Re: 9 placas 450w axpert lV
Unos 3,2 kwh netos de rendimiento de placa y viniendo de esa instalación va sobrado
hola, vas sobrado incluso si coges una segunda pilontech ,todavia mejor
Esa es la idea muchas gracias, el lunes que se va el aire monto las placas en su portaplacas y ya solo queda que me vengan a instalar el voltronic ponerme el diferencial y los magnetotermicos y luz a 220v que ganas ehhh lo próximo una pylontech 4.8 y finiquitado
Una batería más y no es que vayas sobrado pero será suficiente. Yo tengo un VMIII con 8 paneles en serie y una US500. Ayer todo el día lloviendo y oscuro no cargó casi nada y y si hoy no llega a salir el sol me veo sin suministro, estaba al 30%. Y no hicimos nada especial, todo el día controlando el consumo. Nevera, bombillas, tele y un uso de microondas. O más baterías o un grupo
Gracias la idea es otra nada más el presupuesto me lo permita
Mira te explico a ver tú que tienes el inversor parecido y la pylontech, yo tengo rutina diaria me levanto 5-6 de la mañana enciendo la luz del comedor y cuando se hace de día la apago paseo a los perros y hasta que no se hace de noche no me pongo un ratito la tele ni enciendo ninguna luz. Vivo 4 años en aislada y me he acostumbrado a ahorrar jejejejee calculando 13wx8 horas 200w de la tele 4 horas y vamos a ponerle 100w de la nevera que es lo imprescindible voy sobrado????? O tu actúas igual que yo y falta mucha más batería???..... La batería es lo más caro de la instalación bufffrf se me hace cuesta arriba pagar otros 1400 y pico euros más para otra pylontech de 4.8 kW.
Pero si si si la idea es cuando me reponga de esta inversión inicial poner otra.... Pero como eso será muy adelante quiero saber si me quedaré sin luz en épocas de días lluviosos con estos consumos que te digo, tu que tienes más menos lo mismo que voy a poner yo.
Muchísimas gracias ( surgen dudas ehhhh) jejejee gracias muchas gracias
Mi inversor consume 55wh, el tuyo quizás más. Ya tienes 1,3 kwh día El frigo entre 1 y 1,5 kwh por día. Más luces, tele etc. En cuanto te vengan dos dias cerrados de agua o niebla estas perdido. El segundo día no le terminas con luz. Yo dejo a veces solo el inversor funcionando sin nada de carga y se me pone l 60% el SOC por la mañana. La fotovoltaica son habas contadas.
Será cuestión de ponerse a ahorrar para otra us5000... Gracias
cibermajete
Yo tb cogería otra batería más us5000. Pero si vives en aislada y de presupuesto vas justito antes de comprar otra batería me iría a por un generador de gasolina inverter, tipo Rodas o Feroe. Porque aún teniendo 10kw de batería como te salgan dos o tres días de nieblas o lluvias estás jodido. En cambio con un generador no te quedas en pelotas y tiras lo justo para pasar el día, a veces con una hora es suficiente y a esperar que salga el sol por la mañana. Ese es mi consejo.
Tengo dos motores honda esos no me valdrían???? Ni de coña no??? Tienen hasta toma trifásica los uso para soldar, radial, taladro incluso se lo deje a unos vecinos en noche buena para la luces, sonido y nevera, ese no valdría no?? Tiene que ser de los modernos ???
Modelo gx390 13.0
Si puede que te funcionen. yo no compraría otro hasta que los pruebes. Siendo Honda es muy probable que si te sirva alguno de los dos
cibermajete
Modelo gx390 13.0
Pues no lo sé. Puedes probar y lo sabrás, igual te lo detecta pero no te carga. Los híbridos tipo voltronic son así de caprichosos. El foro está lleno de gente que ha conseguido cargar con generadores de los avr y otros que no lo han conseguido. Yo no pude y por eso te digo que con uno inverter aciertas seguro. Yo al final cogí un Feroe y con un axpert vm4 sin problemas.
Me estoy volviendo loco jejejeje... Primero probaré ese honda a ver... La batería es 100% seguro que la comprare... Que tal te funciona a ti el vm4??? Cuanto tiempo lo tienes??? Te ha dado algún problema???
cibermajete
Yo lo tengo puesto desde hace dos años y cero problemas.
Chicos ya tengo las 9 placas puestas y el viernes me lo instalan todo!!!
Buenos días familia!!! Resulta que intento conectarme al whatcpower con mi conexión del móvil y no me deja... Es imposible no??? Tendré que conectar a otro móvil el wifi y así si me dejara ??? El inversor está en el garaje apartado de la casa y ir allí a mirarlo es una faena...luego que hay aquí dos amigos probaré y os digo pero ya os digo con mi conexión del móvil compartida no me deja
cibermajete
buenas, yo tengo la misma configuración que tú y lleva 2 años puesta y perfecto, salvo la pantalla del inversor que tiene un defecto que al rato de estar encendido se hace ilegible. Pero yo lo administro con ICM SOLAR y una raspberry. El whatchpower es una porquería supina. Ya lo verás, si tienes un PC también puedes usar el multisibcontrol
No hay manera de conectar el whatcpower...me da error, he estado leyendo algún hilo y no encuentro nada sobre cómo poder monitorear gratuitamente jejeje y no tengo nada de nada de pasta ahora mismo...sabes de alguna aplicación para Android que no sea whaxhpower???? El whach no me deja entrar
Algo estarás haciendo mal, supongo que tienes un router para internet... Aunque sea uno de tarjeta de datos. Lo emparejas al híbrido y ya está. Aunque el WATCHPOWER es una mierda y lento, lo mejor es que pongas una Raspberry y algún programa tipo ICM o similares. No te arrepentirás, te lo aconsejo.
Pondré esta semana internet con router 4g
Compra un router de tarjeta SD (40€) y pide a tu compañía de teléfono una copia de tarjeta para datos (4€/mes), multisim creo que se llama. Así ya tienes internet en toda las casa para domotizar lo que quieras.
No me deja ni la watchpower bluetooth ni la wifi conectarme vaya una put....da jajajaja no hay alguna alternativa gratuita de momento para ver cuánta batería tengo y lo que recibo del campo solar??? Tiene bluetooth el axpert vm IV??? No hay manera
cibermajete
si lo concectas por usb funciona bien, el de android ya es otra cosa necesitas internet para funcionar, tambien busco un programa a parte del watchpower, si descubres alguno que funcione bien ,nos lo cuentas
