como regulador no consumiría esos 50w ni estaría el ventilador continuo, pero podría cargar igual con un motor de gasolina?
    Por otro lado e estado mirando las lifePO4 y me imagino que te refieres a las de 3'2 v , no a las de 12v . Pero veo que la más grande es de 304ah y tendría que poner 8 para sacar los 24v pero seguiría siendo de 304 ah y yo tengo 550ah por lo que tendría que poner almenos 16 8+8 para multiplicar la capacidad a 608ah, con tan poco aumento de capacidad me llegaría en mi caso o sería cuestión de ir ahorrando para poner 24 baterías y así tener 912ah ( sería un lujo)
    Porque hablar de equipos de AliExpress, ni de lejos no? he visto regulador de 100A por 20€ e inversores por 200y poco€
    abr 2021
    La idea de usar el Axpert sólo como MPPT la ha aportado el forero andressis2K, quizás él la pueda perfilar algo más porque yo los Axpert no los he tocado, pero doy por sentado que tiene muchos visos de funcionar tal y como él la plantea en su post, se trata de eliminar ese consumo del ventilador interno que refrigera el equipo y eso pienso también que se conseguiría "engañando" al Axpert, diciéndole que desconecte la salida de corriente alterna a una tensión muy alta de batería que nunca alcance en uso normal, de modo que quizás así el ventilador no funcione al no estar convirtiendo nada de continua en alterna. Pero este extremo lo deberían confirmar mejor los usuarios de los Axpert, a priori pienso que tiene toda la lógica.
    Las LIFEPO4 me refiero a las células de 3,2V , efectivamente. Con 8 haces los 24V, con 16 haces misma tensión y el doble de capacidad montando dos series de 8 en paralelo y así sucesivamente.
    El cargador en principio no tiene por qué no funcionar si anulas la salida de corriente alterna del Axpert, son elementos independientes aunque vayan en el mismo aparato integrados. De todos modos ten en cuenta que la salida de alterna la activas de nuevo
    simplemente yendo en el menú a la opción de desconexión por baja tensión de batería y poniendo una tensión más baja y ya está, es cosa de 1 minuto o menos .
    De lo que hay en Aliexpress no me fiaría mucho, en ocasiones anuncian incluso reguladores PWM como MPPT por ejemplo. Sobre inversores de 200 y poco y similares olvídate de ellos, de esos he visto alguno que otro con la circuitería interna directamente derretida, no aguantan ni el menor pico de arranque de motores, dicen que dan por ejemplo 3000 VA de manera continua y con suerte dan la mitad y un largo etcétera. Son todo problemas.
    nov 2023
    Muchísimas gracias por vuestro tiempo dedicado y por compartir vuestros conocimientos , ya voy teniendo las cosas más claras.
    Nunca he tenido un inversor que se pueda configurar manualmente ( solo he usado el victron Phoenix y un regulador azteca sin LCD ni nada similar aver si algún entendido en axpert puede decir si aguantaría los 3 estring y que consumo tendría solo como inversor Porque 50w por hora serían 800w al día solo para el inversor ( 5 horas de caldera) lo veo mucho, de todas formas voy a buscar videos del axpert aver si acabo de convencerme ya que empieza el frío por aquí
