Resultados 1 al 14 de 14
    encuello está desconectado Forero Junior
    nov 2023
    Predeterminado necesito recomendacion para kit solar para uso esporadico
    bueno primero decir que soy nuevo en el foro
    y no tengo mucha idea del tema, igual me equivoque de foro para estas preguntas
    si es asi pido disculpas
    la question es que tengo una casa de campo y lejos tengo un corral con animales
    en el cual querria tener corriente 220 v para tener luz y una bomba de agua para riego
    la luz seria un consumo una hora de 200w de vez en cuando
    y la bomba de agua de 700w como mucho 3 horas semanales
    que es lo que necesitaria para dicho consumo aproximado
    numero de placas y baterias y tipo de inversor
    gracias y gran trabajo
    sep 2021
    Predeterminado Re: necesito recomendacion para kit solar para uso esporadico
    hola, puedes empezar con inversor hibrido de 24v , 6 placas de 400w a 450w y bateria de 2v de 600A a C100-120
    eso para empezar y segun quieras ampliar mas adelante , podrias pasar a 48v cambiando solo inversor y aumentando placas.
    Puedes miraar los kits que venden para estos casos , hay algunos interesantes, `pero jamas empieces por 12v eso no vale mas que para autocaravanas y barcos.
    nov 2023
    gracias ahora a mirar pesuspuestos
    ene 2013
    Leon
    Cita Iniciado por dantesinferno Ver mensaje
    Me parece un poco barbaridad. Con exactamente la mitad tengo yo una casa de uso esporádico (3-4 dias por semana) incluyendo bomba de agua, frigorifico, TV, herramientas electricas, luces de la finca, alarma....
    Si lo que el propone que va a usar es verdad, esta diciendo un consumo de 200w*1h=200wh diarios + 700*3/7=300wh diarios de la bomba dando un total de 500wh diarios cuando le estas proponiendo una bateria de 14400wh i 2400wp de paneles.
    Creo que una instalacion de una cuarta parte sobraria. No es por llevar la contraria pero para esos consumos no descartaría 12v i me mantendría muy alejado de los híbridos voltronic a menos que manualmente des i quites la luz tu cuando lo vayas a usar.
    Ahora que igual me he liado yo i quiere alimentar toda la casa pero yo he entendido una bombilla 1 hora al día i una bomba de vez en cuando.
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está en línea Forero Junior
    oct 2016
    Gandia
    Tampoco pondría yo vasos de plomo a no ser que nunca nunca nunca tengas pensado pasarte a 48v.
    Ampliar baterías de plomo viejas no es buena opción.
    sep 2021
    Bueno no nos pongamos exquisitos ni demasiado exactos, siempre es bueno sobredimensionar algo las instalaciones, es de manual en solar, ya que luego no vas a ampliar toda una instalacion si te has quedado corto en enchufes o luces, o queres ademas del televisor poner un equipo hifi, y no te da el inversor o las baterias o placas, esto es basico en aislada y te lo diran los que sor verdaderos aislados de red .
    y yo he dado una opinion basandome en hechos y no en suposiciones, Aconsejando una instalacion media-pequeña para empezar, las baterias yo he hablado de plomo porque es lo que conozco, por supuesto tienes la opcion de las de litio ahora bajando los precios, pero me baso en que es una tecnologia probada y fiable.
    No aconsejo trabajar en 12v que es retroceder ,muchos peros y lo pongo bien claro, si lo dices es que no sabes lo que es, para empezar duplicas la seccion de cables y el cobre es caro ,por no hablar del peligro de doblar los amperios frente a los 24v o 48v, yo lo desaconsejo y lo he tenido,por eso se de lo que hablo.
    Al fin y al cabo entre 12v y 24v en precio te sale igual y siempre sera mejor en 24v
    ene 2013
    Leon
    Si si, si lo de sobredimensionar lo entiendo. Pero es que yo he entendido poner una bombilla una hora i una bomba de vez en cuando. No creo que ponga television a las gallinas. Ayer hable con un amigo que en su casa tiene la mitad de la batería que propones i son una pareja con tres hijos aunque controlen los consumos. Es cierto que puede ampliar, pero no creo que monte una discoteca para gallinas o un centro de criptomonedas. Lo veo como alquilar un camion de 3 ejes para llevar dos sacos de cemento.
    Tanto yo como mi amigo somos verdaderos aislados de la red habiendo tenido 12, 24 i 48V. No creo que esa instalación sea medio pequeña ni mucho menos. Es mas, no si se es un gallinero de 10 gallinas o una nave industrial de 4000 pero como sea lo primero igual ni le entran los paneles en el tejado.
    Es mas, solo con lo que le costaría la inversion de ese tipo tendría para quitar el gallinero i poder comprar pollo i huevos varias vidas.
    sep 2021
    lo entiendo, pero la verdad es que todo el mundo dice 2 bombillas y una nevera, pero despues , la sealidad es que añades 3 bombillas 1 mas en el porche nevera, ordenador, tv, bomba de agua , compresor, o hormigonera, ect etc....y suma y al final la instalacion era pequenña y se queda aun mas pequeña, no se si me he explicado bien,calcula una bomba de pozo ,su arranque es 3 veces el nominal del consumo si pongamos es una bomba media de 1000w ....1000wX3 = 3000w de arranque ahora calcula por 12v su consumo en amperios en el arranque son 250A de una tacada, que seccion pones para esto? 120mm de cable? ese pico puede quemar un inversor , por eso lo de sobredimensionar un poco, y por supuesto sigue siendo mi recomendacion puede poner la bateria que le apetezca y de los amperios que quiera,sigo diciendo que era una sugerencia de instalacion equilibrada, ahora la decision es de "encuello" y solo suya, lo demas son opiniones con mas o menos fundamento.
    ene 2013
    Leon
    A ver. Ha dicho un gallinero, no una vivienda. En su vivienda ya tiene luz. La instalacion no es para una vivienda. A menos que se plantee irse a vivir al gallinero claro esta.
    La bomba es de 700w. Lo de que el pico de arranque es 3 veces es un mito urbano muy extendido que pasaba en los motores antiguos. Hoy ya no pasa. Además de que sino en las casas estarían saltando los magnetos cada poco. Tambien hay que diferenciar entre potencia pico i potencia continua. Los propios inversores en su hoja de datos la mayoría te ponen la potencia pico que aguantan que suele ser 3 veces la continua. A menos que sea un inversor muy malo, no se va a quemar por un pico de arranque, que de nuevo, en cualquier motor moderno de 1.5 veces no pasan. Anda que no pase yo años con un inversor de 12V 600W i una bomba de 500W i jamas se quemo.
    Sigo pensando que es alquilar un camion de 3 ejes para llevar dos sacos de cemento pero que cada uno haga lo que quiera.
    Si va a hacer alguna obra de vez en cuando i quiere poner una hormigonera, le sale mucho mas barato un generador.
    Lo de la burra grande ande o no ande no concuerdo.
    El mito de los picos de arranque x3 i que hace falta un cable que pueda aguantar en continua las potencias pico seguira ahi para siempre.
    sep 2021
    vale tu ganas, 2 placas ,inversor y baterias , asi te parece bien?, creo que doy por zanjado el tema no hay nada que discutir , y si tu quieres sugerirle algo sobre el papel , proponlo y ya está.la decision no es de ninguno de los dos.
    saludos a todos
    ene 2013
    Leon
    Esto no va de ganar o de perder ni de discutir. Va de que tengo derecho a opinar sobre otra opinion publica te guste o no. Es muy facil proponer sin fallar una instalacion de 3000 euros mas coste de instalacion cuando lo tiene que pagar otro para ponerle una bombilla a unas gallinas una hora al dia.
    Última edición por Pidjey; 10/11/2023 a las 19:44
    Avatar de Luisetrix
    oct 2016
    Gandia
    Hombre, si tiene una vivienda habría que saber como de lejos está del gallinero.
    Igual lo más barato es tirar un cable de 220 hasta el gallinero
    nov 2023
    bueno no queria montar tanta polemica y agradezco vuestros puntos de vista que seguramente ambos tengais razon
    porque es lo que he podido ver por otros sitios , segun mis limitados conocimentos seria menos produccion y mas almacenamiento
    porque seguramente se use la luz pongamos 200 w unas tres horas semanales y la bomba de agua otras 3 semanales
    luego para la vivivenda o casa de campo de finde semana ya es otra historia
    la idea de pasar un cable de 200m no es mala idea, pero no perderia fuerza ? bueno ni caso bastaria con un cable suficientemente gordo
    gracias
    y no os enfadeis que teneis razon los dos
    sep 2021
    Cita Iniciado por encuello Ver mensaje
    gracias
    como te comentaba al principio, puedes dar luz a la casa y al gallinero con los elementos que te comento ,mas o menos, podrias tener una nevera a+++, tele, luz en casa y luz y bomba en el gall¡nero,y herramientas de mano varias, que es lo que tu preguntabas ¿no es correcto?
    espero que con esto puedas iniciar tu proyecto o ,por lo menos saber por donde y un minimo para empezar,
    y tambien comentarte por experiencia que en estos dias nublados la produccion solo es de un 10% aprox de la potencia total, yo con 10 placas ha habido dias de solo 100w/h.media
    y te recuerdo que ahora las placas bajaron bastante de precio y merece la pena poner de mas.
